佳明Instinct本能评测 一款直男向的耐操户外手表
GPS户外手表,坚固耐用,正契合你绝佳的毅力。
—— 这就是佳明2018年秋季新款 Instinct本能
对于佳明,就不做介绍了。对于Instinct本能,手表那么硬朗,测文我也不想写的过于繁琐。就直接了当开始正文吧。
一、开箱外观。
二、参数及开机连接。
三、表盘显示及APP简述。
四、耐操测试。 桑拿、冰冻、抗压、跌落试验。
五、运动功能。
六、其他。 光电心率传感器大战香蕉纸巾。
七、总结。
一、开箱外观。
Instinct本能是佳明的独立产品线,目标群体深度运动爱好者,特别是户外运动爱好者。外包装简介轻便,拿到盒子的一刻甚是一惊——怎么这么轻。
盒子个头确实不大,一如既往的佳明风格。包装盒整体以灰色调为主,正面有右边的“GARMIN”的LOGO、中间的产品图以及左下角的“Instinct”品名,直观明了。
背面有一些简单的产品介绍。
盒子内包装也甚是简介,用纸板和海绵垫固定了手表。
盒子内配件就只有一条专用充电数据线以及一本说明书。
取出手表,特别轻巧。表带的手感非常软,没收到之前一直认为表带会很硬,结果比苹果的表带还软很多。
表面是内凹型,用惯了苹果手表略感不习惯。周圈更有一圈凸起,毕竟佳明追求的和苹果的不一样,大一点厚一点不要紧。编圈上有凹版的按键标识,这些英文字母,用久了必然会进灰进异物。
黑色这款,正面看硬朗刚毅,手感上却有一丝廉价塑料感。不过不要小看这周身的塑料,它是纤维增强塑料,符合美国军规标准MIL-STD-810G,耐热、抗冲击,耐操、抗腐蚀。
屏幕显示区域被分成了2块,并且表身的设采用了一个非对称设计,右侧是相当有棱角的方正设计,左侧是圆形,有特色,显得更硬派。
表圈屏幕,正下方C位制有GARMIN logo,按键对应处也有相应标识。
表盘右侧是GPS键和SET键,外侧是快拆带的扣环。
表盘左侧是CTRL、MENU、ABC键。
背面显示,手表是***制造,中间有腕式心率传感器,边上有充电/数据传输接口。
双扣环设计使得佩戴相对更加贴合。
相比我二战成色的苹果2代,略显大一些。
这么牛逼刚硬耐操的手表,必须得去拍几组靓照。
特地在泥地上猛烈的蹭上一蹭,再在表上狠狠踩上几脚,就有了下图的样式。
很容易发现,按键的颗粒设计以及表圈上的内凹字母都是非常容易进异物,并且不太好清洗的点。
轻轻在水中甩几下,能大部洗去泥土,但是不能算干净。
Instinct删减了一部分佳明手表的常配功能:如Vo2MAX最大摄氧量、Connect IQ、Garmin Pay、存储音乐以及播放,也不支持WiFi。
那么,Instinct在功能层面上更加小众,突出户外用户的使用体验。
户外、越野功能得以进一步加强,支持电子罗盘与高度计辅助户外辨别方位,通过气压突变实现风暴预警等。
某些户外功能其实还是实用的,话说,我一个朋友,今年10月份在宁海参加了一个越野赛,报的还是半程,50公里。他说如果是全程100公里可能就冻死在山上了。他一大早出发,经历了烈日、迷路、失去方向、太阳落山后的寒冷,体验了落单后山林的阴森可怖,让人绝望,到大半夜的才爬到终点。(虽然他当时戴着飞耐5,估计是没用好。)Instinct可计算日出日落时间、保存路径点并支持返航,也是为了在户外徒步、越野与露营的时候减少迷路的情况。
常用的跑步、越野跑、游泳、骑行、登山、徒步等功能,都应有尽有。户外运动方面,功能上是非常完整的。
自带气压计(Altimeter)、高度计(Barometer)、电子罗盘(Compass),并设计有独立的ABC呼出按键。
支持接入Garmin inReach(卫星通讯)设备、心率带、VIRB相机、速度/踏频骑行用设备等。
支持开放水域的游泳,自由泳、蝶泳、仰泳可识别GPS路径,蛙泳不可。
3D距离、3D速度的使用,使得距离与速度的测算更加精确。(利用移动的高度差与水平活动的距离来计算距离和速度。)
Instinct 在强光下屏幕显示特别好,综上所述,它是一款功能强大又耐操户外手表,使用场景广泛。
二、参数及开机连接。
表身材质:纤维聚合物(纤维增强塑料),符合美国军规标准MIL-STD-810G,耐热、抗冲击
屏幕类型:防反光黑白屏幕
分辨率:128*128 pixel
重量:52g
防水:10ATM WATER是指在10个标准大气压下防水,一个标准大气压(ATM)相当于10米水深的地方的压力,10ATM WATER也就意味着在理想状况下,手表在100米内的水中是具有防水功能
续航时间:GPS模式15小时,智能模式可达14天,UltraTrac省电模式35小时(取决于设置)
卫星系统:牛逼四系统导航:GPS,GLONASS,GALILEO,北斗;支持航线定点、返航记录
光学心率:三光电传感器支持
传感器:气压计、高度计、罗盘、温度计、加速度
配件:专用数据|充电线 Quickfit 快拆式表带
包括力量训练、瑜伽、战术实习20 多种运动在内的多种识别模式
不我戴着的时候以为是佳明本能比较重,实测52.2克,居然比苹果2的60克要轻。
表盘最宽处46.78mm。
表盘最厚处15.81mm。
专用的数据线,可充电可数据传输。连接PC的时候,可选择 佳明手表/USB储存,可用容量:15+M。
开机画面。也没什么启动时间,就两三秒的意思。
第一步就是选择语言。
快拆式表带。下图可见,内凹的玻璃面表面是很容易堆积灰尘的。
连接手机的时候会显示一串链接吗,输入就可以。比苹果的要简单许多。取消配对之后连接另外一部手机,里面的一些数据不会删除。
三、表盘操控及APP简述。
表盘操控
Instinct 屏幕为双屏设计,主屏幕为八边形,上面叠加了一块圆形的小屏幕,大小屏在实际操作中会有一些变化与互动。不支持自定义表盘,也有几款表盘供选择。
有六种表盘显示,并且每种表盘有一个反色表盘。虽然都不好看,但总数有12个表盘可选。
我还是选择默认表盘,看看最舒服。
官方的操作按键说明,做的非常详细。
按键对应界面:
长按控制键出现的是环形排列的各功能控制项,可按上下键选择。
在主界面直接按上、下键,是小工具,可以在设置中自行删减增加。有温度、高度、人体压力程度、心率、小心、我的一天、卡路里、天气等等。
信息显示
显然屏幕分辨率在那里,显示的内容并不多。
来电提醒
按上键接听,按下键拒绝。当然只是通话还是要在手机中进行的。
音乐控制
也仅仅只能是控制,而且还很难盲操。不想飞耐系列有音乐储存功能。
APP简述
首先测试的是安卓的APP,在列表中找到Instinct就可链接绑定。
然而,时常出现手机和手表的断连。以及无故卡顿,只能改用IOS的APP。
APP功能非常强大,“更多”页面,有许多设定,可以自主设定各项活动,骑车跑步、路线,赛段等。但是APP对国内用户不甚友好,看起来专业,实则很繁杂。例如路线、赛道的设置和下载,远没有“行者”等国内APP来的好用。
本也想粗略说说APP的各项功能,可是,使用非常的不流畅,时常出现下图。让人恼火,只能作罢。
总的来说:APP 功能强大,但繁杂,不稳定。
四、耐操测试。
什么是MIL-STD-810G标准?
这项标准包含多个测试内容,并且通过这些测试内容的产品才能称之为符合MIL-STD-810G标准,部分测试标准如下:
低温
放入冰箱冷冻室,2小时+
发觉,虽然在冰里,但是温度没下去。打碎冰块,清洗,将湿手表放入冷冻室40分钟。
拿出来,各个按键已经被冻住,无法按动。过了一小会,按出温度计界面,显示最低到过-21度。冰箱-18度的控制温度,在冷气出风口-21度应该也是有可能。
高温
桑拿室,蒸了半小时。碍于当时温度略低,没有达到50度,不过湿度相当高。手表各项功能正常。
抗压
69公斤,脚尖压在手表,持续3秒以上。没出什么差池。
跌落试验
官方的数据是122cm多方位跌落无损坏。因为地面是地板,所以选择了大约离地2米进行跌落试验,各方位跌落10次以上。结果,手表安然无恙,但是需要心疼自家地板3秒钟。
地板上砸出了6处小坑。。 ,并且过程中还震出了不少刚刚游泳后手表中遗留的小水滴。
五、运动功能。
力量训练
力量训练属于半自动程序,开启后需要在每组结束后自己按键继续计算休息时间。
IOS的APP内力量训练各项动作显示为英文,安卓的却是中文,并且可以在没有自动识别的动作上可以自行选择。
力量训练的识别率入下图。能识别引体向上,真算是厉害,卧推等简单动作都能准确识别,数量上常有差错。
跑步
最近腰部扭伤,腰椎键盘突出,所以各项运动都是浅尝即止。跑步就仅仅试了1公里,配速也比较慢。
手表除了地图、距离、时间、配速等常规显示,另有温度、步频、步幅、海拔等,配速3分多的进阶选手对于步幅、步频那可就重视了。
两个手表都是戴在左手。各项数据和苹果手表的没有太大差距,除了心率。
游泳
手表的各项数据,也可以在IOS的自带健康APP内可读取显示,只是要比在佳明自带的APP略简点些。
为了更准确的识别泳姿和距离,把两个手表同时戴在了右手。在泳姿识别开启的情况下,苹果手表识别了泳姿,Instinct却没有。后面发现,是不是因为手表设置中是左手戴表,可是游泳的时候戴在了右手。
数据上臂苹果多出 SWOFF 和划水次数。
再次测试。这次也是只是短短游了200米。毕竟腰部扭伤未愈。100米自由泳、50米蝶泳、50米蛙泳,前100米苹果手表忘记开了。居然还是没有识别出来,之前戴着朋友的佳明手表游过,是能识别的,不知道什么原因。到时再看看。
骑行
打开手表的传感器界面,可以搜索传感器配件,速度很快,马上就连接了速度传感器和踏频传感器。在远离传感器后,手表会后台一直搜索传感器,以便再次使用时自动连接,不过这样估计会耗电,所以可以手动关闭。
相当牛逼,传感器居然还可以同时连接码表和手表。不过居然平均踏频居然不同分别是77和86,差距还不小,最高倒是一样,可能是算法上有差别。
有速度和踏频传感器的加持,Instinct就成了一块牛逼的码表。心率、速度、踏频、海拔等各项数据都能具体显示。
追踪活动
一直不理解,追踪活动是个什么意思。也能记录轨迹,速度,和骑行跑步也没什么差。
导航
传说中的四星定位。不管是骑行还是游泳等, 通过GPS键可以保存自己现在的位置,以便之后进行导航。
1.目的地导航
可以导航至已保存航点或者输入坐标并导航。
2.建立路线并导航
自定义新增路线,并可添加多个航点
3.活动中导航至起点
在GPS 开启的活动中,比如跑步、骑行过程中,可以导航回路线起点或沿迹返航。
4.导航至已保存活动的起点
在 GPS 开启的活动中,比如跑步、骑行过程中,可导航返回先前保存活动的出发点,且可以选择航迹返航还是沿直线返回。
5.目测导航
您可以将设备指向远处的标记物,锁定方向后导航到该地点。避免越野爬山或者黑夜中迷失方向。
导航功能很强大,但是手表这么小的屏幕着实看不下去。
六、其他。
关于光电心率
Instinct 的心率只能关或者开,开的话是24小时实时,基本上每秒都刷新心率。总感觉很费电,但是没有选项可以调整,比如一分钟测一次。 另外,冰冻手表时发现,零度以下的时候测得的心率偏快。
之前听过一卷纸巾就能大败各种光电心率传感器,今日一试。
第一轮:请出我的麒麟左臂。
测试结果:两者类似,相差不大。
第二轮:请出我一枚吃了一半的香蕉。
测试结果:苹果2 测得心率97。Instinct 测不出心率。
第二轮:香蕉外包上2层纸巾。
测试结果:苹果2 测得心率88。Instinct 测得心率52左右,还是实时变化的哦。
其他传感器:
气压计、高度计、电子罗盘、温度计、加速度。
高度计可以通过卫星定位或者手动校准实时高度。气压计也可校准,另有暴风提示灯功能。
体温会影响内置温度传感器的数值。若想取得准确的温度读数,需要将手表取下,并等待 20 至 30 分钟。
UltraTrac 省电模式
UltraTrac 是 GPS 的设置,开启后可以较低频率记录追踪地点和传感器的数据。启用 UltraTrac 功能可以延长电池的使用时间,但会降低活动记录的质量。适用于需要较长电力、但不需频繁更新传感器数据的活动。
四星定位
单独的GPS系统已经满足不了了,后面就有了双星定位,现在是三星,四星。
GPS:设置卫星信号的接收模式。使用GPS+GLONASS 、GPS+Galileo 或 GPS+北斗 定位可以更精准更快速,但比起仅用 GPS 更耗电。系统会自动匹配,消除定位上的漂移。
清洗
表身上的内凹英文字母比较容易留下淤物,需要牙刷才能清洗干净。
日常消耗对比
不知道怎么一个算法,两者的差距还挺小的。
睡眠监测
仅可看看而已,脱下来放在那里也算是深睡眠,我安静的坐一会也会加到睡眠时间上去。服。
续航
5天的高强度测试用去了3格电,大概是60%吧。
七、总结。
一句话:一款直男向的耐操户外手表。
优点就是使用场景广,使用起来不需要担心手表的损坏,比如去参加个斯巴达越野就相当合适。
功能强大,耐操硬朗,但是价格定价略高,毕竟1000+的佳明自家运动手环,也基本都能覆盖Instinct的绝大部分功能。
强太阳光下屏幕显示特别好,但是分屏的显示、单一不可自定义的内容呈现容易劝退一部分用户。
所以Instinct是一款爱者越来越爱,不爱者越看越不耐看的硬核GPS户外手表。
