美的云朵智能电热水器体验 呼之浴出为所浴为
1.3w人已加入
早晨起来,钻进浴室,来个热水澡,一天都是元气满满;“搬砖”一天后,回家洗个热水澡,消除一天的疲惫!
不管你习惯在哪种时间洗澡,估计都遇到过需要等待半天洗澡水到达足够温度才能洗的尴尬。这时如果能有一款热水器,在你洗澡之前就聪明的开始自动加热,让你在习惯的时间直接就能洗上热水澡,那可真是太惬意了
今天,我们评测的这款天猫精灵联合定制款美的云朵智能电热水器,就是这样一款可以让你“呼之浴出”的热水器,下面就一起来看看吧!
简约大方的外观
先看一下外观,它拥有白萌的外型,软绵、洁白,就像云朵一样,而这也正是它“云朵”明明的由来。留白设计美观大方,让它在可爱之余,还颇具时尚感,挺符合年轻人审美的。
小体积
购买签收后,服务商在24小时内内主动预约并上门安装。安装好之后,天猫精灵联合定制款美的云朵智能电热水器仿佛和墙壁融为一体,毫无违和感!另外,由于天猫精灵联合定制款美的云朵智能电热水器体积小,长度只有720mm,明显要比同类产品小一圈,占用空间也就更小一些,所以很适合空间紧张的小户型卫生间。
大容量
这款美的云朵智能电热水器,拥有一种独特的E+增容系统,在理想状态下相当于让热水器容量扩大5倍,这一点对很多用户来说应该是非常实用的。尤其在冬季较冷的情况下,一般60升容量的热水器基本上刚刚够两个人用,多一个人要洗澡都要再等上一阵让水温重新上去。而在E+增容系统的加持下,美的云朵热水器一次可连续输出300L水温保持在40°的热水,妥妥满足一家人的热水需求了。
速度快(速热)
速热能力是考验热水器能力的重要指标之一,毕竟等待时间的长短同样会影响到日常使用的体验。美的云朵热水器使用了3000W双管速热,比普通电热水器快上了不少,等于回到家你打开热水器,然后换好衣服再晃悠晃悠,水就能达到合适的温度了,不再需要漫长的等待。
智能便捷
以往我们使用传统热水器,机体上只是简单的温度显示和电源开关、温度调节,这些都需要使用者自己亲自去调整。而天猫精灵联合定制款美的云朵热水器,则是一款强调智能互联的面向现代生活的产品,最关键是可以搭配天猫精灵一起使用,从而实现语音控制。只要将云朵热水器链接上Wi-Fi无线网(对,能联网的热水器,就是这么任性),然后添加进天猫精灵的支持设备,你就可以对热水器下命令了。
比如只要对天猫精灵喊出“热水器45度”,天猫精灵就会协同美的云朵智能电热水器一起完成水温的设置。让你很快就用上理想水温的热水。比你去卫生间手动设置温度,到了温度后再去一趟关掉,要省事太多。
智能远程
此外,天猫精灵联合定制款美的云朵智能电热水器也支持智能手机APP操控。最大的用处就是,你在回家的路上,不管是汽车、地铁还是走路,只要在天猫精灵APP或者美的智能家居APP中,直接遥控热水器的开启和温度,到家就可以直接享受到惹谁了,省时,省力,省心!
习惯数据分析
天猫精灵联合定制款美的云朵智能电热水器还引入了大数据的理念,以天猫精灵人工智能研究所作为后盾,根据你日常的使用规律,总结分析你每一次洗澡的时间,在一段时间之后,云朵智能电热水器可以做到预测你的日常习惯,在你习惯洗澡的时间,提前准备好热水,慢慢的你会发现它越来越聪明,越来越不用你操心热水的问题,怎么样,有没有感觉像热水器界的“大白”(●—●)?
节能
一般使用热水器我们都会考虑到耗电问题,24小时开着吧,每月电费里都会有笔不小的开销;而随用随开同样费电且很浪费时间。一直在和电费省心斗争的你,可能真的需要一款节能、省心的热水器,天猫精灵联合定制款美的云朵智能电热水器是一级能效,热水转化率高,耗能低!高于国标热水输出率10个百分点。
耐用程度
美的云朵只能热水器采用美的专利搪瓷内胆,这种内胆具有很强的防腐防垢能力,严密,经久耐用。毕竟容器材质和热水长时间接触,都是要淋在娇嫩的肌肤上,选择抑菌耐腐蚀的准没错!
体验总结
天猫精灵联合定制款美的云朵智能热水器是一款集才华与美貌于一体的智能性电热水器。在基本功方面,具备速热能力强、功耗低、做工扎实等优势;这个基础上,与天猫精灵联网互动,变身成一个可以听懂你命令的热水器;再进一步,依靠天猫精灵人工智能大数据的支持,云朵热水器还可以预测到你的热水需求,提前开启加热模式,减少等待时间。总结下来就是八个字:呼之“浴”出、为所“浴”为。
评论(0)
发评论
qu123456 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25CD%25F2%25B7%25E1%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_26s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25CF%25E9%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25BE%25C5%25BD%25AD%25C8%25C8%25CB%25D1_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25FB%25B8%25D2%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25B5%25CF%25CD%25FEB2024.cN%252C%25CF%25CC%25C4%25FE%25D2%25BD%25B1%25A3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%25CD%25F8%252C%2B%25D3%25C0%25B2%25FD%25B9%25FA%25BC%25CA%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25CC%25FA%25C1%25EB%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B0%25EB%25C9%25BD%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25E3%25F2%25D6%25DD%25D1%25A7%25B8%25AE_2s.htm 收起回复
