HyperXSurge巨浪电竞鼠标评测 旗舰级游戏鼠标体验
HyperX作为高端电竞品牌,旗下的产品也是不少玩家心中品质的象征,近年来也在积极扩展自己的产品线。在去年就推出了首款电竞鼠标Pulsefire 逆火FPS,但其采用的中端的3310引擎在许多高端玩家眼中就不是那么“旗舰”了,不过在今年的2018CES展上,HyperX发布了全新的Pulsefire Surge巨浪RGB电竞鼠标。
相较于上一代的试水之作,这次全新的Pulsefire Surge巨浪RGB在各个方面都有不小的升级,硬件上配备了全新旗舰级PMW3389引擎、Omron微动开关以及360度1680万色RGB动态灯光,下面就给大家带来它的详细评测。
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB电竞鼠标评测:开箱简介
打开包装拿出鼠标主体,除了HyperX外设一贯都有的卡纸以及使用指南外就没有其它配件了。
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB电竞鼠标评测:外观赏析
外观上Surge巨浪RGB采用了对称式设计,对左右手用户都十分友好。鼠标本身尺寸并不大,中小手型用户也能一手掌握,并且两条灯条是向内收的设计,所以鼠标尾部在视觉上会显得更加苗条一些。并且灯条是从顶部到底部围绕整个鼠标上盖一圈,中间没有间断,保证了设计的一体性。
鼠标的上盖表面采用了类肤涂层处理,手感细腻且防滑性能也不错,在鼠标滚轮与DPI按键之间又用了亮面处理进行点缀,DPI按键手感清晰,反馈明确,滚轮则是采用了软橡胶材质,滚动的阻尼感还是非常舒适的,并不会有松垮的感觉。
鼠标侧裙相较于上盖则是完全不一样的手感,侧裙上没有采用类肤材质,而是用了磨砂处理的软塑胶打造,这样即使没有很多的防滑纹路也有很不错的防滑性能,保证游戏时的稳定操控。侧裙的两颗侧键为前小后大的设计,符合人体在握持时的使用习惯。
线材方面采用了编织线材,优秀的防撕扯性能在耐用性上不用担心,在USB端还印有HyperX的LOGO。
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB在底部的设计也是相当有特点,不同于其它鼠标,Surge巨浪RGB采用了两块超大的特氟龙脚垫,完全覆盖住了鼠标的前部与后部,这样鼠标在使用时的顺畅程度也有明显提升。中间的小开孔则是原相最新的旗舰光学引擎PMW3389,下面会为大家带来它的实际表现究竟如何。
在RGB背光上,HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB支持1680万色的全彩RGB背光,机身除了有360°的环形灯带外,上盖的LOGO同样支持RGB,并且还能通过驱动对灯光进行分区调节以及多种动态灯光效果。
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB电竞鼠标评测:驱动体验
Surge巨浪RGB电竞鼠标的驱动采用的是HyperX NGenuity,如果你有多款HyperX外设的话,只需要下载这一个驱动再将设备添加进去即可。
在主页面上的设计还是比较简约的,如需要对设计进行调整,则需要进入定制二级菜单,二级菜单功能主要分为灯光、性能、宏这三大部分。
通过驱动除了可以调整灯光颜色与模式外,在高级选项还能对不同的发光区域进行自定义调整。
而在性能方面则主要是对DPI进行调整,Surge巨浪RGB电竞鼠标共支持五档的DPI调节,最高可以支持16000DPI的恐怖数值,但在默认设计下则只有三档,需要通过驱动进行调整,并且每个档位的DPI值也是可以自定义调节,在切换DPI值时会有相应的灯光反馈。
而宏驱动部分则需要用户自己来进行录制,没有对时下热门游戏提供宏预设。
从整个的体验下来,功能上已很经完善,细节体验上还有进步空间,例如性能方面只能调整预设DPI,加入宏功能预设等都是日后可以改进的地方。
HyperX Pulsefire Surge巨浪电竞鼠标评测:性能实测
HyperX Pulsefire Surge巨浪电竞鼠标采用的原相PMW3389引擎可以说十分强悍,相较于上一代的旗舰光学引擎3360,PMW3389的DPI最高可达16000,ips也能达到400之高。下面就用mousetest来进行测试。
在默认的1600DPI上,HyperX Pulsefire Surge巨浪电竞鼠标的回报率在1000左右,性能表现优异。
在画井字图中可以看出,HyperX Pulsefire Surge巨浪电竞鼠标是稍带一些直线修正的,每个人的使用习惯不一样所以笔者也不赘述利弊了,不过根据笔者了解,PMW3389引擎是支持直线修正的开启关闭的。
HyperX Pulsefire Surge巨浪电竞鼠标评测:使用&游戏体验
除了鼠标之外,我们还收到了HyperX FURY S Speed复仇之焰鼠标垫,对于游戏玩家而言,一款优秀的鼠标还必须搭配好的鼠标垫才能发挥出全部实力,这款鼠标垫整体与之前的HyperX FURY S Speed复仇女神很接近,但是在配色以及图案上做出了全新的设计。
HyperX FURY S Speed复仇之焰游戏鼠标垫依然四种尺寸规格,其中小号是290mm x 240mm,中号是360mm x 300mm,大号是450mm x 400mm,以及桌面级的900mm x 420mm,我们手中的就是尺寸最大的版本,桌面级鼠标垫相较于普通鼠标垫可以更加不受空间的束缚。
正面最大的亮点就是采用了全新的设计以及配色,一改纯黑配色,红色的线条跃动在表面犹如胜利的火焰,表面采用了细密的织布制造而成,手感顺滑而不失牢靠,可最大程度为鼠标提供平稳滑动操控,进一步减少鼠标阻力的同时提升定位的精准度。
边缘采用了无缝缝合的锁边设计,这让整个鼠标垫的表面更加光滑、平整、耐磨,长期使用也不会出现松散、卷边的现象,在需要携带时仅需卷起即可带走,特不用担心鼠标垫变的卷曲。
鼠标垫的背面采用了具有蜂巢状纹理的天然橡胶材质,放置在桌面是能够大大提高鼠标垫的稳定性,在玩MOBA和FPS游戏时,我们经常要大范围快速的移动鼠标,这样的设计可以保证鼠标垫不会产生跑偏现象,大大增强了操作时的稳定性和舒适度。
游戏体验
在游戏中,HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB电竞鼠标的体验也是给笔者留下了不错的印象,所配备的PMW3389引擎无论是定位的精准性还是稳定性都是目前顶级的水准。并且其造型也让鼠标有不错的握持手感,在大幅度的甩鼠操作中依然有很好的控制。
评测总结:从整体表现上来看,HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB电竞鼠标各个方面都是一款旗舰级游戏鼠标,虽说在外观设计上并没有像上代那么激进,但360°环绕灯带的设计也是给人带来了不一样的视觉体验,在硬件上说配备的原相PMW3389引擎也是目前最新的顶级光学传感器,无论是从参数还是实际体验下来都是十分优秀。不过在软件驱动方面,HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB电竞鼠标还是有很大的进步空间,不过整体看来HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB电竞鼠标的表现依然不俗,值得期待。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鼠标
