佳明vivomoveHR智能腕表体验 更适合偏好时尚和健康生活方式的群体
刚拿到 vivomove HR 时,一直没有把它和 Garmin 佳明这个品牌联系起来,因为它不像其它一些佳明手表散发着粗犷的户外风格,反倒是融入了很多时尚元素。其实在佳明看来,运动和时尚并不冲突,从它选择迪丽热巴为 2019 年新代言人就可以看出这一点,由此也能看出 Garmin 所追求的时尚、专业和潮流的品牌理念。
时尚与功能两不误
和很多智能手表不同的是,vivomove HR 采用了实体指针+隐藏式触控屏幕的设计,融合传统和现代设计元素。提供经典版和运动版两种选择,运动版采用了的是硅胶表带,经典版采用的是皮表带,配色也都非常丰富,比如运动版一共有 6 种颜色,包括黑色玫瑰金、墨夜黑、玫瑰金、流光银、深邃黑和野莓紫,可以比较全面的满足用户的审美需求,尤其是女性用户。
整体外观
表带细节
硅胶表带很轻盈,佩戴起来很舒适,保养时也很方便,可以直接用水进行清洗。算上表带,它的重量大约是 40.8g,长时间佩戴也没有什么负担。
触控显示屏隐藏在表盘下方
指针表盘里“藏”了一块 0.38 英寸的 OLED 屏幕,尺寸大约是 9.6 x 19.2 mm,为什么说是藏,因为实在太隐蔽了,即使屏幕在点亮的状态下也很难发现它的存在。屏幕点亮后如果表针恰好落在这个位置,表针会自动调整到十点十分的位置,不会对正常的信息显示造成干扰。
屏幕上显示的信息通过左右滑动来切换,包括时间/日期、计步、上楼楼层数、强度训练分钟数、卡路里、距离、通知、心率和压力等。除了强光环境条件会对观看造成影响,大部分光线条件下都可以把上面的信息看得很清楚,显示效果也比较不错。抬腕即可亮屏,通过 Garmin Connect Mobile APP 可以把想要看到的信息设定为默认表盘。
APP 首页
别看屏幕小,它还采用了多级菜单的设计,还可以点进去看到更多信息展示,比如连续几天的天气情况、过去一小时心率的变化等,而更全面的信息就要到 APP 中去查看了,首页“我的一天”记录了每天活动数、睡眠记录、卡路里消耗、活动距离、高强度活动时间等丰富的信息,每一项点开后还有更直观详细的数据展示。
光学心率传感器
心率变化
压力变化
睡眠监测
别忘了这还是一块运动手表
除了记录或监测身体的状态,在运动过程中,vivomove HR 也发挥着非常重要的作用。长按屏幕进入运动模式,然后选择相应的运动项目,结束后在 APP 上可以看到详细的运动数据,比如跑步后生成的数据包括时间、距离、配速、心率、步频、卡路里等,由此可以对运动状态有一个更好的了解,也为之后的改进提升提供了数据支持,这里看出佳明在运动手表领域的专业性。
其实在首次连接 APP 时,系统会根据身体情况对步数、攀爬楼层以及高强度活动时间设定了一些目标,之后在目标完成后手表会发出震动提醒,看到它心理还是蛮有成就感的,当然这些目标都可以在用户设置中随时编辑。
续航时间方面,官方所说的是在智能模式下可以用 5 天,手表模式可以用 14 天,在使用体验的这段时间,使用频次相对较高,基本上也只是是一周一充的状态,并没有因为续航问题产生困扰。
佩戴效果图
丰富的外观样式
vivomove HR 融合了运动和时尚,更适合偏好时尚和健康生活方式的群体,尤其是对时尚智能腕表情有独钟,但又希望兼顾运动功能的时尚人士,在选购时还有丰富的外观样式可以让个性化的审美需求得到充分的满足,在时尚运动手表中无疑是一个很好的选择。
