ALIENWAREArea-51m评测 完全媲美台式机的性能更具科幻和未来的元素
对外星人的这款Area-51m游戏本从一发布就开始关注,一方面这是历经几代产品后模具变化最大的一款,另一方面是在性能上,外星人依然是游戏本界的霸主,此外还有一些前瞻性的黑科技足以让我们提前感受未来,总之那种期待的心一直没有平复,虽然内心有所准备,但是当拿到这款ALIENWARE Area-51m游戏本的时候,我还是被惊艳到了。
如果说ALIENWARE是游戏本领域的标杆,估计没有人反对。这不仅仅是硬件上的创新和强悍,甚至其灯效也被称为游戏本界的灯厂,说明ALIENWARE对于游戏玩家需求的把握,对产品细节上不妥协的态度。这一次,ALIENWARE Area-51m从内到外又一次改变,玩家心中的那个信仰历经二十多年依然不衰。
这次推出的ALIENWARE Area-51m系列屏幕尺寸为17.3英寸,在外观上分为“白夜”和“月球暗面”,售价更是从26999元起,看到这个价格是不是有些激动?但是,当你看到其硬件配置之后也许会更为惊讶。以我们本文评测的机器来说,英特尔酷睿i7-9700K(最高可配i9-9900K),NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB GDDR6(最高可配RTX 2080 8GB),16GB DDR4 2400MHz内存,256GB PCIe M.2 SSD + 1TB Hybrid 盘;17.3英寸 FHD (1920 x 1080) 144Hz 防眩光IPS显示器,支持G-sync,搭载Tobii 眼球追踪。
从核心硬件上看,Area-51m已经达到顶级,完全桌面级的K型可超频处理器,而且处理器和显卡均支持拔插更换,把高端台式机的配置“压缩”到笔记本里,目前只有ALIENWARE!
但是,Area-51m的闪光点不仅仅是做了一个笔记本式的台式机,在更多的细节上,比如眼球追踪、144Hz高刷新率电竞屏、AlienFX灯效、TactX键盘、优秀的散热系统、双电源支持等等,这一切的加持,就是ALIENWARE信仰的组成。这款Area-51m究竟如何,我们分别从外观、性能、游戏等方面进行评测,如果你心里已经种草,可千万不要错过。
外观解析
熟悉外星人的玩家都知道,在前几代的产品里,ALIENWARE的外观非常“刚”,满身都充满着金属的质感。外星人Area-51m在外观的配色上,机身被分为两段,后部黑色部分主要承担了散热和后置接口、电源;而前面的配色又包含更具未来的“白夜”和更传统的“月球暗面”,本文展示的就是“白夜”款。
说Area-51m刚中带柔,是因为A/C/D面都覆盖了亲肤的图层,在手感上减弱了金属的冰冷,而且在搬动时也增加了一定的摩擦阻力不至于打滑。A面中间是可以发光的外星人LOGO,而且可以通过AlienFX系统进行定义,包括尾部的环形灯带、键盘、触控板灯效,我们将会在下文介绍。A面右下角的装饰线条其实是A51字母的变形,也就是Area-51m系列。整机引入了全新的Legend设计风格,加上常用于航天科技领域的镁合金机身,最终造就了 Area-51m 更具时尚、也更具科幻色彩的外观。
B面最大的变化就是引入了窄边框设计,在视觉效果上迎合了趋势,也为玩家提供了更广阔的视野。上面边框集成了网络摄像头和麦克风拾音矩阵,下面的边框是ALIENWARE标识,位于转轴处的横条就是Tobii 眼球追踪传感器部分。17.3英寸的屏幕,分辨率为1920 x 1080,144Hz刷新率,在定位上显然更注重游戏。
Area-51m搭载了最新一代的Tobii 眼球追踪仪,最直观的反应就是通过Tobii 眼球追踪仪,当我们的目光离开注视时,屏幕就会变暗,以降低系统消耗;当注视到屏幕时,系统又被快速点亮恢复到正常状态。当然,在游戏中的应用才是Tobii最科技、最精彩的体验,玩家通过Tobii与游戏互动,能够实现快速、精准锁定,目光所及,从容击杀。
相比上代产品,C面在布局上的变化并不大,但是包括键盘都采用了类肤质涂层,减少“刚性”的同时也增加了阻力,所以在激烈的游戏中再也不用担心手打滑了。顶部是带有灯效的外星人LOGO,同时也是电源按键。值得一提的是,包括键盘、触控板都支持AlienFX情绪同步灯效,而且比较柔和,很有亲和力。同样,通过Alienware Command Center(简称AWCC)应用可以设置自己喜欢的各种色彩。
Area-51m采用的是TactX键盘,键程为2.2mm,全键无冲,支持全局和单键RGB灯效设置以及可编程宏键。除了右侧的数字键盘区,方向键也是独立的全尺寸按键,所以操作体验上十分出色。键盘的底部有钢板支撑,所以即便比较用力地击打,也不会感觉下陷。键盘的反馈力很好,干脆、恰到好处。
左右双按键分体触控板,磨砂玻璃,灯效可设。虽然触控板的面积并不大,但是使用起来非常顺滑,操控精准、跟手,不拖泥带水。如果外接鼠标操控游戏担心触碰到触控板,也可以通过F11 T-PAD快捷键关闭。
接口方面,表面上看,ALIENWARE Area-51m的接口并不觉得多么出众,也不是像其它游戏本那样在机身侧面一眼就能看到一排的接口。但是真心的说,Area-51m的接口不仅性能超强,在扩展性上也是非常强悍。右侧有两个USB 3.1 Gen 1 接口,提供最高5 Gbps的数据传输速度。左侧有Thunderbolt 3(USB C 型)、USB 3.1 Gen 1(带 PowerShare功能),麦克风和耳机接口。
另外的接口在机身后部,包括HDMI 2.0 、DisplayPort、RJ45高速有线网络接口和外部显卡扩展。此外就是双电源接口,这款笔记本提供了330W+180W双电源方案,想要满足桌面级处理器和RTX 20系显卡的需求,充足的电源是少不了的。
另外就是机身后部这一块微微翘起、突出的部分,中间部分是后置接口,两侧蜂巢形状是散热出口,环形的灯带的确很酷,同样可以设置为自己喜欢的颜色,可惜不管多么酷炫,在操作电脑的时候自己也看不到啊。
机身底部有一大片蜂巢状通风口,这也是内部硬核配件散热的保证。
小结:ALIENWARE Area-51m在外观上既有外星人的科幻,也更多地加入了时尚元素,类肤质图层、超窄边框、高刷新率电竞屏,超级好用的键盘,以及最具信仰的灯效,都是诚意满满,无可挑剔。在体验的这几天里,我甚至非常喜欢这款屏幕在游戏中的清晰程度和流畅度,17英寸给了我非常舒适地视觉体验,我已经无法再习惯原来的13英寸小办公本。键盘的好用度完全超出了我的想象,它绝对比我此前用的一两百块的机械键盘要好的多。至于灯效,确实很迷人,但并不是我的最爱,我更偏爱纯色。
迷人而有情绪的灯效
尽管我对灯效并不是很热衷,但这并不妨碍ALIENWARE在灯效上的强大。Area-51m的灯效包括A面外星人LOGO,C面的外星人LOGO/电源二合一按键,键盘RGB灯效、触控板,以及机身后部的环形灯效。来看看两张在黑暗中的灯效。
所有的灯效区域均支持1680万种色彩设置,而且你可以对每一个键盘按键的色彩进行调整。而最为酷炫的就是机身尾部的环形灯效,尤其是在较暗的环境下,那种柔和、忽隐忽现的光圈,很有科幻感。
另外最大的亮点就是情绪同步灯效。通过AWCC里的AlienFX设置后,机身上的灯光会跟随玩家当前的使用状态和情绪进行自动变换效果,比如你在游戏中被击中失血,在赛车中跑到第一,能够让玩家与游戏相融合,更能沉浸其中。
关于外观和灯效我们就介绍到这里,接下来我们就来看看Area-51m在硬件性能上的表现。
硬件性能测试
Alienware Area-51m在硬件上最大的特点就是采用了桌面级的处理器,而且CPU和GPU都支持升级更换,所以在性能上肯定是可以跟相同配置的台式机相媲美的。我们评测的这款搭载的是英特尔酷睿i7-9700K处理器,RTX 2070 8GB GDDR6独显。
另一个特点就是支持4个内存插口、最大支持DDR4 64GB,2个M.2固态接口、1个2.5寸机械硬盘接口,以及支持2.5Gbps以太网技术的接口。所以Area-51m还有很多在外观上看不到的强大配置。
首先我们通过CPU-Z来查看一下这款处理器的详细信息和测试分数。这款处理器是英特尔9代酷睿处理器,8核心8线程,14nm,TDP 95W,主频3.6GHz,可睿频至4.9GHz,需要说明的是带有K后缀不仅是桌面级还支持超频,在这款笔记本上通过AWCC软件最大超频至5GHz可稳定运行。
戴尔
CPU-Z测试得分单核处理器得分540.5,多核得分4027。
在默频情况下,i7-9700K在CINEBENCH R15的测试得分,多核1468cb,单核204cb,虽然超频后的得分肯定会提升,但是并不建议长期超频使用,如果真的不够用,更加推荐i9-9900K配置。
显卡部分,我们这款笔记本搭载的是NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB GDDR6,目前Area-51m可选最高为RTX 2080独显。RTX 2070基于NVIDIA最新的图灵架构打造,实现实时光影追踪、人工智能核心以及自适应着色技术,拥有Real Time Ray Tracing(实时光线追踪技术)、DLSS(深度学习超采样)等新技术。
戴尔
我们用最新版的3DMARK跑个分,需要说明的是,新版3DMARK还支持了DLSS功能测试,所以我们也检测了这部分。
戴尔
DLSS功能测试,关闭时为19.48FPS,开启时为28.35FPS
戴尔
通过以上测试的数据,足以证明ALIENWARE Area-51m性能上的强悍,如果还想追求极致,也有RTX 2080,可以根据需求选择。就RTX 2070而言,玩游戏已经所向披靡。
除了性能上的强悍,ALIENWARE Area-51m另一个特点就是扩展性强,CPU、GPU可升级,存储方面支持4个内存条、支持两个NVMe 固态RAID0。这台笔记本内置了双通道16GB 海力士内存,读取速度为34427MB/s,写入34323MB/s;固态硬盘顺序读取2413MB/s,写入828MB/s。
戴尔
散热
一个在性能上媲美台式机的笔记本,散热能力肯定是大家更为关注的问题。Area-51m采用了更为先进的Alienware CRYO-TECH V2.0超级散热架构设计。首先,机身内部采用了双高压驱动风扇、四个出风口和七个复合式钢质导热管,其中风扇的面积达到了95×105mm,厚度精密至21.5mm,0.2mm的叶片风速高达25CFM,所以总的来看,其配置都相当奢侈。
另外就是可以通过AWCC对系统进行智能调节,这样的软硬结合绝对能保证玩家在更高的性能下流畅地运行游戏了。
我们通过AIDA64压力测试,烤机30分钟,使用热成像仪检测机身表面温度,键盘区基本上感受不到温度,主要的热量都集中在后部和底部。在烤机的过程中,风扇的噪声明显增大,但也是可以接受的范围,甚至我们能够明显感觉到后部的出风口喷出很大的风。这也说明了其散热系统带来的效率。
戴尔
戴尔
游戏测试
游戏体验环节,我们分别运行了目前主流的《古墓丽影:暗影》以及最新的《鬼泣5》和带有光线追踪的《战地V》游戏。首先《古墓丽影:暗影》设置方面,显示分辨率为1920×1080,开启DX12,抗锯齿为时间抗锯齿,垂直同步关闭,画面质量选择“高”,运行内置性能测试,最终得到平均103帧的成绩,运行相当流畅。
戴尔
《鬼泣5》采用了不同于前作的游戏引擎,而是在生化危机7中首次亮相的RE引擎。在鬼泣5中,这款引擎就是把游戏打造出照片级真实的感觉。在游戏开局的街上,围着尼禄转一圈镜头,你会发现尼禄衣服的材质和光影都表达的十分准确。游戏的环境也大量运用了更贴近真实世界的材质以及建模。当然还有增强真实度的动态光影,以及游戏中的物体显得丝滑圆润。游戏中几乎很难看到锯齿边缘。由于目前还无法采集帧数曲线,所以我们使用游戏加加记录帧数,实际体验中均在160帧以上,流畅清晰。
《战地V》是首款搭载了光线追踪技术的游戏作品,通过RTX 2070内置的RT Core,我们可以实现非常逼真的发射效果。高画质1080P开启DRX的成绩为60.5,关闭后为75.8。
综合来说,ALIENWARE Area-51m超强的配置赋予给了游戏更为流畅和更为清晰的体验,而且其144Hz高刷新率屏也十分给力,完美的体验毋庸置疑。
评测总结:
其实还是那句话,全新的ALIENWARE Area-51m这一次真的是惊艳到了我!桌面级、可更换的处理器和独显,都是目前最新、最顶级的配置,此外,还有很强的存储扩展能力。而AlienFX灯效、Tobii眼球追踪技术,以及键盘、触控板的完美操控,依然保持着外星人的本质和信仰。可以说,不管是不是职业玩家,Area-51m的吸引力绝不仅仅是高昂的价格,完全媲美台式机的性能、更具科幻和未来的元素,这才是外星人游戏本的灵魂!
