美的花生净水器评测 实际效果怎么样
有颜值,使用方便,净水效率高,花生净水器都占全了。
净水器在很多人的印象都长得差不多,可能是由于终日“隐藏”在橱柜底下,大家对它的外观设计并不注重。不过随着现代家电产品整体颜值的提升,净水器如果还采用那么“粗犷”的设计,未免有些格格不入。如果你正在寻找一台高颜值的净水器,我们今天评测的天猫精灵联合定制款美的花生净水器(下文简称花生净水器)值得考虑。
花生造型,颜值高的不像话
为什么叫花生净水器,打开包装就能知道答案。这台净水器采用了花生的造型设计,通体白色外壳,第一眼看上去,估计很多人不会把它和净水器联系起来。
机器前面是美的和天猫精灵的logo,在它的下面还有滤芯状态指示灯。机身尺寸为322cm × 190mm × 424mm(长×宽×高),放到大多数橱柜里都没有问题,尤其是它的宽度只有190mm,相比其它同样不带储水罐的产品,还能进一步减少对橱柜底部空间的占用。
五级过滤 滤芯极简替换
说到滤芯,美的花生净水器采用五级过滤设计,掀开顶部的盖板可以看到共有两个滤芯,一个是PCB前后置符合滤芯,一个是反渗透RO膜。之所以说它是五级过滤设计,是因为一个PCB前后置复合滤芯里面,集成了四重过滤系统,包括PP棉、碳纤维、高精度PP棉和碳棒滤芯。
PP棉可以拦截水中的大颗粒杂质,吸附余氯及异色异味;反渗透RO是整个过滤系统的关键所在,它可以有效滤除水中的重金属有机物、细菌等有害物质;而最后的碳棒滤芯是为了进一步净化水中的残余异味,保证出水口感。
值得一提的是,滤芯的更换可以说相当简单,单手向上一提就能把滤芯提出来,然后直接把新的滤芯放进去即可,省去了联系售后的麻烦。
至于滤芯的使用寿命和更换成本,官方给出的数据是PCB前后置滤芯可以使用6-12个月,价格199元;RO反渗透滤芯使用时间为24-36个月,售价499元。从两年的时间跨度来看,花生净水器的日均滤芯成本是1.2元,而传统净水器日均滤芯成为约为1.8元,直接横向比较可能并不明显,日积月累差距还真是蛮大的。值得注意的是,美的花生净水器不仅滤芯的更换成本更低,还大大减少了滤芯更换的次数。
取出滤芯后,可以看出内部集成度非常高,它采用了美的拥有专利的2代一体化水路板,可以很大程度上避免漏水的隐患。
好不好用看测试结果
安装效果图
产品购买后会有专业师傅上门安装,下面我们对它的性能进行一个简单的测试,测试项目包括TDS值、余氯、废水比、噪音等。
TDS是从外国引入的一个概念,是英文Total Dissolved Solids的缩写,指的是水中总溶解性物质的浓度,最终可以通过TDS检测笔得出一个具体的数值,单位为毫克/升(mg/L),一定程度上能说明水中杂质总量的多少,数值自然是越小越好。
测得自来水的TDS值是92,净化后直接降到了7,效果非常明显
因为自来水需要加氯进行消毒,余氯是指氯投入水中后,除去与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,剩余的氯量,达到一定含量才能保证水管里水被有效杀菌,不过最终到饮用环节还是越少越好。
通过余氯测试剂可以看出自来水中已经基本不含余氯
RO反渗透净水器在净化的过程中肯定会排出一定废水,净水和废水的比值肯定是越少越好,之前我们结果的一些同规格机型净废水比是1:1,而美的花生净水器的净废水比为1.5:1,无疑更为高效和节水,这与它所采用的专利高节水膜有关。
实测显示制造1L的净水产生的废水约为0.5L,比官方数据更优秀
噪音方面,机器运行时使用手机测得的噪音为68分贝,而在关闭柜门后,噪音只有52分贝,完全在可接受的范围。美的花生净水器的静音特性与它的造型设计也有关系,双弧形对称设计使正负共振相消,从而降低运行产生的噪音。
“联姻”天猫精灵 好玩更实用
作为天猫精灵联合定制款,美的花生净水器一项非常独特的功能是可以与天猫精灵组合使用,这两个看起来不相干的设备联结在一起会碰撞出什么样的火花呢?
虽然美的花生净水器的PCB前后置复合滤芯和RO反渗透滤芯都不需要频繁更换,但当你想了解它的滤芯剩余情况时,要么去厨房弯腰打开柜门看看滤芯更换指示灯是否亮起,或者打开手机APP来查看更为具体的滤芯使用情况,都不是那么方便,可能因此还会错过滤芯更换的时间。
而有了天猫精灵后,想了解滤芯寿命只需要说一声“天猫精灵,滤芯寿命还剩多久?”,天猫精灵就会分别播报PCB滤芯和RO反渗透滤芯的剩余寿命,当然也可以随时询问家里的水质情况,只需动动嘴就能完成,比好玩更重要的是带来方便和实用。
评测总结:
美的花生净水器打破了净水器千篇一律的设计,独特的花生造型设计极大提升了净水器的颜值水准,同时还融入了很多人性化的设计,比如从顶部抽取更换滤芯。
性能上也足够强劲,400G大流量可以很好的满足日常用水需求,PCB前后置复合滤芯+RO反渗透滤芯组成的五重过滤系统可以有效滤除水中的重金属、水垢、余氯等有害物质,同时在节水、静音等方面也有非常不错的表现。除此之外,美的花生净水器与天猫精灵的互动也能带来很多新奇和实用的体验,这样的净水器没理由不推荐。
