金士顿Bolt闪存盘评测 不仅外观小巧便携而且读写性能还相当强劲
手机和掌上平板设备在现今这个时代应用范围越来越广,虽然手机设备厂商为了满足用户存储大量照片和视频等消耗内存空间的需求已经尽最大可能加大设备自身的存储空间,然而还是有相当一部分的用户依然觉得这远远不够,这时候很多人可能会想到类似苹果的iCloud云存储,但是在某些特殊情况之下,无线进行文件传输的效率远不如物理介质。然且便携设备又与电脑不同,便携性尤为重要。因此大容量和小巧的外型是手机等移动设备拓展存储的最主要考量。
鉴于这样的情况,部分厂家此前推出了专门针对Android设备的Micro USB 或 Type-C 的双头闪存盘。由于接口和系统的特殊性,iOS 移动设备的用户却始终无法使用上类似的产品。但是最近终于传来了好的消息,金士顿刚刚推出了面向 iPhone 和 iPad 的 DataTraveler Bolt Duo 闪存盘。那么这款iOS用户等待那么久才迎来的闪存盘表现究竟如何,让小编通过这篇评测来为大家揭晓。
DataTraveler Bolt Duo 闪存盘的产品外包装采用安全牢靠的盒装设计,简约清晰的产品图位于正中央,左下角标明了此产品经过Apple认证可适配于苹果iPhone和iPad设备,右下角则清晰印有专属金士顿的品牌LOGO。
DataTraveler Bolt Duo 闪存盘的外观采用灰色金属打磨材质,整体尺寸为40.7mm x 12.2mm x 7mm ,重量为7.2g,整体手感不错也很小巧便携。
其采用了 Lighting + USB Type-A 的双头设计、支持 USB 3.0 规范、且最大容量达 128GB 。DataTraveler Bolt Duo 闪存盘的容量有 32 / 64 / 128GB 三档,分别可以存储 8000 / 16000 /32000 张照片。
另外产品包装内随机还附送了一个橡胶夹子起到防护作用,尺寸为65mm x 20mm x 11mm ,戴上之后整体增加了手感,重量14.4g,可以很轻松挂到钥匙圈上,起到便携的作用。
首次连接会有出现是否允许的许可窗口,确认之后便会导航到App Store的适配APP下载页面,点击下载安装之后就可以正常使用闪存盘了。
一切连接就绪之后,我们就来到手机适配APP的页面,整体页面布局非常简洁易懂,功能基本能够一目了然。通过APP的主界面可以显示手机的存储情况,以及闪存盘的可用容量。传输拍摄和查看三大功能也一并排布在主页面便于操作。接下来看看右上角的齿轮图标的设置界面有哪些内容。
金士顿
由于通过Bolt APP可以在录制视频时为移动设备进行实时扩容,拍摄新照片和视频也可以直接存储到 Bolt 闪存盘中,所以设置界面可以对程序和相机拍摄等诸多设置选项进行调整也可以通过设置直接格式化闪存盘,录制视频界面有720p 30fps;1080p 30fps和4K 18fps三大可选项。
金士顿
传输功能可以帮助用户实现照片、视频等内容的快速便捷迁移,通过传输界面可以很清晰看到目前照片视频所占的手机空间,在选择传输迁移之时也会非常贴心的询问你是否删除手机本地原始项目,确认之后即可轻松备份全部宝贵的照片。
点击Bolt APP主界面的拍摄选项会直接进入手机拍摄界面,和普通手机拍摄不同的是,拍摄按键有个专属的Bolt闪电标识,所拍摄的照片和视频会自动保存到闪存盘当中非常方便。
通过查看选项可以预览检查刚刚所拍摄的保存在闪存盘中的照片视频,对照片的筛选和删除操作非常简便。
金士顿
金士顿
通过DataTraveler Bolt Duo 闪存盘的USB3.0接口可以连接至电脑进行数据传送,由于笔者使用的是MAC进行演示,Windows系统也是共通的可以完美兼容,只要找到子文件夹即可,操作步骤非常简单。
说了这么多,那么这款闪存盘的真实传输速度到底如何?就跟着我们一起来做个测试吧。
测试项目
CrystalDiskMark:它是一个测试你的硬盘或者存储设备的小巧工具,简单易于操作的界面让你随时可以测试你的存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择,还可测试读和写的速度。
ATTO Disk Benchmark:一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、优盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。采用分级测试模式,让测试结果更加精准可靠。
测试结果
金士顿
在ATTO Disk Benchmark的测试中,金士顿DataTraveler Bolt Duo 闪存盘读取速度达到128.43MB/s,写入速度为31.30MB/s。
金士顿
CrystalDiskMark测试成绩表现依旧出色,金士顿DataTraveler Bolt Duo 闪存盘读取速度为145.9MB/s,写入速度为53.35MB/s。
测试结果总的来说,这是一只可以把便携小巧大容量和优秀读写速度集于一身的闪存盘,当做完了数据测试之后,我尝试用最基础的方法去试试它的速度表现,从拷贝大量照片文件的速度来看,这款金士顿DataTraveler Bolt Duo 闪存盘还真的是性能表现极其稳定优异。
总结:
金士顿DataTraveler Bolt Duo 闪存盘不仅外观小巧便携而且读写性能还相当强劲,作为市面上为数不多的针对苹果设备的拓展闪存产品,通过评测测试环节,它的性能以及便利性也是有目共睹的。对于大部分数码玩家、商务办公用户、手机摄影与摄像用户和长途旅行用户来说,金士顿DataTraveler Bolt Duo 闪存盘随时随地的可拓展存储实力能给他们的工作生活带来极大便利性,在选购时完全可以成为一个好的品牌考虑。
