装修是个大件事,万事都得充分考虑,大至各种材料,小至各种家电的选购也是非常讲究,需要根据家里的环境、尺寸以及需求等方面来考虑,精心选购。
经过多方比较,在体积尺寸、能效等级、安全性能等几方面的比较后,我们最终选择了这款天猫精灵联合定制美的云朵热水器。它是一款“智能热水器”,可以连接手机应用进行无线操控,也可以连接天猫精灵实现语音操控热水器的开关或加热等功能,比方说你回家前先让家里的热水器预定加热,回到家后就能美美的洗个热水澡,弥补了普通储水式电热器需要等待加热才能使用的不足,这个功能对于那些数码智能控、且懒癌已病入膏肓的朋友来说,是非常必要的。
外观介绍
天猫精灵联合定制款美的云朵热水器的外观和其他大部分的储水式电热水器的外形都差不多,就是一个横向摆放的圆柱体,但是相对于其他60升热水器动不动就80厘米以上的长度,云朵热水器的长度约72厘米,宽度约45厘米,高度带控制模器约52厘米,整个体积可以说是小巧,水箱正前方“美的”商标和“天猫”的LOGO并列排在一起,非常显眼。
水箱左下方有能效标识的贴纸,贴纸显示这款天猫精灵联合定制款美的云朵热水器的能效等级为一级。能效能级是表示家用电器产品能效高低差别的一种分级方法,总共五个等级,越靠前表示的是能效转化越好,通俗一点来说就是越省电。
箱体下方的控制模块也很简约,面板上分别分布了状态灯、天猫配网键(天猫图标位置,带蜂鸣器)、温度减小键、液晶显示面板、温度增加键、电源开关键。
控制模块下面也仅有一条进水管接口以及一个出水管接口,此外再无其他多余的内容,相当简洁。
美的云朵热水器箱体采用了专利的三层搪瓷内胆,第一层和第三层为高强度低碳钢板,中间层为微粉搪瓷层,并配备了安全防电墙,一旦出现漏电时,能将高压电转化为小于5V的安全电压,但普通用户对于箱体结构以及材料什么的,从外表上看不出什么的,我们也没法真的给它拆开来展示,但是仅从外观的质感来感受是很厚实的,用料及工艺、安全系数肯定符合行业安全标准,是不用担心的。
配件方面,包含了说明书一份、单向安全阀一个,膨胀螺栓2支,膨胀螺钉1支、密封圈1个、汇压软管一条。这些配件不是本文的重点,所以也没有拍照。
安装介绍
安装其实很简单,在墙上拿尺子量好位置,标记好两个打孔的位置,拿个冲击钻在墙上打孔后,打入膨胀螺栓,在墙上固定螺栓,然后将热水器直接挂到墙上的螺栓上,确保牢固不会摇晃或掉下就行了,对照说明书,先理清冷进热出的顺序,搞清楚进水管和出水管对应的接口,再将搭配的配件按顺序装入接驳好水管,接上电源就能使用了。
以上说明只是给那些自己动手能力强的朋友们看的,不过美的云朵热水器本身是提供免费安装的,有免费的为什么要自己动手呢?
安装后的效果就如上图,由于美的云朵热水器比一般热水器要短10cm左右,体积控制的得非常好,所以基本不影响卫生间内的空间使用。
使用体验
水管和电源接好后,就可以使用了。这款天猫精灵联合定制款美的云朵热水器很简单,轻触热水器控制模块面板上的电源开关,液晶面板上会数字会亮起,热水器开始通电工作,然后轻触热水器的温度加减按键,设定热水器的工作温度,热水器就工作会将水加热到设定的温度,并保持恒温。
经实测,从开始通电至加热到48度,在3000W的模式下加热,用时约25分钟左右,加热速度算是比较快的,有时候一盘农药的时间都不到就可以洗澡了。
天猫精灵联合定制款美的云朵热水器有一个ECO节能模式,可以将水箱内温度的水保持在45度,这个温度能够满足洗澡要求的同时能够最大限度地避免加温过度造成的浪费电能,合理地节省每一分支出,经实测,ECO节能模式下的热水的器出水口的温度为44度,与设定的温度误差非常小。
天猫精灵联合定制款美的云朵热水器附带了E+增容功能,实现5倍大大量的加热,在全家连续接力洗澡或多处同时使用热水的时候,热水器会在出热水同时对进水进行变频加热,保证热水能够连续顺畅供应,让你畅快洗澡。
经实测,无论是单人洗澡还是在全力连接接力洗澡的情况下,天猫精灵联合定制款美的云朵热水器的热水出水都非常平稳,温度也并没有因水压时高时低而出现时冷时热的情况。
下面重点来了,天猫精灵联合定制款美的云朵热水器除了具备传统热水使用的功能外,它还是一个智能热水器,经过与天猫精灵官方联合定制开发,可以连接天猫精灵实现智能控制,成为智能家居的一部分。
下载并安装打天猫精灵APP,在开机状态下,长按热水器上的天猫图标的配网键三秒,蜂鸣器会发出“嘀嘀”的声音后松手,热水器就进入配对状态,在天猫精灵APP上按APP的提示进行完成配对,除了天猫APP能控制热水器外,还能利用天猫精灵控制热水器。
连接成功后,热水器液晶面板上会显示无线连接的图标。
天猫精灵APP上可以查看热水器的实时水温、水量,也能开关热水器、设定温度、工作模式以及保养自检等模式,让用户不用到浴室里也能对热水器进行设定,特别是在外往家里跑里,可以先远程设定家里的热水器开始工作,到家后就能舒舒服服的先洗个热水澡了,在冬天特别实用。
热水器除了天猫精灵APP可以控制外,还能非常方便的通过天猫精灵智能音箱来进行控制,通过语音唤醒天猫精灵,只动口不动手,对热水器进行控制,开关热水器、设定加热温度、预约加热时间……各种操作都不在话下,彻底解放双手,彻底洗一个“智能澡”。
评测总结
经过实际体验,这款天猫精灵联合定制款美的云朵热水器,确实符合我们对智能热水器的预期,小巧的体积能给小户型的卫生间省出宝贵的空间;一级能效配合3000W加热速度可以在节省电费的同时减少等待时间,配合E+增容模式还可以进一步增加热水使用时间。更重要的是,云朵热水器既可以作为传统的储水式电热水器,让家中长辈以熟悉的方式操作,也可以搭配手机APP应用和或天猫精灵,加入成为智能家居的一部分,让我们这样的年轻一辈,可以对热水器远程控制和语音控制,大大方便了使用,实现更加智能、畅快、舒适的洗澡。
