相较于笔记本,台式机拥有更大的机身尺寸,可搭载更强大的硬件,支持更多拓展功能。但传统的商用品牌机性能较弱,难以满足重度游戏用户,而DIY复杂的门槛又将很多用户挡在门外。
机械师是一个互联网游戏本品牌,拥有很高的游戏本制造技术,产品广受玩家好评。为满足更多用户的需求,机械师也推出了F117系列电竞主机以扩充产品线。
笔者今天拿到手的具体型号为F117-D56t3,在最新的i5-9400处理器和GTX1660Ti显卡加持下的实际体验又会如何?下面就来全面体验一下。
外观展示
机械师F117-D56t3游戏台式机延续了机械师品牌以往的产品设计语言,黑曜石色机体,机箱的前面板和上方均采用棱角分明的线条,神似F117战机,科技感十足、充满了战斗气息。
机身正面棱角分明,前面板两侧分别做了亚克力镭雕图腾透光设计,看起来不怒自威。
印有机械师家族LOGO的开机键在主机前面板上方,并在表面采用了仿金属的镀膜拉丝工艺,质感非常不错。对比周边棱角分明的结构,这样的设计看上去如画龙点睛之笔。
机箱底部配有减震垫脚,避免低频振动对硬件的损害,同时进一步加大了进风量,从而辅助散热。
从后面看,机械师F117-D56t3的主板配有4个USB3.0接口、2个USB2.0接口、1个SP2键盘口、1个VGA接口、1个DVI接口、1个HDMI接口,以及音频接口,兼容性拓展性非常丰富。显卡则配置了3个DP接口和一个HDMI接口,以满足各类型的显示器连接。
机械师F117-D56t3的机身顶部标配了两个USB3.0接口和耳麦接口,此外还配有一个灯光切换按键,通过此按键可让机身内置灯带调节不同颜色!共支持18种炫彩灯效随意变换,点亮后显示效果非常惊艳!
灯光演示:
内部结构
打开主机侧盖板,机械师F117的内部结构映入眼帘,较大的机箱空间保障了整机的拓展性,同时也有助于空气流动、辅助硬件散热,但稍显遗憾的是走线略显凌乱,可进一步提高。
机械师F117机箱采用电源上置的结构,标配了一个400W主动式PFC长城电源,双路12V高效输出,为整机的稳定运行提供保障。
主板则采用了华擎科技的B360M-HDV,虽然是小板,但做工和配置非常精湛。采用全新高密度玻璃纤维 PCB 板,可有效降低 PCB 板的间隙来保护主板免受由于湿气造成的电子短路的伤害;而搭载的ELNA 专业音效电容,漏电流仅仅 3uA,让用户体验到更清澈纯净的音质飨宴!
显卡则选择了GTX1660Ti,双风扇设计加强散热,由索泰代工。
标配一根金泰克8GB DDR4内存,并预留一个内存插槽,可拓展至双通道。
预装一块金士顿256GB NVMe PCI-E固态硬盘。
机箱右上方预留1个3.5寸机械硬盘位,1个2.5寸固态硬盘位,配合主板上的6个SATA3硬盘接口,以满足未来的升级需求。
预留一个风扇位,支持加装RGB风扇辅助散热。
机箱后部带有一个束线扣,可方便用户理线。
硬件性能测试
了解完机身外观和内部拆解后,我们再来具体分析下硬件配置和性能。本次送测的机械师F117-D56t3台式机搭载了英特尔最新的第9代酷睿i5-9400处理器、B360主板、8GB DDR4 内存,1TB机械硬盘,以及一块256GB M.2接口PCI-E通道固态硬盘,显卡方面也选择NVIDIA新品GTX 1660Ti。下面就来测试一下整机的性能表现。
英特尔酷睿i5 9400处理器基于Coffee Lake-S架构设计,制程为14nm++,拥有6个物理核心,基础频率2.9GHZ,最大单核睿频4.1GHZ,9MB三级缓存。
CPU-Z测试中单核得分为456.6,多核得分为2634.2,综合性能达到了7代旗舰i7-7700K的水平。
使用CINEBENCH R15和R20对处理器的渲染性能进行测试:R15单核得分为176cb,多核得分960cb;R20单核得分为424cb,多核得分2300cb。得益于更高的频率,i5-9400的性能表现较上一代酷睿i5 8400有5%左右的提升。
内存读写方面,我们通过AIDA64 Cache&Memory Benchmark进行测试,内存读取、写入、复制速度分别为19427MB/s、17827MB/s、16530MB/s,延迟68.8ns,各方面指标都处于在可接受的范围内,而预留的内存插槽支持进一步拓展容量,提高性能。
机械师F117-D56t3选用了一块金士顿256GB M2 NVMe固态硬盘,使用CrystalDiskMark对其做测试可见,Seq Q32读取速度高达1589MB/s,写入为892.6MB/s;而在AS SSD Benchmark跑分中,读取速度为1414.29MB/s,写入为796.29MB/s,总分2131分。从测试结果来看,这块固态硬盘的性能还是相当出色的。
机械师F117-D56t3的搭载了全新的GTX1660Ti显卡,GTX1660Ti采用和RTX旗舰产品相同的图灵架构,核心代号为TU116-400-A1,性能接近GTX1070。是一款性价比较高的甜点级显卡,面向中高端游戏玩家。
通过GPU-Z检索我们可以看到这块显卡的参数信息:1536个流处理器,6GB GDDR6显存,192Bit位宽。
3Dmark性能测试:
在3DMark系列图形测试中,这块GTX1660Ti的FS分高达13178,其他测试项目也有不俗表现,综合性能全面超过了GTX1060,和上代的次旗舰产品GTX1070不相上下。
游戏性能和散热测试
看完了理论性能,我们选择了市面上几款流行网游和单机大作进行测试,来看看机械师F117-D56t3的实际游戏体验究竟如何。
《英雄联盟》
英雄联盟(简称LOL)是由美国拳头游戏(Riot Games)开发、中国大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战MOBA竞技网游。凭借较简单的上手难度和出色的竞技平衡性,LOL从开服以来到现在一直保持着超高的人气。
作为一款接近十年前的老游戏,英雄联盟对硬件性能的要求并不是很高,我们此次测试把游戏分辨率调整为2k,并开启极高特效。
从运行的结果来看,英雄联盟对于机械师F117-D56t3可谓毫无压力,平均帧数高达168FPS,最高帧数超过200FPS,即使是最激烈的团战,也不会低于130fps。
《CSGO》
《反恐精英:全球攻势》(简称CS:GO)是一款由VALVE与Hidden Path Entertainment合作开发的第一人称射击游戏,继承了CS1.5 CS1.6的玩法并升级了引擎和画面,是一款经久不衰的竞技游戏。
此次测试选择则极致画质,2K分辨率特效全开,锯齿开启,多核渲染开启,垂直同步关闭。
即使在2k分辨率下开启极高画质,但机械师F117-D56t3运行CSGO的帧数依旧可以稳定到140FPS,游戏过程非常流畅,玩家在对枪时也不会感到卡顿掉帧。
《绝地求生》
《绝地求生》是一款战术竞技型射击类沙盒游戏,该游戏中,玩家需要在游戏地图上收集各种资源,并在不断缩小的安全区域内对抗其他玩家,让自己生存到最后。绝地求生是2017年的现象级游戏,但对各硬件配置的要求极高。
在测试绝地求生时,我们的还是在2k分辨率下开启最高特效,机械师F117-D56t3的帧数表现依旧不错,平均77FPS,最低65FPS,足以证明i5-9400+GTX1660Ti的强大性能。
《古墓丽影:暗影》
《古墓丽影:暗影》是一款由Square Enix开发制作的冒险解密类型游戏,是继Square Enix并购原系列发行公司Eidos Interactive之后发行的古墓系列的第三作。《古墓丽影:暗影》大幅度提升游戏视觉效果,如火,烟,爆炸,水,这些效果都非常真实,参照现实世界物理特性。
运行游戏自带的性能测试,在2k分辨率下开启高画质的情况下,机械师F117-D56t3的平均帧数为54FPS;在1080P分辨率下,开启最高画质后帧率可以稳定在70FPS。面对《古墓丽影:暗影》这样的显卡杀手级3A大作,GTX1660Ti作为一款甜点级显卡能取得这样的的成绩已经大幅超出了预期。
使用AIDA64拷机10分钟后,CPU温度稳定到了66度,也没有出现降频现象,表现非常不错。
总结
机械师F117-D56t3的机箱外观非常炫酷、拓展性佳、风道良好;9代酷睿和GTX16系显卡保障了强劲的性能,使其可以畅玩主流游戏;同时整个F117系列还支持配置定制,CPU最高可升级到i7-9700、显卡可升级为RTX2060,以满足更高的使用强度。
