从赛场上奔跑的身姿,到引擎内旋转的涡轮,再到光缆内穿梭的粒子,人们对于速度有着与生俱来的追求,而一加应该是最能理解这种执着的品牌。
从第一款产品开始,一加就追求极致的速度体验。旗舰级骁龙SoC、领先的运存规格、Warp闪充以及轻快的氢OS,都是一加鲜明的“速度”标签。去年年末,一加也是联合超跑品牌迈凯伦推出定制机型,在一加6T的设计中融入碳纤、橙色等迈凯伦标志性的速度元素,呈现出一款完整的“速度”产品。
如今半年时间过去了,对于消费者而言,一加6T仍是一代速度经典,与迈凯伦的合作无疑值得长久回味。但对于一加来说,速度始终是用来超越的,于是我们在一加7 Pro上看到了新的尝试,以及对于速度的全新思考。
这个手感很一加
一直以来,一加在手感上都有着执着的追求。同样的材质,往往一加会呈现远超同级产品的质感和触感,这点在一加7 Pro上再次的验证。
一加7 Pro采用了双曲面屏的设计,在背部也采用了与正面相呼应的3D曲面玻璃,反复对边缘收窄的弧度打磨,使得前后玻璃的曲面与中框顺滑过渡,形成一条连贯的曲线,恰好与手掌的弧度相契合,握持手感舒适,同时也在视觉上令原本8.8mm的跻身显得更加纤薄。
或许对称、圆润是所有双曲面屏手机都能达到的设计,但一加的独到之处在于对材质的处理,尤其是我们手中的星雾蓝配色。一方面,它延续了一加在调色上的克制,渐变跨越有限,视觉观感不媚俗。另一方面,它采用了纳米蚀刻工艺打造,在质感表现上同样是磨砂,恍惚间的光影与电光紫如出一辙。
不过,一加在星雾蓝上对纳米蚀刻工艺又做了改进,调整了处理玻璃表面的雾度和细腻度,使得色彩之上有了更多朦胧感,同时触感也更为亲肤细腻,不易残留指纹,呈现出更高级的质感。
除了星雾蓝配色,一加7 Pro还提供了曜岩灰和皓月白两个配色,前者深邃,属于一加的极客风格,后者多了些优雅,适合女性用户。不过不同于星雾蓝的磨砂处理,这两个配色均是亮面的玻璃工艺。
独一无二的90Hz流体屏
一加7 Pro采用了升降结构,将1600万像素的前置摄像头隐藏。根据一加给出的数据,这枚摄像头的升降时间在0.53s,拥有超过30万次的升降寿命,应对跌落、外部压力等意外情况都有保护措施,满足日常的人脸解锁、自拍、视频通话等需求没有任何问题。
由于升降式的前摄,一加7 Pro也为我们呈现了一块视野毫无阻碍、观感最爽的屏幕,而这块屏幕也是一加7 Pro令人感知最明显、最直接的升级。首先来了解一下这块屏幕的具体规格。
一加7 Pro采用了一块由三星提供的Fluid AMOLED柔性屏(90Hz流体屏),6.67英寸,分辨率为3120*1440,达到了2K+级别,PPI高达516,最高亮度可达到800 nit,并支持了90Hz刷新率。
实际上,如果与市场上的其他产品对比来看,有着三星出品的保证,同时坐拥双曲面屏,2K分辨率、高亮度等特性,这足够称得上是一款素质过硬的优秀屏幕了。但一加显然多想了一步,从速度出发,挖掘了屏幕刷新率这一新的需求。
屏幕刷新率就是屏幕每秒刷新多少幅画面,更高的刷新率意味着屏幕每秒刷新的画面更多,每一帧画面之间的间隔更小,刷新更快,因此呈现的动画也就越流畅。这有些类似于我们儿时翻看动画书,翻得越快动画越流畅。
就手机而言,目前绝大多数智能手机的屏幕刷新率都是60Hz,也就是每秒显示60帧图像,而一加7 Pro将刷新率一跃提升至90Hz,显然在动画流畅性上会上升一个台阶。使用慢动作捕捉可以很明显感到90Hz在滑动中的动画更加稳定,60Hz有着明显的拖影现象。
同时,一加7 Pro的触控采样率也配套提升至135Hz,配合AMOLED屏的低时延特性,操控上的跟手性也更强。
实际体验中,这块屏幕在视觉上的优势很明显,尤其是锁屏开启得一刹那,动态壁纸上特别设计的色彩云雾弥漫开来,那种扑面而来的细腻顺滑感令人百看不厌。同时,触控的跟手性也是一上手的感知,尤其是滑动层面,操控很是轻盈。
可能不少朋友担心高刷新率屏幕带来的功耗问题,毕竟需要更多的数据量处理,势必会额外的消耗。但一加也有针对性的优化,比如在屏幕定义初期,一加已经投入工程人员与三星在电路上不断优化功耗,系统中也会预设动态调整极致,在分辨率、刷新率上智能适配,降低功耗。因此在实际体验中,这块屏幕给人的印象更多地还是在出色的素质,并没有想象中感人的耗电。
回归到这块屏幕的素质,专业屏幕评测机构DisplayMate给出了A+的认证(与三星Galaxy S10、iPhone XS Max同级),在色准、亮度、色域上都有着稳健的发挥,评价为 “接近教科书般的校准精度和性能”。另外,这块屏幕还通过了HDR10+高动态范围认证,支持了HDR 10和 HDR 10+的视频格式。
在护眼上,一加7 Pro的这块屏幕也通过了国际认证机构VDE的防蓝光认证,同时针对PWM调光在低亮下的频闪问题,一加7 Pro也支持DC调光,用户可以在工具箱-一加实验室中选择开启。
毫无疑问,这块屏幕是目前国产手机最好的屏幕。
当然不要忘了,这块屏幕也支持当前最快的屏下指纹识别。一加7 Pro搭载了最新的屏幕指纹模组,并针对算法、解锁动画等细节做了全面升级,解锁速度仅需0.21s,实际体验基本就是一碰就解锁的状态,与电容式指纹识别体验基本无异,一定程度上弥补了前置升降镜头在人脸解锁下的繁琐。
真材实料的超清三摄
在拍照上,一加7 Pro也是拿出了十足的诚意,采用了超广角+广角+长焦的三摄组合,具体参数如下:
广角主摄:4800万像素,IMX586传感器,f/1.6光圈,OIS光学防抖,7P镜组,26mm等效焦距
长焦副摄:800万像素传感器,f/2.4光圈,OIS光学防抖,78mm等效焦距
超广角副摄:1600万像素传感器,f/2.2光圈,17mm等效焦距,支持PDAF相位对焦
同时,一加7 Pro也引入了激光对焦系统,为传统的相位对焦作弥补,增强暗光下的对焦表现。而在算法层面,升级了全新的UltraShot 超清引擎,主要针对HDR、AI场景识别、城市夜景、对焦抓拍等场景做了优化。
可以说,一加7 Pro搭载了一加有史以来堆料最足的相机,下面我们来看实际的样张表现。
与其他IMX586机型一致,一加7 Pro默认会以1200万像素的模式输出图像,以发挥IMX的高感光优势。实际效果上,样张有着生动的色彩表现,同时也保留了尽可能多的细节,在逆光、高反差的复杂光线环境下依然有着不错的动态范围。
弱光下,一加7 Pro的画面亮度、细节表现以及噪点抑制都有着显著提升,每一张照片看起来都更清爽,即使不借助“城市夜景”的加成,夜拍依然有着很高的成片率。
同时由于3倍长焦副摄同样搭载了OIS光学防抖,一加7 Pro在长焦端的可用性提升明显,即使光线条件有限,依然可以捕捉足够的细节。比如这张变焦后的汽车,车内的仪表、漆面光泽都有呈现。
而在超广角端,一加7 Pro有着117度的拍摄范围,能够在狭窄的空间表现成相对宽阔的场面,适合拍摄风景、建筑等大场面。值得一提的是,尽管并未宣传,但这枚广角镜头也支持微距拍摄,实际体验对焦距离大约在5cm左右,有着不错的可用性。
视频拍摄上,一加7 Pro最高支持4K 60fps的录制规格,慢动作支持720p 480fps、1080p 240fps的规格,并支持后期调节剪辑。
在DxOMark的评分中,一加7 Pro获得了111分的总评分,位列排行榜第二位,有意思的是,这也是IMX586首次逆袭IMX600。而从实际表现来看,对比过往一加产品的成像表现,一加7 Pro在成像表现上的确有着极大的提升。
毫无悬念的旗舰配置
在硬件配置上,一加7 Pro毫无悬念地搭载了骁龙855移动平台。作为当前最强的旗舰SoC,骁龙855采用7nm工艺打造,Kryo 485定制内核,1+3+4核心设计,搭配Adreno 640 GPU、Hexgon DSP,AI性能较骁龙845提升了3倍;而基带方面,骁龙855采用了X24 LTE modem,最高支持LTE Cat20。总的来看,高通骁龙855在各方面都达到了目前移动平台的最高水平。
为了发挥这颗SoC的实力,一加7 Pro内置了十层液冷散热系统,拥有铜管液冷、导热凝胶、10层石墨片三维一体的高效散热方案,使得手机在高负载下能提供更好的持续性能输出。
我们也进行了实际测试,在接近半小时的最高画质《和平精英》游戏中,一加7 Pro的平均帧率达到了39fps,接近于满帧,机身的最高温度在40摄氏度左右,集中于左上角,整体表现还是令人满意的。
值得一提的是,一加7 Pro采用了最新的UFS 3.0闪存,成为首款大范围采用UFS 3.0闪存的量产机型。在AndroBench闪存测试中,相比于目前旗舰普遍采用的UFS2.0闪存,UFS 3.0在顺序读写上有着明显的优势。
通常来说,顺序读写性能直接影响着大文件的处理速度,反映在实际上场景中就是大文件的拷贝、安装大型游戏、视频剪辑等,UFS 3.0可以显著提升对应场景的处理速度。
充电方面,而一加7 Pro内置4000mAh电池,标配了与一加6T迈凯伦版相同的Warp闪充30,同样采用低压大电流快充方案,只不过相比于过去的5V 4A(20W),Warp闪充30在电压保持在5V的前提下,将电流从4A提升至6A,从而可以实现最高30W的快充。
在剩余电量为0的情况下,我们也对一加7 Pro的Warp闪充30进行了实测,结果如下图。
一加7 Pro在前半程的速度优势明显,半小时内可以完成60%的电量补充,充满需要70分钟,考虑到其4000mAh的电池容量,速度相当可观。这也意味着,用户可以利用零碎时间快速补充电量,缓解续航焦虑。
在发热上,一加7 Pro全程也只是处于温热,维持了一贯的高水准。当然,想要享受快充,前提依然是需要使用原装适配器以及一加的闪充线。
安卓最大的横向线性马达
传统的配置之外,一加7 Pro也蕴含了不少惊喜。比如期待已久Haptic线性马达,这是一颗由一加定制的、目前安卓手机里尺寸最大的横向线性马达,有着超过200%的振动量提升,上手会明显感到手机的振动犹如通电一般短促有力,可以模拟出物理按键的真实反馈触感。
一加针对Haptic振动马达还做了全场景的深度振动优化,例如铃声振动、打字特有的按键阻尼感、游戏中不同枪械的扳机震动,都可以被真实模拟。使用一段时间后,不得不承认这是一种很爽的触感体验,用了就回不去了。
另外,一加7 Pro还拥有双立体声扬声器、杜比音效,NFC、双频GPS、USB 3.1等特性,超越了我们传统的旗舰范畴,看齐机皇。
轻快流畅的体验
一加7 Pro预装了基于Android 9打造的氢OS,UI上依然是浓重的原生风格, 依旧主打轻快流畅的系统体验。
在轻快上,氢OS的快稳省团队针对90Hz流体屏做了多项优化,包括先前提及的分辨率、刷新率上智能动态适配,过渡动效重新设计等,从而保证系统在操作上的轻快。
而在流畅方面,氢OS给出的方案是RAM Boost技术,这项技术一方面可以将应用的内存压缩效率提升50%,从而提升应用在后台的驻留能力,使得长时间后唤醒依然处于热启动状态。另一方面,RAM Boost技术也通过学习用户习惯,对用户将要进行的操作进行预判,从而预先加载资源,提升响应速度。
另外,氢OS也新增了一项有趣的功能——“禅定模式”,一旦开启就需要暂别手机20分钟,在此期间除了应对紧急情况如紧急呼叫、接听来电以外不能进行其他操作。通过这项功,一加能希望通过“禅定模式”让用户能够放下手机、更加聚焦地投入学习和工作,或者放松身心与家人朋友欢聚,摆脱手机的束缚。
值得一提的是,一加7 Pro也是首批适配Android Q的机型,公测包也已放出,适合极客朋友尝鲜。
总结
回顾历代一加产品,一加对于速度都有着不同的诠释。
在初期,速度是一加强悍的硬件的直接体现,通过软硬结合,一加可以为用户带来最为流畅轻快的安卓体验;随后一加通过引入大运存、Warp闪充、极速相机等特性,再次丰富了速度的范畴,带给用户更为全面的速度体验;今天,一加已经摆脱了既有的硬件束缚,以屏幕刷新率为突破口,开启了新的速度纪元,呈现出一款更为完整的“速度”产品,一加仍是那个执着于速度的一加。
聚焦于一加7 Pro,拥有骁龙855旗舰SoC,Warp闪充30以及轻快的系统体验,这仍是一款标志性的一加旗舰。但不仅限于此,一加7 Pro全方位的突破更为亮眼,比如那块独一无二的高刷新率屏幕、DxOMark评分前三的相机以及安卓机型最大的线性马达,产品力相比过往有着质的飞跃。
毫无疑问,一加7 Pro是目前综合实力足以满足大家对机皇的期待。过去谈论安卓机皇,三星Galaxy S,Note系列可能是最优的选择,但今天,一加7 Pro或许是你的又一个选择。
售价上,一加7 Pro 6GB+128GB版售价3999元、8GB+256GB版售价4499元、12GB+256G售价4999元,考虑到其综合的产品力,这样的价格或许只有用“真香”来形容了。
