很多电竞玩家和办公用户都对外设有着更高的要求,比如显示器,需要更大的尺寸,以及这两年更加流行的曲面显示器,都已经成为趋势。足够大的屏幕可以显示更多的内容,用于办公或者家庭娱乐时,可以在一个显示屏上打开多个窗口,大大提升工作的效果。而曲面屏带来的是包围感和沉浸感,对于影音或电竞游戏,足够大的尺寸+曲面将毫无疑问能带来震撼体验。AOC近期就推出了一款大尺寸、曲面屏的显示器,不仅在外观上足够靓丽、尊贵,在显示性能上也完全满足电竞和办公的需求,这就是我们本文将要介绍的AOC C32V1QDS曲面显示器,究竟有什么亮点特性,不妨一起来看看。
亮点特性:
1、 微边框,31.5英寸大屏幕,1700R中心曲率曲面屏;多种滤蓝光情景模式,有效保护眼睛;
2、 陶瓷白一体化后背,整洁清爽,彰显高端;
3、 融汇施华洛世奇元素的功能按键,尊贵炫耀;
4、 接口齐全,支持壁挂;
5、 超高性价比。
外观解析
显示器是游戏玩家和电脑办公用户每天看的最多的产品,摆在面前也是“面子”,所以显示器的外观首先就很重要。AOC C32V1QDS曲面显示器采用了微边框的设计,而且是三边微边框,边框的宽度仅为2mm,这几乎是极限窄边了,这样做的好处显而易见,大大提升了屏占比,让显示面积更大,而机身却缩小,变得轻薄。此外就是在视觉上,微边框更时尚,画面的显示更具无限感。
这款显示器的宽高比为16:9,也是比较常见的一个比例,对于游戏和影音视频有着更好的支持。31.5英寸1080的显示屏,1700R中心曲率,4ms响应时间,亮度300cd/m2,可视角度178度,这样的屏幕参数既能满足日常办公和家庭娱乐的需求,也能够给游戏玩家带来更好的体验。
显示器的正面上部微边框+黑色的边框面板,在关闭电源时浑然一体,下边框为更具科技感的银灰色,让整个显示器不太单调。中间是颜色更深的AOC LOGO,正面没有设置按钮和指示灯,所以更加简洁、干净。
值得一提的是,在AOC LOGO的下部有一个功能按键,未打开电源时以为这就是个透明的塑料按钮,但是打开电源后,里面的灯效让整个按钮档次提升了很多。没错,这是一颗融汇了施华洛世奇元素的功能按键,晶莹剔透的光发射出来,给人以浪漫和科幻感。
AOC C32V1QDS整机就这一个按钮,显示器的各项、菜单选项、参数也都是通过该摇杆式按钮调整,加上施华洛世奇元素的加持,是不是感觉很有档次?
接下来再看看显示器的后部。陶瓷白的配色,光彩照人,质感十足,中间是AOC的LOGO,整机后背也是一样地简洁、明亮。弧形的面板,让侧边看上去更薄。而接口线缆处采用了可拆卸盖板隐藏收纳,这样让整个后背更加一体化,也更加凸显简洁。
线缆可以通过盖板进行隐藏,并且通过底部拉出,如果不是经常移动,还可以把线缆进一步捆扎,让桌面更加清爽。显示器的支架采用的轻金属材质,既坚固又轻便,圆柱形的支架,有点儿像心形的底座,足够支撑显示屏的稳定,而且还可以在底座上放置一些小东西,比如手机、手表、签字笔什么的,做到空间最大化利用。
盖板可以直接用手扣开,这里就是线缆接口处,左侧标签是产品信息,向下的接口是电源接口。左侧格子是视频传输接口。支架部分通过螺钉固定与显示器紧固,值得一提的是,这款显示器也支持壁挂,所以能够适应更多场景,也能更多节约空间。
视频传输接口包括DP、HDMI接口,以及D-Sub接口,包装箱内还附带了一条HDMI连接线。无论是用于办公还是游戏,这些接口也已经足够。
在显示器的底部左右两侧还有通风的栅格,利于内部空气流通的同时,还能避免落入灰尘,可谓一举多得。
外观小结:AOC C32V1QDS曲面显示器在外观方面采用了微边框的设计,后背是一体的陶瓷白质感弧形设计,整机时尚不落俗套,在使用场景上,不管是办公室还是家庭,都十分得体而大气。同样,也可以用于电竞游戏,辨识度很高。而曲面屏的包围感也一定能带给玩家更多激情。当然,整机的一个“亮点”就是那颗融汇施华洛世奇元素的功能按键,让这款显示器更具高端时尚身份。
使用与体验
首先就是这款显示器是一款曲面屏,1700R的曲率给我的感觉刚刚好,而且31.5英寸的屏幕也足够大,被屏幕包围在一个二维的空间里,完全沉浸在自己的世界里,感觉还很有安全感。
日常我更多地是用于办公,31.5英寸的屏幕可以显示更多个窗口,比如同时显示文档,浏览器,聊天工具等,操作一个时也能随时监控另一个,并能快速响应。虽然分辨率只有1080,但这最佳的办公显示效果,对应用和窗口的还原比例是最佳的,比如PS图形处理时,完全是1:1的显示。
偶尔的娱乐,也就是看看影视,偶尔玩一把游戏。这款显示器的屏幕比例是16:9,肯定是最佳的显示效果,全屏显示无浪费。在游戏方面,毕竟不是职业选手,虽然不是144Hz或更高的刷新率,基本也是看不出来的。但是游戏种的视野视觉体验,这款曲面屏却真的带给我震撼的感觉,不得不说,我已经喜欢上了曲面屏。
显示性能测试
接下来我们详细看看这款显示在性能上的测试表现,AOC C32V1QDS曲面显示器的屏幕尺寸为31.5英寸VA广视角面板,微边框设计,中心曲率1700R,分辨率在HDMI连接下为1920×1080@75Hz,4ms响应时间,对比度为3000:1,可视角度178°,色彩数16.7M,通过这些数据可以看到这款显示器在配置上还是不错的,此外,这个系列也有2K分辨率等配置可选,所以,大家在选择的时候,可以根据自己的需求来做决定。
显示器测试方面,我们使用的是红蜘蛛5代校色仪,主要进行色彩特性测试、色彩还原准确性测试、伽马曲线测试、色温一致性等系列的测试。首先进行的是色域测试,让我们一起来看看此款显示器的表现。
测试结果为96%的sRGB色域,算是比较极致的色彩显示了。
而NTSC为69%,也是一个比较高的水平。
AdobeRGB色域为73%,一般显示器的AdobeRGB色域数值大致在72%-80%之间,所以这款显示器的表现已经合格,而sRGB和NTSC色域都是比较偏高的分数,所以综合来看,其在色彩上的表现无可挑剔。
下面的测试为亮度、对比度以及不同亮度设置的白点,本测试项目主要测试显示器的色温。
通过测试我们可以看出,显示器的色温值普遍在7500K,这个色温随着数据的变化并不大,说明此款显示器的色温控制还是可以的。这里需要说明的是,这款显示器还拥有多光源记忆模式,无闪烁无蓝光危害,包括多媒体模式、网络模式、办公模式和阅读模式4种低蓝光模式应用,也就是说,在显示和护眼方面的调节上,AOC C32V1QDS曲面显示器有多种场景可以快捷实现。
在Gamma曲线的测试环节中,理想中的状态是三条线完全重合,然后将图像成对角线分割,但是在实际测量中,几乎没有显示器能够到理想状态,所以我们在测试的一般就看下面的两条线。这个曲线也可以看出,从下到上,虽然没有完全重合,但是比较对称走势的,也就是说在输出亮度方面,这款显示器是比较均衡的。
在色彩精准度方面,此款显示器最小值为0.44,最大值为6.07,平均值为2.60,也是一个比较均衡的数据。
下面我们要进行的是屏幕色彩、亮度均匀性测试,校色仪会在测试中测出每个区块不同百分比的亮度和色度坐标的最大差异值,从而得出这款显示器哪个部位的屏幕亮度均匀性更好。
通过测试我们可以看出,△E最大值为2.8,位于该测试显示器的右下角,这一数字意味着过专业训练的人士可以辨別其不同,但普通人是观察不到其中的差异的,通常专业级液晶能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶也能进入这个区间。
屏幕的亮度均匀性,通过测试我们可以看出此款显示器的最大亮度区域在屏幕的左上角,屏幕的亮度均匀性最大差值为23%。这是一个完全可以接受的范围,实际上也是因为VA面板在技术上已经非常稳定,基本不会出现大的差异,大家在购买曲面屏的时候,基本不用太过担心。
总结:虽然第一眼看上去这款AOC C32V1QDS曲面显示器真的很高档,但是我没有想到价格仅千元多一点儿,尤其是当测试过后,真的很难想象,所有的数据表现不是最高的,但都是处于平均偏高的水平,所以这款显示器非常符合我们常说的性价比产品。但是AOC C32V1QDS曲面显示器在外观上的表现也是无可挑剔,微边框的设计、陶瓷白的一体后背,以及融汇施华洛世奇元素的功能按键,都让这款显示器出手不凡。所以,我推荐这款显示器。
