联想YOGA7Pro怎么样 值不值得买
作为360°翻转变形本的开拓者,联想YOGA系列自创立之初便专注于为全球用户提供更简单快乐的用机体验,四种使用模式的加持让联想YOGA系列真正成为一款生产力与娱乐性兼得的创新PC单品。关注联想YOGA系列的小伙伴可能都知道,联想YOGA Pro系列旗舰产品每年一次小更新,每两年一次大更新,而今年全新的联想YOGA 7 Pro(YOGA C930)便迎来了全新的设计,其在细节上的进一步优化让我们真正感受到了一个企业、一款产品在工业设计上追求精益求精的态度。
联想YOGA 7 Pro传承了YOGA Pro系列经典的核心设计理念,将四种使用模式的体验进一步提升,键盘、触控屏、手写笔等多种交互方式的加持让联想YOGA 7 Pro真正成为了“多面手”,无论是商务办公还是家用轻娱乐,亦或是让你的女朋友拿着刷淘宝,YOGA 7 Pro都能够轻松胜任。当然,在传承经典的同时,联想YOGA 7 Pro再度创新,这次依然采用三段式阻尼设计的同时,不再应用此前坚持了四年的铰链式转轴设计,此外还在诸多细节上进行了优化,让联想YOGA 7 Pro真正成为该系列中最接近“完美”的产品。
Sound Bar/Hinge转轴设计+内置机身的触控笔 细节升级追求完美的工业设计
初见这款A面定制版联想YOGA 7 Pro的时候,我的第一反应便是“好看”,或许是因为我偏爱蓝色,或许是其A面镜面图案设计过于艺术,总之再多的词藻也不足以形容它的精致和美。我们拿到的联想YOGA 7 Pro A面采用了玻璃面设计,其厚度相比常规的金属A面显得略厚一些。
开机键
联想YOGA 7 Pro机身(常规版除了B面屏幕其余均为金属材质)仍然主要采用航空铝材质金属机身,相比传统金属材质拥有更硬朗的机身,表面硬度更高,且耐磨,使用更加长久。其侧面采用金属拉丝设计,质感非常不错。同时,机身边角细节设计比较圆滑,摸起来也不会有划手感,细节处理得非常不错。
联想YOGA 7 Pro一改之前的铰链式转轴设计,采用全新的Sound Bar/Hinge转轴,为我们带来了完全不一样味道的YOGA。同时,该转轴和曾经的铰链式转轴一样的稳,因此我们无论使用何种模式都会非常顺手。
打开A面顶盖,映入眼帘的便是这块13.9英寸4K分辨率触控屏幕,联想YOGA Pro系列产品屏幕在逐年升级,近几年的产品均可选配4K分辨率。联想YOGA 7 Pro这块4K屏幕可以说是目前轻薄本中最出色的存在了,100% sRGB色域带来了丰富的色彩表现,同时色准也很高,能够更真实展现日常视频或图片中的颜色。
色域测试:99% sRGB、73% NTSC、79% AdobeRGB
当然,这块4K触控屏采用目前主流的窄边框设计,屏占比高达81.9%,带来更加宽广的视野,沉浸感更强,同时令机身外壳体积大大缩小,接近14英寸的屏幕仅仅拥有常规笔记本13英寸左右的机身,更加便携。
联想YOGA 7 Pro这块4K触控屏触控体验也非常出色,10点触控设计灵敏度很高,配合触控笔带来了不错的触控交互。
位于后置转轴处左下角的触控笔
说到触控笔,我不得不多聊几句。见过前几代联想YOGA Pro系列真机的小伙伴可能都知道,联想YOGA Pro系列一直将触控笔采用分离式设计,利用笔套和笔记本USB接口相连接,这样的设计不但使用起来不是很方便,也会影响笔记本的扩展性。而此次,联想YOGA 7 Pro采用了和三星Note系列手机相同的“嵌入式”触控笔,让触控笔真正融入产品,想用的时候按压抽出即可,方便且不易丢失,同时不用时插入笔记本即可,实现随时快速充电,能够实现类似某品牌手机广告词所说的“充电五分钟,通话两小时”,15秒即可充至80%的电,5分钟充满,支持2.5小时连续使用。
联想YOGA 7 Pro触控笔拥有4096级压感,可以说是目前触控笔的顶级压感设计了,4096级压感能够让我们在每次使用时真正感受到力度和倾斜,真实还原纸张手写感,这对于那些时常利用笔记本平板画草图的设计师们来说是非常有诱惑力的。
联想YOGA 7 Pro笔记本键盘仍然是经典的孤岛式键盘,键盘键帽较大,即使像我这样手大的男同学也能够很好适配,不会误触。键盘键程适中,不算很深,但是回弹反馈很好,手感还是可以的,能够满足长时间打字办公。
触控板面积虽然不算大,但是灵敏度较高,完全能够单手操作。
左下角英特尔第八代酷睿i7标识
右下角指纹识别模块
杜比全景声音响系统+杜比视界 真正实现音画合一的声效体验
杜比全景声音响系统
联想YOGA 7 Pro是全球首款同时支持杜比全景声音响系统和杜比视界的笔记本。联想YOGA 7 Pro在转轴两侧分别内置了两个1.5W大功率扬声单元,这样设计最大的好处便是无论我们使用任何一种使用模式都会有一面面对用户,配合机身底部左右下角两侧的低音发生单元,带来出色的音质和完美的杜比全景声。
机身D面左右下角有两个低频发声单元
从实际声效体验上来看,联想YOGA 7 Pro也的确出色,可以甩其他常规扬声器笔记本好几条街。音质方面,联想YOGA 7 Pro声场较宽,中频人声相比常规笔记本要饱满很多,清晰透彻;而高频方面,三角铁、沙锤等乐器的表现也很柔亮,清晰自然;同时该机低频下潜较深,相比常规笔记本扬声器来说好很多,声效更加震撼。全景声表现上,联想YOGA 7 Pro无疑是目前最出色的,虽然不能说是完全媲美影院般感受,但是拿它来看片的感受绝对是普通笔记本无法匹敌的。
此外,杜比视界也是联想YOGA 7 Pro的又一大卖点,它是这块4K分辨率触控屏的强有力加分项,杜比视界能够带来更加鲜艳饱满的色彩,更高的对比度,更高的亮度,细节表现也更加出色,尤其是针对一些暗部细节上。也正因为杜比视界,让联想YOGA 7 Pro这块屏幕甚至能够媲美目前一些比较高端的专业级显示器。
四种使用模式+三种交互方式 真正释放生产力无缝衔接工作和生活
四种使用模式是联想的发明,包括笔记本模式、站立模式、帐篷模式、平板模式,而联想YOGA 7 Pro再一次将这种实用且有趣的形态设计带到了一个全新阶段,当然这也离不开该机的三种交互方式:键盘触控板常规交互、触控交互、以及语音交互(微软小娜)。
笔记本模式是最常见的使用模式,本文就不赘述了
站立模式和帐篷模式在使用上有很多相似点,比如能够实现相同的视角,交互方式也主要以触控为主,不过两者的使用场景还是有细微区别。站立模式相比帐篷模式更加稳定,因此我们将其放在沙发靠背上、腿上使用更好。
而帐篷模式相比站立模式最大的优势便是与平面的接触面较少,不易弄脏机器,我们在厨房中做饭、草地中露营使用帐篷模式都是非常合适的。当然,站立模式和帐篷模式也有相同的使用场景,比如乘坐飞机或者高铁时在小桌板上使用。
平板模式在四种使用模式中最偏娱乐化,联想YOGA 7 Pro可以瞬间变为一个大平板,各位的女朋友们可以用它在双11期间痛快刷淘宝,这绝对比常规的7寸到10寸平板爽得多。
强劲性能 商用娱乐两不误
前文我们已经看到联想YOGA 7 Pro在工业设计上持续创新和升级,接下来我们便来看看这款笔记本的性能能否真正匹配其“华丽的外表”。我们拿到的联想YOGA 7 Pro是该机的顶配版本,搭载英特尔第八代酷睿处理器i7-8550U、16G DDR4内存、1TB固态硬盘。
CPU:i7-8550U
测试软件:CINEBENCH R15
测试结果:单核分数168cb,多核分数621cb
CINEBENCH R15可以说是目前最有说服力的CPU测试软件了,其最新版本为R15,R15最多支持256个逻辑核心,相对R11.5等版本加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等参数的考察,对CPU性能的检测更加准确。
i7-8550U是目前轻薄本笔记本中的处理器高配型号,四核心八线程,主频1.8GHz,最大睿频为4GHz,TDP为15W,三级缓存为8M。在测试联想YOGA 7 Pro时,我们发现其该处理器性能表现优异,测试多次后,其单核和多核最高得分要高于该处理器平均分数很多,而多核平均得分也维持在575cb~600cb之间,这个分数对于这款处理器可以说非常强悍了。
测试过程中,我们发现长时间满载会发生轻微降频现象,以确保机器散热良好。其实测试这么多电脑,我觉得降频现象不能完全否定,我曾经和一位主打轻薄游戏本的品牌产品经理仔细聊过这个问题,长时间满载一味的不降频会损耗处理器寿命的。
GPU:HD 620核显
测试软件:3D Mark、3D Mark 11
测试结果:3D Mark Cloud Gate得分为5904、Ice Storm Extreme得分为33792、3D Mark 11 P得分为1921
联想
联想
联想
HD 620这个核显的性能对于用户日常的一些影音娱乐、简单3D图形处理是完全没有问题的,而且从理论性能上来说该性能驾驭《英雄联盟》等主流热门游戏都是可以的,但是由于轻薄本散热并不是为了游戏设计,因此我们不建议利用轻薄本玩游戏。
硬盘:1TB SSD
测试软件:CrystalDiskMark
测试结果:1TB SSD常规读取速度为2252M/S、写入速度为1818M/S
联想
我们拿到的联想YOGA 7 Pro的顶配版本搭载了1TB大容量SSD,该硬盘不但容量充足,能够满足用户日常存储需求,其传输速度也是一流的。该1TB SSD采用NVMe PCIe规格,读取和写入速度相比传统SSD提升明显,其常规读取速度高达2252M/S,写入速度为1818M/S,能够为笔记本提供了极速的开机速度、运行速度、以及数据传输速度。
整机:
测试软件:PC Mark 10
测试结果:标准测试环境得分为3625
联想
我们利用PC Mark 10标准测试环境进行整机性能测试,3625的分数虽然不算很高,但它却代表了该机办公、娱乐的综合性能。我们完全不必担心该机的性能,无论是日常办公使用Photoshop、Premiere等软件,还是平时简单游戏、浏览网页。
散热测试:
联想YOGA 7 Pro将散热出风口设计在机身转轴处,这是很多轻薄本常见的设计。接下来我们通过拷机测试来展现该机的实际散热性能,我们利用AIDA64将CPU占有率跑到接近100%,运行30分钟后利用热成像仪进行表面温度测试。
联想
我们利用AIDA64进行“拷机”测试,令CPU达到满载
联想
联想
持续30分钟后,机身表面最高温度仅为45℃左右
在经过30分钟以上的拷机测试后,我们利用热成像仪展示联想YOGA 7 Pro的表面温度,发现其机身表面最高温度低至44.8℃,位于键盘右侧中间位置,温度介于温手和烫手感之间,同时机身右侧转轴处也会有热度,不过均不影响正常使用手感。整体来看,联想YOGA 7 Pro散热表现相比同定位产品要好很多,这个温度表现是其他产品没有的。
续航测试:
联想
我们利用PC Mark 8 Home模式对联想YOGA 7 Pro进行续航测试,最终得出5小时左右的续航时间。这个续航时间虽然并不算很长,但是足以满足外出短时间移动办公,外出见客户什么的完全没有问题,同时飞机上看两个长电影也是可以的。此外,不得不说的是,Home模式下消耗电量要比Work办公模式下会多一些,因此如果只是简单办公使用,续航时间要远比5个小时长,而且在4K屏幕状态下,FHD模式续航时间更久。
总结:
这是一款全新的YOGA,全新Sound Bar/Hinge转轴、内置机身的触控笔、以及全球首款同时支持杜比全景声音响系统和杜比视界的设计都让联想YOGA 7 Pro变得更加完美,趋于完善的工业设计我们真正看到了一款集颜值、设计、性能、体验于一身的高品质翻转变形本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 联想
