AcerPredatorX27顶级电竞显示器评测 顶级电竞显示器无疑名副其实
在你心目中,顶级电竞显示器是怎样的?2K分辨率+144Hz高刷新率,再加点G-Sync或者Free-Sync技术,亦或是1080P分辨率+240Hz高刷新率?这些看似已经很完美的解决方案似乎已经能够满足我们的想象,然而随着显示技术的不断进步和显卡性能的不断升级,真正的电竞显示器王者正在“颠覆”我们的传统认知,将4K分辨率与144Hz高刷新率实现完美融合,这种划时代的组合注定成为电竞显示器行业的里程碑。
作为电竞领域的领导者,Acer Predator(宏碁掠夺者)在今年的ChinaJoy期间率先发布4K分辨率与144Hz高刷新率组合的顶级电竞显示器Predator X27,该显示器屏幕显示技术采用量子点技术,同时支持HDR、G-Sync技术,而Acer Comfy View模式的加持让Predator X27俨然成为一款集高色域、高分辨率、高刷新率、护眼于一身的顶级电竞显示器。
科技感十足的外观设计
刚刚拿到Predator X27这款显示器的时候,我并不知道产品价格,但是仅仅从其科技感十足的外观设计和妹子根本搬不动的重量,我便意识到这款显示器价格不菲。
Predator X27搭载了一块27英寸4K分辨率(3840 x 2160)16:9 IPS显示屏,这块屏幕采用量子点技术,这种技术目前主要应用在一些高端液晶电视上,比较有代表性品牌包含三星、TCL、海信等。量子点技术相比传统LED背光液晶电视在画质和节能环保上都优势十足,已经成为液晶电视重要的产品形态分支之一。
量子点技术拥有很多固有优势,比如全色域显示优势、色彩还原能力强、精准色彩控制、稳定性强、寿命长、造价成本低等等。Predator X27在屏幕上方附有一层量子点薄膜,其继承了量子点技术所有的优势,无论是亮度、饱和度,还是色域、色彩准确度,表现都非常出色,能够为游戏玩家带来色彩更好的画面。
Predator X27背面采用Predator高端电竞常见的V字形设计,上方采用金属拉丝设计,下方采用碳纤维颗粒材质,非常有质感。
屏幕左下方的Color Accuracy(色彩精度)、G-SYNC技术、HDR技术标识
除了量子点技术,Predator X27还支持G-Sync技术和HDR技术,同时其色彩精准度也是非常高,多种技术的综合加持让Predator X27真正成为一款电竞显示器王者。
如果说这款顶级电竞显示器有什么遗憾,那就是边框并不是很窄,不过这并不是Predator X27这款显示器的个例问题,目前市场上几乎所有的高端电竞显示器均未采用窄边设计。为此,我特意询问了Acer Predator电竞显示器的产品经理,他表现:
“目前市面上的窄边设计会有一定的良品率,电竞显示屏成本较高,如果发生损坏会得不偿失;同时,目前电竞显示器的决定性购买因素仍然是外观和性能,窄边并不是重点。未来,如果显示器在性能和外观上已经没有突破空间,那么窄边框款一定会重点,当然这也是未来必然趋势。”
双USB 3.0接口
双USB 3.0接口和USB HUB接口(与主机连接后,4个USB 3.0便可用)
HDMI接口、DP接口、电源接口、3.5mm音频输出接口
接口设置上,Predator X27将主要的电源接口、视频输出接口设置在显示器后侧下方,以便连接完毕后利用遮挡板将连线隐藏,令外观看起来更加美观。Predator X27标配了4个USB 3.0接口,我们只需要利用USB HUB接口连接电脑主机之后,这四个USB便都用了,以最大程度满足用户对于接口的需求。
此外,Predator X27还标配了遮光罩。
遮光罩一些细节展示
随意调节视角的人体工程学设计
一款顶级电竞显示器在“自由度”的设计上自然不会敷衍,Predator X27底座支架设计非常符合人体工程学,包含高低升降、左右旋转、俯仰角度调节,游戏玩家可有根据自己的使用习惯调节显示器角度。
升降最低点
升降最高点130mm
左右可旋转20°
俯仰角,俯角-5°
俯仰角,仰角25°
除了人体工程学设计,关于底座另一个不得不引起我们重视的方面便是工业设计。Predator X27底座设计可以说非常有科技感,无处不在的V形设计(官方将底座设计称之为“爪形”)与显示器背部V形图案相呼应,而棱角分明的V形设计搭配旋转轴出的圆形设计让整个底座看起来更富有艺术感。此外这个底座也非常节省空间,我们可以在其周围合理摆放日常用品。
信仰充值的灯光设计
灯光设计可以说电竞显示器个性化展示的重要标签,Predator X27在显示器背后和下方均有灯效设计,我们可以利用显示器功能设置键调节即可。
Predator X27背部背光展示
底部背光设计
优秀的屏幕性能
Acer
Predator X27色域拥有目前最顶级的色域表现,我们利用Spyder 5 Elite 5.2对Predator X27的屏幕进行综合性能测试,最终得出该显示器的色域结果为100% sRGB、97% NTSC、以及99% AdobeRGB,可以说是目前最顶级的存在了。不过在测试过程中我们要关闭显示的SDR Colors sRGB(HDR)选项,该选项会影响正常色域测量值。99% AdobeRGB代表了目前最顶级的屏幕素质,能够高度还原图像色彩,配合178°可视角度,无论是游戏玩家,还是旁边观战的好友都能够享受无偏色、无色差的高品质游戏画面。
Acer
此项测试主要展现该显示器的色温一致性,我们可以看到这款显示器的色温维持在7000,可以说是非常稳定的存在了,这表示这款显示器的色温控制非常好。
Acer
理想中的Gamma曲线测试结果为三条线完全重合,但在实际测量过程中,几乎没有显示器能够达到理想状态,一般测试过程中观察下方两条线即可。而从上图的曲线中,我们可以看到下面两条线几乎完全重合,这表明Predator X27的色调响应非常出色。而灰阶方面,Predator X27从0%到100%的亮度下也都比较稳定。
Acer
在上图色彩精准度的测试表格中,我们可以看到其最小值为0.24,最大值为4.35,平均值为1.11,平均值越接近1,其色彩精准度表现就会越好,由此可见Predator X27的色准还是很高的。
Acer
在屏幕色彩的均匀性测试中,我们可以看到左上角区域最近D65的标准,而右上角差异最大,但也仅为4.5,这个差异值已经说明Predator X27不仅是一款电竞显示器,更是一款非常出色的专业级显示器。
Acer
屏幕亮度的均匀性方面,Predator X27可以说是我测试过的显示器中表现最好的,其最大差异仅为5%,大多数显示器至少都要超过10%以上的。
优质且流畅的游戏视频体验
在实际体验中,Predator X27能够带来色彩非常出色的屏幕表现,首先我们先来展示一组实拍的屏幕图。
在体验过程中,由于我所处的位置直对阳光,如果正着摆放阳光会影响视觉效果,屏幕边角会有反光现象,因此上图中我们拍摄时会特意摆出一定的倾斜角度。而如果安装上了标配的遮光罩,则完全不必“畏惧”阳光,下面便是展示图。
整体的视频体验过程中,我们能够感受到Predator X27对于真实色彩的高度还原,4K分辨率带给我们更多画面上的细节,而10.7亿色数构成的丰富色彩带给我们非常出色的视觉观感。值得一提的是,我们还可以开启HDR功能以带来如同顶级电视般的出色画面,HDR技术能够为我们提供更多的动态范围和图像细节。
游戏体验过程中,我们搭载的测试平台为i7-8700K+GTX 1080显卡。我们测试了目前市面主流的单机或网络游戏(《绝地求生》、《古墓丽影10》等)4K分辨率下的游戏运行情况,同时我们也利用微软Xbox One X天蝎座体验了主机游戏,从实际体验过程中,我们能够明显感受4K分辨率配合144Hz带来的流畅且优质的画面。在《绝地求生》4K分辨率体验过程中,我们能够明显感受到顶级分辨率显示器带来优秀细节表现,加持倍镜我们更容易发现远方的敌人。
同时,144Hz分辨率配合G-Sync技术也带来了流畅的游戏画面,整体体验过程中无任何卡顿,高刷新率和低响应时间让我们从此告别卡顿、撕裂和延迟。而HDR技术的加持为画面细节助攻,在色彩的表现和细节的突出上都有着非常好的效果。
此外,我们通过两组测试来展现144Hz高刷新率相比60Hz的优势。
60Hz屏幕
144Hz屏幕
我们都知道,用手机镜头对准发光频率较低的灯泡,我们便能看到频闪现象,长时间在频闪下工作或学习会极大程度影响视力。屏幕刷新率是同样的道理,在手机摄像头镜头下,高刷新率屏幕波纹较少或几乎没有波纹,而低刷新率则会产生更多波纹。
60Hz快速移动画面撕裂
144Hz无撕裂
FPS游戏快速移动视角时很有可能造成画面撕裂,因此我们实际测试中左右快速移动鼠标,我们发现高刷新率的确能够有效避免撕裂,而60Hz屏幕会发生画面撕裂现象。
显示器设定部分截图
接下来,我要说的一点是关于144Hz的开启设置。Predator X27日常使用默认频率为60Hz,当我们玩游戏时,如果游戏支持144Hz高刷新率,那么Predator X27会自动开启适配,节能环保。当然,如果你日常使用便想体验144Hz高刷新率,我们可以手动“超频”,而这个超频需要采用HDMI 2.0连接或者DP连接,老式的HDMI 1.4是无法实现的。
此外,Predator X27还支持6轴校色技术,我们可以通过显示器功能键调节出画面精细、色彩丰富的游戏画面。我们还可以通过显示器功能键设定游戏画面中的瞄准点样式。Predator X27还内置了两个4W音箱,在体验4K游戏画面的同时也能够享受比较震撼的音效,当然大多数游戏玩家更多会佩戴耳机游戏。
对了,Predator X27还加持了Acer独家的爱眼技术(Acer Comfy View模式),能够有效过滤蓝光,同时做到不闪屏,减少反光,低亮度,配合高刷新率实时玩家呵护视力。
总结:
综合来看,Acer Predator X27这款顶级电竞显示器无疑名副其实,其拥有非常优秀的屏幕色域表现(99% AdobeRGB),量子点技术配合4K分辨率和HDR技术,实现超高的色彩还原度,以带来突出的画面细节和色彩。而144Hz高刷新配合NVIDIA G-Sync技术则提供了流畅的画面体验,因此我们可以这么说,Acer Predator X27既是一款专业级色彩优异的显示器,又是一款电竞级高刷新率显示器。
