惠普EliteBook755G5商务本评测 轻薄美观而不失时尚的商务本
作为轻薄时尚高端商务办公的代表,惠普EliteBook系列一直都有着优秀的表现和口碑,是办公利器,也是娱乐中心。而最近才推出的惠普EliteBook 755 G5商务本,更是继承了上一代的精工细作,高贵而典雅,轻薄而便携,坚固更安全。而搭载的满血双通道AMD锐龙7 PRO 2700U处理器、Radeon Vega 10 Graphics核显,更让这款商务本在性能上成为高效办公的佼佼者。
购买地址:京东商城惠普自营店
优点提前看:
1、 航空铝合金材质更坚固,15.6英寸防眩光1080P IPS屏,100%SRGB高色域;机身薄18.3mm,轻1.86kg,更加便携;
2、 AMD锐龙7 PRO 2700U处理器、Radeon Vega 10 Graphics核显,办公娱乐很流畅;
3、 企业级Turbo Drive PCIE固态硬盘解决方案,文件读取速度更快;
4、 全通设计方案,散热效果超赞;
5、 可开启/关闭隐藏式网络摄像头,保护隐私更安全;
6、 军规标准,防泼溅键盘,指纹加密,稳固更安全。
外观解析
第一眼印象,惠普EliteBook 755 G5的确足够轻薄,银色的外观设计也非常简洁,镜面的hp标识意味着高端系列,机身采用航空铝合金材质,CNC切割,不仅保证了机身的坚固、轻薄,也将带来更好的散热。
惠普EliteBook 系列一直引领着业内对于商务笔记本的定义认知,卓越的机身外观设计也是功不可没,商务中不失时尚,低调中透着典雅。
惠普EliteBook 755 G5的屏幕尺寸为15.6英寸,唯一感觉遗憾的是没有追逐潮流采用微边框设计,这可能也是为了兼顾屏幕上方带锁帘、可隐藏式的网络摄像头,以及为了通过Skype会议认证,而将麦克风嵌入摄像头旁。网络摄像头设计了盖板,当不使用时,可以随手关闭盖板,以防止受到黑客的攻击而泄露隐私,安全方面更有保障。
屏幕分辨率为1080P防眩光IPS屏,并且漏光测试表现优异。100%SRGB高色域令屏幕显示效果清晰、色彩纯正,无论是办公编辑,还是浏览网页,或者图形影像的处理,在色彩方面的表现都能更加精准和舒适。
这款笔记本搭载了更加耐磨涂层的DuraKey键盘,两档LED背光以适合光线昏暗的环境,孤岛式键盘整体手感比较轻柔舒适,键程适中,令打字过程非常舒服。全尺寸的键盘还设置了数字键区,以及在键盘中间设置了Track Point指点杆,搭配触控板的双实体按键,带来更加舒适的操控体验。此外,值得一提的是,这款键盘还具有防液体泼溅能力(底部有导水孔),令安全感瞬间提升。
作为一款针对商务精英的高端商务笔记本,这款惠普EliteBook 755 G5笔记本的安全性可谓是处处体现,可隐藏的摄像头,防泼溅的键盘,还有位于掌托右侧的按压式指纹识别模块,以及红外面部识别,让登陆系统更加快速、便捷的同时,也更保证了安全。
键盘上部、靠近转轴的一片开孔是扬声器部分,从正面为用户提供强力音效。此外,惠普降噪软件及 BAND & OLUFSEN音响系统,都令其在影音方面的表现俱佳。
机身左侧较大的栅格也是一处散热口,此外还有一个USB 3.1接口,一个智能卡插槽(部分可选),靠近转轴处的是安全锁孔。
更加丰富的接口位于机身右侧,包括一个圆形的电源接口,USB Type-C接口(也可以用于充电),此外包括一个扩展坞接口,RJ45接口,标准HDMI 2.0,USB 3.1接口,耳机/麦克二合一接口,SIM卡槽(部分支持),对于日常商务办公也是足够齐全。
另外在整机重量方面,虽然这是一款有着15.6英寸的机身,但是由于采用了更轻薄的铝合金材质,使得整机重量也控制在了1.86kg的水平,而即便带上适配器,也仅仅2.2kg,这对于经常出行的商务人士来说,其便携性可见一斑。
从外观的表现来看,惠普EliteBook 755 G5不仅注重在轻薄、时尚方面的设计,更在安全性上考虑周到,无论在什么环境下,这款笔记本都能令你无后顾之忧。
硬件配置与评测
AMD在去年发布了锐龙7 系列的移动处理器,在今年初就开始正式推出笔记本相关的产品,距离现在已经快一年的时间了,其超低的功耗,强大的性能,已经应用到很多轻薄笔记本上。就像这款惠普EliteBook 755 G5,就是采用了AMD满血双通道版锐龙7 Pro 2700U。这款处理器为4核8线程,基准频率2.2GHz,最大加速时钟频率为3.8GHz,14nm工艺,TDP15W,最高支持双通道DDR4 2400MHz。GPU方面搭载Radeon Vega 10 Graphics,10组CU运算单元共计640个流处理器运算单元,频率1300MHz。
我们评测的这款笔记本详细配置如下:
笔记本
CPU-Z检测的信息也可以看到这款处理器的各项参数,其中,Raven Ridge 代号乌鸦岭,是Ryzen架构目前移动版APU系列的家族称谓。Raven Ridge 家族基本信息为:四核心八线程设计、4MB 三级缓存、搭载Vega架构10或8组CU运算单元,原生单CCX结构。
此外,通过CPU-Z的任务测试结果可以看出,这款AMD锐龙7 PRO 2700U处理器单任务处理得分达到了387分,多任务处理达到了1966分。多核成绩超过英特尔i7-8550U。此外,仅有15W的功耗也对续航的提升有很大的帮助。
笔记本
在办公室正常室温环境下,CINEBENCH R15实际检测的结果,多核得分604cb,单核得分123cb,同样也超过i7-8550U。很容易理解,这款处理器至少在计算能力上,尤其是多任务的处理方面,性能上不输i7-8550U。也肯定能成为商务办公的得力助手。
PCMARK 10基准得分为3544,其中常用基本功能得分6651,生产力得分5424,主要模拟了日常办公、娱乐等场景下的应用。大家也可以跟自己的笔记本评测想对比一下。这样的表现比如Office应用、PS应用、网络社交、网页浏览等,都可以轻松应对。
笔记本
接下来我们来看看Radeon Vega 10 Graphics图形处理器,虽然是核显,经过很多的评测结果来看,相比酷睿处理器集成的显卡性能肯定要强不少,基本接近MX150独显的水平,在娱乐体验方面,能够在超薄设计下输出1080P显示,为《英雄联盟》、《守望先锋》、《反恐精英:全球攻势》、《刀塔2》等热门电子竞技游戏提供流畅体验;此外,还能够支持各种高画质显示器,其中包括高动态范围、Radeon FreeSync 2以及4K显示器。
笔记本
接下来我们再用3DMARK的Sky Diver检测,最终的得分为7970,除了验证显卡的基本性能,还包括了其在游戏方面的表现,实际上我们说这款Vega 10 Graphics虽然是集显,但是在性能上接近MX150,那么偶尔玩玩在线游戏肯定是没问题的。
看完了强大的处理器和图形处理性能,其实系统的快速启动以及程序的运行、图形图像的编辑等,还离不开大容量的内存和一款高速硬盘。惠普EliteBook 755 G5采用的是8GB DDR4-2400Hz的双通道内存,这样的热量应对日常办公或者图形处理绰绰有余。
通过AIDA64的内存检测可以看出,其读取速度达到了32383MB/s,写入速度为33459MB/s,Copy能力达到29641MB/s,延迟为115.9ns,时序为17-17-17-39,这样的测试结果对于笔记本电脑来说,算是非常流畅的了。
硬盘方面,这款惠普EliteBook 755 G5采用的是三星PCIe NVMe协议的 256GB全固态硬盘,而且最值得说明的是,这款笔记本还采用惠普企业级的Turbo Drive技术支持,全速4倍PCIE数据通道,令硬盘读取和拷贝文件时,Turbo Drive PCIE为普通PCIE的2倍,更是高于SATA固态的6倍。用户的开关机速度进一步缩短,并轻松应对大数据文件和实时视频编辑任务。
通过下面的两个测试数据也可以看出,这款固态硬盘,有了Turbo Drive的加持之后,其文件读取的速度强大了很多。
续航
既然是商务本,除了轻薄的便携性能,另一个就是续航时间,比如外出洽谈业务、商务会议、短期出行,如果续航时间够长,就不必要带电源适配器了。这款笔记本内置3芯、56Wh锂电池,原本以为有着15.6英寸的屏幕,肯定在续航方面会比较乏力,但实际使用和测试下来,的确感到惊喜。
我们使用PCMARK 8 WORK模式对笔记本在超大强度工作环境下的续航进行测试,设定屏幕不关、不待机,亮度适中、电池续航优先,最终给出的结果是6小时15小时,还剩余20%未关机,也就是说,连续使用,妥妥地超过6小时没问题。可见在续航方面,这款惠普EliteBook 755 G5还是很给力的!
笔记本
散热
在体验的多天中,不得不赞叹这款笔记本在散热方面的控制,也可能是较大面积的机身,即便是一天的办公操作,也几乎感受不到热度。所以在散热方面,我们可以看到,惠普EliteBook 755 G5采用的航空铝合金金属机身,底部较大面积的通风口,此外还有机身左侧、屏幕下方的转轴处,相信其散热效果肯定不错。值得一提的是,之所以将散热口设计在左侧还是很有好处的,比如我们使用鼠标操控时,大多是右手,放在机身的右侧,就不会因为排出的热量造成不适。
到底散热情况怎样?不妨实际检测一下,我们通过大约半小时的压力烤机,使用热力检测仪对笔记本的C面和底部发热区进行检测,来看看到底哪个区域温度最高,以及实际的温度。下图的左侧是笔记本的键盘面,可以看到键盘的中间靠右一点略有热量,但温度仅有37.8°,比人体温度略高一点点,是个比较舒适的温度。最高的温度在屏幕下方、也就是后置出风口吹出的温度,影响到了屏幕,这可能也跟我们测试时屏幕开合的角度有关,所以这里的温度最高也仅有41.8°,也不会感受烫手。
右侧的图是机身底部,能够明显看到热量都集中在通风口,最高达到45.5°。其实,机身左侧的出风口也承担着一些热量的散出。但综合来看,即便是最高温度,相比大多数游戏本来说,简直是小儿科了,所以在温度这方面,表现优秀。
笔记本
最后还要说一下,作为一款精英商务笔记本,惠普EliteBook 755 G5还通过了12项MIL STD 810G军标测试,包括低温、高温、高湿度、震动、抗冲击力等,能够在更加复杂的恶劣环境中正常使用。此外,除了问题也不怕,除了上门服务,这款笔记本还在系统里搭载了7*24小时云在线服务应用,就是开机后在桌面右下角显示的那个小机器人,将鼠标移动上去就会弹出一个导航对话框,这里包括在线服务、日历提醒、天气预报等实用的小工具,既可爱又实用是不是?
总结:
说了这么多,最后我们再综合总结一下,首先就是惠普EliteBook 755 G5是一款轻薄、美观而不失时尚的商务本,15.6英寸的防眩光1080 IPS屏显示效果清晰,显示内容也足够多,视野更好。坚固的航空铝合金机身做工精致,轻薄便携。而在性能上,满血版双通道的AMD锐龙7 Pro 2700U处理器、Radeon Vega 10 Graphics显卡,以及企业级的Turbo Drive PCIE固态硬盘,都是高效工作的保证,甚至是在视频编辑、影音娱乐等方面,也显示着更为强悍的能力。做一个成功的商务人士,惠普EliteBook 755 G5必定是你的得力助手!
