AOC荣光818系列电脑一体机评测 到底怎么样
相较于传统的台式机,一体机简洁、方便的优势早已经被用户所认可,不管是家庭还是企业办公,一体机能够更节省空间的占用,而且也减少了线缆连接的繁琐和凌乱,甚至在移动便携方面也都更加具有优势。在性能上,虽然一体机内部的空间不大,但是以目前的硬件性能而言,足以应对各种主流办公及家庭上网娱乐应用的需求。此外,一体机在价格上的优势也是十分明显,所以综合而言,用户更加青睐一体机也就显而易见了。
接下来我们将要评测的是AOC最近才推出的一款高颜值办公超实用的一体机电脑,型号是AOC 荣光818系列,屏幕尺寸为23.8英寸,采用微边框设计、轻薄机身设计,黑色的外观简洁大方,尤其适用于办公环境。此外,该一体机的底座还附带了无线充电功能,能够为支持无线充电的手机等设备提供快速无线充电,十分便捷。
外观:微边框 高颜值
这款一体机的屏幕尺寸为23.8英寸,60Hz 1920×1080P高清显示,屏幕的材质为ADS硬屏,透光率更高,功耗更低,色彩显示细腻真实,效果出众。值得一提的是,屏幕还采用了三边窄边框设计,左右、上边框的宽度仅为2.5mm,这也是目前比较主流的视觉设计,能够进一步提升屏占比,让视野更加宽广,同时,可以缩减机身体积。所以在正面看来,这款一体机更加适合多种场景的摆放,不管是家庭中还是办公室,都能给你非常大气、震撼的显示效果。
主机的电源开关位于机身底部右侧,伸手可触,操控方便。在前面板上还有电源接通指示灯。此外,这款一体机还内置无线网卡(双频/2.4GHz+5.8GHz),如果摆放的位置没有网线也不用担心了。内置的2瓦喇叭x2能够满足影音娱乐的需求,当然也可以连接外部音箱或耳机。
令人惊喜的是,在屏幕的顶端,还内置了按压式/可隐藏网络摄像头,不用的时候按压下去隐藏起来,当需要使用摄像头时,轻轻一按就弹出来了。除了方便之外,还能更好地保护用户的隐私,不得不说这样的设计真的是非常贴心。
整机规格为540(L)x180(D)x414(H)mm,重量也只有4.7kg,所以比如移动、搬家打理,都比较便捷,一只手就能轻松拎起来。背后略有弧度,较厚的部分内部是一体机的硬件,空间应该还是比较充足,这对于散热的处理是非常有利的。
这款一体机支持60度大仰角,满足坐、站姿的多种视觉,此外,立柱形状的支架造型时尚,而且还有一个收线卡子。另外,底座看上去挺大的,在稳定支撑主机的同时,其实还有另一个非常实用的功能。到底是什么呢?这里先卖个关子吧。
背部的上面是散热窗口。值得一提的是,这款一体机的支架支持免工具一键快拆,而且也支持壁挂或者多显示连接的支撑架,这些细节都显示了AOC荣光818系列电脑一体机的贴心特性。
产品的信息铭牌位于机身的后部,大家可以看到这个扫码叫修的二维码,这也是今年AOC科技与“叫我修吧”的战略合作,可以实现AOC“全产品线上门维修”及打造一键叫修的超级PC服务。所以如果遇到机器故障,可以通过简单的注册,实现快速上门服务,方便、省心。
这款一体机在接口上也是十分丰富,机身右侧两个USB 2.0可以用于连接有线键鼠,或者是其它外接设备。在机身的背面,还有多个外部接口,包括电源接口,HDMI接口,COM接口,4组USB 3.0接口,RJ45网线接口,两个音频接口。用于连接日常各种外接设备也是足够用了。
现在越来越多的手机都使用了无线充电功能,但是我们可能还需要单独购买无线充电器,这样也造成成本的提升,而且在桌面上也多了一个设备。这款AOC 一体机在底座上非常巧妙地设置了一个无线充电区,这样当我们工作时,可以把手机放在底座上随时给手机充电,而且还能节省空间,这是一个十分贴心的设计,甚至未来可能会有更多的显示器、一体机将集成这一功能。
关于这款AOC 荣光818系列电脑一体机的外观我们就介绍到这里,可以看到这款一体机在外观特性上,微边框的设计,支持手机无线充电,支持支架免工具快拆以及壁挂,大仰角视觉模式等等,都让我们感受到这款一体机的贴心和诚意,简单设计,快乐办公,真正让我们体验到科技带来美好生活的感觉。
配置:性能均衡满足娱乐、办公
在硬件配置上,作为家庭上网、娱乐的主角,或者是企业办公的设备,在性能上首先是满足够用,看电影追剧不卡,文档编辑、图形图像设计高效快捷,偶尔还能打打在线游戏,关键是价格还不高,符合了高性价比这一特点,那就相当不错的。
我们评测的这款AOC 荣光818系列电脑一体机搭载了英特尔第八代酷睿i5-8500六核心六线程处理器,8GB内存,以及120GB 的全固态硬盘,这样的配置足以保证系统的快速启动和应用的快速运行,处理文档这样的操作绝对也是秒开。
电脑
AOC 荣光818系列电脑一体机概览
具体来看看硬件的信息,以及检测的得分,对于希望更详细了解硬件的用户可以做个参考。
首先是CPU,i5-8500是英特尔第八代酷睿处理器,六核六线程,代号Coffee Lake,14nm设计,主频3.0GHz,加速频率4.1GHz,缓存9MB,最高支持双通道DDR4-2666内存,TDP 65W。这款处理器是今年才发布的新款,定位中端,能够满足主流用户的需求。
通过CPU-Z的测试,可以看到这款处理器在多任务得分甚至远超i5-7600K,CINEBENCH R15的计算得分825cb。
电脑
处理器的多任务性能,实际表现在我们在办公时,可以同时打开多个任务,比如多个网页,多个文档、影音娱乐,以及其它应用,都可以非常流畅地运行而不卡顿。
此外,这款处理器集成UHD 630核显,这也是八代处理器上特有的核显,对比上一代在高清解码方面有所提升,所以也非常适合影音娱乐、PS设计这样的应用。
这款一体机使用的是8GB DDR4-2400单通道内存,时序为17-17-17-39,通过AIDA64检测结果来看性能表现也是不错的。
我们评测的这款AOC 荣光818系列电脑一体机在硬盘存储上使用的是全固态硬盘,金士顿120GB SSD,SATA 3接口,顺序数据读取的速度为340MB/s ,写入的速度为138MB/s,综合得分615,属于比较中端主流的性能。
电脑
最新的八代酷睿处理器,8GB内存以及全固态硬盘,足以让系统极速启动而不必再等待,想知道这款AOC一体机的启动速度嘛?我们来看看360监测是怎样的。
9秒的系统启动,击败了99%的电脑,五星级神机称号,这可真是令人意想不到吧!
此外作为一体机电脑,AOC的这款一体机在连接方面肯定是支持无线Wi-Fi的,这样也减少了网线的布置,让桌面上看着更加清净。所以我们也对这款一体机的Wi-Fi连接情况进行了检测。吐槽一下我们的办公环境是局域网,而且还限速,所以我们使用在线无线检测的数据可能只会低,而如果是居家的百兆宽带网络环境,那无线的速度肯定会非常快,这点不用怀疑。
作为一体机,不管是办公还是在家里娱乐,AOC的这款一体机都能带给你更高效、更丰富的功能体验。我们还使用PCMARK 8进行测试,分别模拟家庭和工作环境,比如网页浏览、网络视频、办公文档编辑、图形设计等常用的应用,最终给出一个得分,大家不妨跟自己的电脑做个对比,相信AOC一体机一定不会让你失望。
电脑
Work模式
电脑
Home模式
最后我们再用鲁大师跑个分吧,毕竟对于大众来说无需特别专业的评测,够用、好用才是硬道理。14万的分数可以流畅运行一般游戏,满足播放高清影音的需求,在综合性能上处于中端、主流。所以这样的一体机本身在定位上就是家庭上网、娱乐,企业办公需求,或者是教育教学方面,有着最大的性价比。
电脑
评测总结:
很显然,这款AOC 荣光818系列电脑一体机能够满足家庭上网、企业办公的需求,外观上超窄的边框、高清的显示效果,弹出式隐藏摄像头,让影音娱乐和办公应用都更得心应手。硬件性能方面,最新的八代处理器,8GB大容量内存以及全固态硬盘,都是性能的保证。当然,AOC一体机还有多个配置可选,大家可以根据自己的需求选择。此外,在亮点功能上,支持支架免工具一键拆卸、支持壁挂,以及底座上内置的手机无线充电装置,都让我们感觉到这款一体机更加贴心,也更诚意满满。所以,如果您想要体验一体机所带来的多种优势,而且也更在意高颜值、超高的性价比,那么这款一体机的确值得关注。
