戴森HP04评测 到底怎么样
1.3w人已加入
戴森的产品似乎有一种魔力,或许仅仅看了一眼就会爱上它,而它们不仅拥有科技范儿的外观设计,还总是带来独特又让人心动的使用体验,比如Pure Hot+Cool™空气净化暖风扇,从名字可以看出,这是一台全年可用的空气净化冷暖风扇,它把电风扇、空气净化器、电暖气的功能都整合在了一起,是否值得为它超过五千的价格买单呢?
经典的无扇叶设计 增加了一块屏幕
戴森HP04依然是经典的无扇叶设计,从颜值上直接就与普通的风扇产品拉开了差距,当然这样的设计也避免了小孩触碰扇叶的危险,不过作为一台冷暖风扇,在使用制热功能时出风口会有些烫,还是要注意防范。
整体的外观设计和前代产品并没有太大的变化,主要是细节设计的改动,一个非常明显的变化是在机身中部增加一个屏幕,上面显示的信息包括室内空气质量指数、PM2.5指数、PM10指数、挥发性有机化合物、二氧化氮和其它氮氧化物、室内温度、室内湿度、滤网寿命、WiFi连接状态等。
能够显示这么多的信息靠的是机身内部的三个传感器,第一个传感器用激光识别并监测超细颗粒物;第二个传感器监测空气中的挥发性有机化合物(VOC,例如从油漆、燃烧的蜡烛和家具内材料中释放出的甲醛、苯等)和二氧化氮(NO2);第三个传感器则用于温度和相对湿度的监测。三个传感器不仅让我们对室内空气质量状态有更为全面的了解,也为戴森HP04的高效净化提供了数据支撑。
350°旋转 比前代产品更灵活
戴森HP04前后其实都可以出风,向前出风时气流比较强劲,戴森把它称之为喷射模式,向后出风时相对比较柔和,所以是扩散模式。需要注意的是,只有吹凉风时才能切换为扩散模式,这时会听见里面的导风板调整的声音,而在吹热风的时候是不能使用扩散模式的。
戴森HP04的俯仰角度可以小幅度调节,与上代产品不同的是支持350°旋转,这样送风的范围更广,相比传统电风扇有着明显的优势,在吹热风的时候可以把暖风更快得送达房间的各个角落。
遥控器虽然很小,但设计得很精致,而且在不用的时候可以直接放在机器的顶部,因为有磁吸固定的设计,不用担心它会掉下来,避免了急用时遥控器找不到的尴尬。
当然你还可以选择在通过手机APP来控制它,功能按键和实体遥控器差不多,不仅可以查看室内的空气质量状态,还可以用于进行远程控制和查看滤网的剩余寿命。
H13级HEPA滤网 用料比前代更足
环形滤网设计
H13级别HEPA滤网
升级版活性炭滤网
作为一台空气净化风扇,机器的底部配备了H13级别的HEPA滤网,展开后长度可以达到10米,需要经过260次折叠,用料比前代产品更充足,可以过滤99.95%小至PM0.1的有害颗粒物。
活性炭滤网主要用来滤除甲醛等有害气体,里面的活性炭含量是前代产品的3倍,而且活性炭滤网内的每一颗活性炭颗粒表面都覆有Tris,即三羟甲基氨基甲烷,用以增加活性炭对诸如二氧化氮、甲醛、苯等有害气体的吸附与分解能力。
除PM2.5能力 满足日常空气净化需求
从产品页面给出的按照空气净化器国标测试出来的颗粒物及气态污染物CADR值来看,戴森HP04的颗粒物CADR值164.3 m³/h,气态污染物CADR值50.2 m³/h,我们也对它的净化能力进行了一个简单的测试。
净化测试过程
出风口PM2.5值为2
按照以往空气净化器的测试标准,在19平米49立方米空间中,开启最大风量时,戴森HP04把初始浓度516微克每立方米净化到对应国家空气质量优级35微克每立方米的用时为45分钟,速度稍微慢了一些,不过这样空气污染指数爆表的天气出现的几率并不高,用戴森HP04应付一般的空气污染也是足够了。
另外据研究表明,中国家庭客厅的平均面积为27㎡,根据这个数据,戴森与中国家用电器研究院检测所合作,建立了27㎡的大型实验室,联合研发全新空气净化测试标准。为了监测机器在自动模式下的精准度及是否能够真实净化整个房间,在实验舱不同角落放置9个传感器,检测出在家居场景中,各个位置的净化均匀性基本相同,不需要通过调整机器位置来获得不同区域的净化效果,解决全屋净化无死角。
制暖速度快 达到设定温度自动停止
戴森HP04通过PTC陶瓷板对出风进行加热,制热效果怎么样呢?
出风口温度达到64℃
制热时通过遥控器或APP可以设定的最高温度是37℃,在把目标温度设定为26℃时,很快就能感受到出风口强劲的热风,测得出风口的温度达到了64℃,距离出风口半米距离测得的温度是34℃,瞬间就能感受到温暖,而在让机器旋转运行时,产生的热风能迅速输送到房间的各个角落,不一会儿就能感受到它的暖意。
在达到设定的温度后,机器会自动停止加热,之后检测到温度下降时会再次启动加热,达到精准调控室温的目的,也能节省不少电量消耗。
噪音及功耗
戴森
对于一台制热的电器设备来说,耗电量肯定少不了。在制热时(设定37℃)测得3档、7档、10档的功耗数据分别是1803W、1932W和2030W,耗电量相当感人,需要注意的是,不管是把温度设定为最高的37℃还是26℃,功耗上的差距其实并不大,因为这时候它会用尽全力制热,所以如果想让室内温度快速升上去,直接设定最高温度就可以了,如果是长时间开启,还是要根据自己的需要设定一个合理的温度。
戴森
在常温风模式下功耗要小的多,3档、7档和10档的功耗分别是4.8W、11.3W和22.1W,相比之前我们评测过的HP02,功耗有所下降,同时比普通的电风扇功耗要低一些。
噪音方面,3档、7档和10档的噪音分别是40.6分贝、50.1分贝和58.7分贝,工作时产生的噪音不太容易忽略,建议平时在低档位下使用。
评测总结
常温风、暖风和空气净化这三大核心功能决定了戴森HP04是一台全年可用的电器设备,在寒冷的冬季传递温暖,夏日又带来阵阵清凉,H13级别的HEPA滤网和高效的活性炭过滤网让它在调节温度的同时有效改善室内空气质量,这是单一的电风扇、电暖气、空气净化器、空调都无法实现的,从这个意义上来说,五千多的价格还是很值得的。
