索尼SEL400F28GM评测 堆料之足实属罕见
2018世界杯依然在如火如荼的进行,在球场周围摄影师们的大白炮大黑炮也经常出现在直播中,对于专业的体育赛事拍摄,以往基本上都是佳能、尼康等单反相机及大炮头的天下,但是之后这样的局面或许 会被改写,因为针对专业的体育摄影,索尼在近期就发布了一支超远摄大光圈定焦头——索尼G大师镜头FE400mm F2.8 GM OSS,这也是索尼E卡口微单相机首支超望远定焦镜头,再结合全画幅微单旗舰A9强大的性能尤其是对焦/连拍能力,预示着索尼微单有了真正扎入到体育包括生态摄影在内专业领域的实力。
这次这支索尼G大师镜头FE 400mm F2.8 GM OSS的一大优势就是具备同规格最轻的重量和最小的体积其轻盈的设计只有约2895g重,足足比佳能和尼康的同类产品轻了差不多近25%的重量,成功突出全画幅微单在超远摄领域的高机动性。另外这次索尼在这支镜头的用料之足可谓罕见,结构采用17组23片镜片的设计,其中包含3枚萤石镜片,以减少纵向色差和横向色差,同时采用一枚ED超低色散镜片,来抑制色散的产生。
来自于索尼官方资料,三枚萤石镜片前所未有,镜片整体后移,搭配微单平衡性更佳
对于专业的体育摄影来说,400mm焦段的超远摄大光圈定焦镜头算得上该领域的标配,如佳能、尼康也都有相应规格的产品,即便是在A卡口时代的索尼也有如500mm F4 G SSM这样重量级的产品。所以作为微单系统来说,索尼在E卡口上也算是补足这一重要的焦段,并且FE 400mm F2.8 GM OSS还可搭配增倍镜,最远能达到800mm焦段,完全能满足体育和野生动物等题材的拍摄需求。
索尼G大师镜头FE 400mm F2.8 GM OSS样片实拍:
A9+FE 400mm F2.8 GM OSS,光圈:F3.2,快门:1/500s,感光度:ISO 1250
A9+FE 400mm F2.8 GM OSS,光圈:F2.8,快门:1/500s,感光度:ISO 320
A9+FE 400mm F2.8 GM OSS,光圈:F2.8,快门:1/800s,感光度:ISO 100
100%放大截图
A9+FE 400mm F2.8 GM OSS,光圈:F2.8,快门:1/500s,感光度:ISO 200
100%放大,中心区域
100%放大,边缘区域
FE 400mm F2.8 GM OSS归属于索尼G大师镜头系列,而该系列作为索尼最顶级的镜头产品,最大的优势在于锐利的焦内和柔美的焦外,从实际拍摄的样片来看,虽然这是一支400mm焦距的望远镜头,但是在最大光圈全开的情况下焦点区域确实达到了比我预期中更为扎实清晰的锐利画面,焦外也不负G大师镜头之名,柔美至极,说是“空气切割机”也丝毫不为过!另外,意料之外的是这支FE 400mm F2.8 GM OSS镜头的锐度之高不仅仅局限于中心画质,即便是最为边缘的区域,画质也与中心基本无异,这对于一支超远摄镜头来说实属不易,也看得出索尼这次在该镜头上所下的功夫之大。
A9+FE 400mm F2.8 GM OSS,光圈:F2.8,快门:1/1000s,感光度:ISO 3200
除了动物题材,FE 400mm F2.8 GM OSS今后会经常出没的另一大领域自然就是赛场上,从实际的体育拍摄感受上来说,首先镜头的锐度不用再多说,更值得一提的是其对焦之快几乎与使用广角头以及常见的标准变焦头没什么差别。搭配A9机身,在AF-C全区域对焦模式下无论是对焦精确度还是追焦能力,远在同类型单反之上,尤其是索尼独有的“眼控AF对焦”技术让FE 400mm F2.8 GM OSS在拍摄高速移动的运动员时,焦点始终能落在人物主体的眼部,比如上面拍摄的这场网球训练,完全不用担心挥拍、接球时焦点跑偏脱离脸部/眼睛的情况出现。
索尼A9强大的眼控对焦在FE 400mm F2.8 GM OSS镜头上可以毫无保留的发挥出最佳性能
对焦之快只要来自于索尼G大师镜头FE 400mm F2.8 GM OSS内置了两组XD(extreme dynamic)线性马达,结合新的镜头对焦控制算法,以实现安静、迅速和精准的对焦性能,自动跟踪对焦性能提升约5倍。从上面的GIF可以看到在激烈的挥拍接球过程中,基本上焦点始终牢牢的锁定在球员眼部和面部,而我只需要想好怎么构图和找准拍摄时机按下快门就够了。
A9+FE 400mm F2.8 GM OSS,光圈:F2.8,快门:1/500s,感光度:ISO 250
在日常生活场景下,这支FE 400mm F2.8 GM OSS也可谓是拍摄孩子的一大利器,一方面小朋友一般不太会受大人的把控,而400mm超远焦距可以完全不影响孩子的情况下拍下最为生动自然的表情以及画面;另一方面,F2.8大光圈下的人物主体和背景的浅景深十分的迷人(背景虚化效果),照片质感提升明显。
◆◆ 同类型镜头最小最轻 ◆◆
刚才有提到FE 400mm F2.8 GM OSS是目前同类型镜头中最小最轻的镜头,而做到日次轻量化主要源于两个方面,一是索尼微单的无反结构先天优势,通过内部镜片组结构优化设计,实现了镜片整体重心后移,平衡性更佳,移动效率相比A卡口500mm F4 G SMM提高50%;另一方面是萤石镜片的应用,萤石较普通的光学玻璃镜片轻便,有助于减轻镜头总重量,此外,萤石镜片可在红外线到紫外光的光频率中高速传输,其反常色散特性较适合影像应用,对于经常出现问题的长焦距,萤石镜片在控制其色差方面的效果显著。这是索尼第一次在镜头上用上萤石镜片,正如刚才说的那样,这次索尼非常良心的使用了3枚萤石镜片,用料非常足。
由于售价昂贵和体型的原因,所以这次索尼G大师镜头FE 400mm F2.8 GM OSS并没有使用纸质的包装盒,而是一个非常结实的黑色手提镜头箱作为保护,并且配备密码锁。除镜头之外,该手提箱还可放置1.4倍增距镜SEL14TC和2.0倍增距镜SEL20TC,以及专用的VF-DCPL1偏振镜。
打开手提箱内包装采用了硬质泡沫按照镜头的形状放置镜头,可以起到更好的保护作用
口径原因镜头为皮质镜头盖
遮光罩反向安装在镜头上
无遮光罩镜头整体外观
搭配遮光罩后镜头整体外形
索尼FE 400mm F2.8 GM OSS镜头在未安装遮光罩的情况下长度约359mm,而在安装遮光罩后的长度约为372mm,整体看上去十分的霸气。
这次索尼FE 400mm F2.8 GM OSS采用镁合金镜身,轻巧之余也不失耐用性,而镜头接环部分页用上多达7枚螺丝,可此前的E卡口镜头只用上4枚螺丝相比更为坚固可靠。其实关于镜头遮光罩我认为也非常重要,虽然镜头有皮质镜头盖,但我认为大多数情况下对于镜头保护最为重要,尤其是对于前组镜片的保护更多的依靠遮光罩了,索尼这次也毫不吝惜地用上轻巧的碳纤维材质,与同样轻盈的镜身可谓一脉相承。
遮光罩为碳纤维材质,内部有明显的植绒设计可更好控制光线
索尼G大师镜头最为鲜明的红“G”金属拉丝标志
镜头最前镜敬佩采用了氟化物涂层,可防止镜片沾染指纹以及油污,同时还能有效的保护镜头前部不被划伤,另外也更容易打理。此外,镜头的前镜组上还采用了纳米AR镀膜,可有效防止鬼影以及眩光的出现。
11圆形光圈叶片,可呈现更柔美油润的焦外
镜头卡口采用了多达7颗螺丝,坚固和耐用度进一步,整个镜头也运用了防尘防潮设计
由于镜头口径之大市面上很难找到合适的滤镜可用,携带也不是很方便,加之口径越大滤镜价格也就更昂贵,所以镜头FE 400mm F2.8 GM OSS为插入式滤镜设计,滤镜尺寸为40.5mm。装卸和实用也更加简单,同时小巧便于携带,目前可搭配与镜头一同发布的索尼VF-DCPL1偏振镜。
镜头配备有单独的肩带
镜头专属铭牌,生产地为日本
索尼G大师镜头FE 400mm F2.8 GM OSS具备全时DMF对焦功能,当开启该功能时,无论在任何自动对焦模式(AF-A/S/C),只需转动对焦环即可启用手动对焦,方便随时使用手动模式更加精确对焦。防抖方面提供三种模式选择,除了常规的适合拍摄静止物体的Mode1和水平运动物体的Mode2之外,FE 400mm F2.8 GM OSS还新增了Mode3模式功能,更适合无规则跟踪运动的拍摄模式,让手持拍摄更加稳定。
镜头提供了多达4个对焦锁定按钮,无论是横拍构图还是竖拍都很方便,并且也能单独从相机上自定义4个按钮的功能。另外镜头还新增控制环功能,方便迅速设置预设焦点、全画幅/APS-C模式转换、电动对焦功能。
全画幅模式
使用控制环切换到APS-C模式
控制环的画幅转换功能,我个人认为非常方便,可以直接通过拨环切换APS-C和全画幅的尺寸,大大节省了二次裁切或者更换镜头的困扰,也能快速在焦段不够的情况下临时“增长”焦段。比如全画幅模式下能获得400mm的焦距,只需轻轻一转控制环就能切换成APS-C画幅模式获得600mm的焦段,如果是在配合2X增倍镜的情况下,那么可获得将近1200mm的超远摄焦段。总的来说,FE 400mm F2.8 GM OSS的操控是完全符合专业摄影师尤其是体育摄影师的操作习惯的,同时也具备更强的实用性。
◆◆ 镜头光学素质测试 ◆◆
索尼G大师镜头FE 400mm F2.8 GM OSS采用了17组23片镜片的设计结构,其中包含3枚萤石镜片,以减少纵向色差和横向色差。镜头同时采用一枚ED超低色散镜片,来抑制色散的产生。出色的光学设计和萤石等光学镜片的采用,在索尼官方提供的MTF曲线来说,几乎直顶天花板,表现非常出色,即使是在画面边缘分辨率也同样出色,那么在实际测试时其又有何表现呢?一起来看看。
索尼
FE 400mm F2.8 GM OSS MTF曲线
分辨率/锐度:
分辨率标版,100%区域位置截图示意
3600-4000线分辨率无压力
从以上实际测试以及100%放大截图来看,索尼FE 400mm F2.8 GM OSS的表现可谓完全捍卫了顶级镜头的荣耀,在整个光圈覆盖范围内都保持着不错的分辨率,即便是F2.8最大光圈下中心画质与边缘画质都达到了非常高的分辨率。这主要得益于出色的光学设计以及萤石镜片、ED超低色散镜片的作用,尤其是边缘画质的锐度之高,大大超出了同类型的其他镜头。
暗角:
一般来说,超远摄的长焦镜头,尤其是大光圈镜头会比较容易主线周边失光的情况,但从世界的测试结果来看,索尼FE 400mm F2.8 GM OSS镜头镜头在F2.8最大光圈下有轻微的暗角出现,在F4.0光圈后肉眼几乎就察觉不到,暗角控制十分突出。
畸变:
镜头并没有出现桶形或者枕形畸变
色散:
有3枚萤石镜片和1枚ED超低色散镜片,以及纳米AR镀膜的加持,索尼FE 400mm F2.8 GM OSS镜头在最大光圈下也并没有出现紫边或者蓝绿边的色散现象,从之前的经验来看这这确实非常难得,远焦段和大光圈这两个因素都是极容易出现色散的原因,但就算是两者合一的FE 400mm F2.8 GM OSS镜头,在色散控制上有着如此表现,确实是一支超高素质的镜头。
景深/虚化:
不同光圈下镜头背景虚化表现
索尼FE 400mm F2.8 GM OSS镜头采用了11枚圆形光圈叶片设计,加之全画幅传感器和400mm的焦段,在光圈全开的情况下有着非常迷人的焦外表现。
更多索尼FE 400mm F2.8 GM OSS镜头实拍样片赏析:人物/动物类
更多索尼FE 400mm F2.8 GM OSS镜头实拍样片赏析:体育运动类
◆◆ 评测总结 ◆◆
索尼全画幅微单主打的是轻量化,对于镜头也是如此要求,所以这次G大师镜头FE 400mm F2.8 GM OSS的一大优势就是具备同规格最轻的重量和最小的体积(重约2895g)。在使用这支镜头的这几天时间内,我几乎都是手持拍摄拍摄,虽然份量与普通的镜头有区别,但相比于同规格的单反相机和镜头,很明显搭配同样的索尼A9轻巧的机身,手持FE 400mm F2.8 GM OSS拍摄完全没有问题,也让长时间手持拍摄更有优势。
索尼G大师镜头FE 400mm F2.8 GM OSS搭配索尼全画幅微单旗舰A9
价格方面,虽然这次官方售价95000元,但考虑到索尼这次在镜头结构上采用了17组23片镜片的设计,其中包含3枚萤石镜片,同时采用一枚ED超低色散镜片,堆料之足实属罕见。并且,这些镜片尤其是多枚特殊镜头的运用带来的是扎扎实实画质的震撼表现,无论是镜头锐度及虚化表现、还是暗角、色散控制等方面都达到了前所未有的高水准。这样一款同级别最轻、高画质和快速对焦完美结合的镜头,绝对是是体育、新闻、鸟类和野生动物摄影师的理想选择。
