说到人像拍摄与大光圈一直都是密不可分的,而85-135mm的焦段一贯被称为人像摄影黄金焦段。主要原因在于这一焦段范围内的拍摄效果透视感强,又无明显变形,对背景的虚化的效果控制也很好,因此非常适合人像的拍摄。不过,可能是85mm太过于深入人心了,各路厂商相比之下并没有在135mm焦段上下太多的功夫。
而如今,索尼则正式在2019年02月26日发布了作为G大师系列的第9支镜头——FE 135mm F1.8GM,同时也是继50mm和85mm焦段后,“人像三杰”中最后一支亮相的大光圈定焦镜头。这支镜头一经发布就吸引了非常多人的关注,作为索尼G大师系列镜头的一支新一代人像镜皇,它到底有着哪些不俗表现呢,让我们通过评测来了解一下。
产品外观
从外形上来看,这支FE 135mm F1.8GM镜头体积并不算大,950g左右的镜身重量,拿在手上还是非常有安全感的。作为一支原厂镜头来说还是相当有竞争优势的。
FE 135mm F1.8 GM镜头外壳依旧是纯黑的配色,选用镁合金作为材料能有效减轻重量,镜身长度也控制在了127mm,作为定焦镜头的一员,光圈环外加对焦环的设计,对于视频拍摄很有帮助。对焦环的黑色蒙皮处理与光圈环的金属材质保持了G大师系列镜头一贯的统一风格。此外镜身的设计也很合理,在对焦环与光圈环之间预留了较为宽敞的空间,使得握持和轻托镜身的动作更加轻而易举,两手操作互不影响,拍摄过程更加省心。
光圈环范围F1.8-F22
AF/MF切换以及对焦距离限位器
无级平滑可调光圈模式开关按钮
光圈环的范围从F1.8-F22,除了可手动调整光圈,还能够调节至A档通过机身来控制,两种方式适合不同用户的使用习惯。镜身侧面还有两个功能按钮,包括AF/MF切换以及对焦距离限位器,可以根据所需拍摄距离来提高对焦速度。此外还专为视频拍摄配备了无级平滑的可调光圈模式开关按钮,这个功能非常实用。
对焦点锁定按钮
FE 135mm F1.8 GM镜头前端带有对焦点锁定按钮,除了能够锁定对焦点外,还可以通过机身自定义菜单设置新的功能,专业性更强。后卡口位置为金属材质,配备有防尘密封圈。镜头滤镜口径达到82mm,还是比较硕大的。采用了索尼独特的纳米增透膜技术,让镜头能有效的减少眩光和鬼影,从而进一步提升分辨率。镀膜为淡绿色。
镜头外观整体来说,与A7RM3微单相机的搭配非常和谐,尽管镜头没有配备防抖功能,但是专注于画质的表现,这一点还是有保证的。那么索尼G大师镜头FE 135mm F1.8GM在拍摄性能方面又有着怎样的表现,让我们通过测试环节,来综合看看这支新镜头的素质。
性能解析与测试
光学结构
FE 135mm F1.8 GM其镜头结构为10组13片,富有创新的光学设计,内含XA(超级非球面)和Super ED(超低色散)镜片各一枚。其中XA镜片可以有效控制畸变和彗差的发生,而ED则可以降低色散,提高锐度。
MTF曲线
根据索尼官方提供的MTF曲线来看,FE 135mm F1.8 GM镜头在整个光圈范围内保持了相对较高的分辨率,整体锐度表现出色,中段锐度较高,尽管边缘锐度有所降低,但是差距并不大,整体曲线稳定良好。接下来让我们通过测试,看看在实际使用过程中究竟表现如何吧。
锐度测试
原图
F1.8
F2.8
F4
F5.6
F8
F11
F16
F22
测试使用的是索尼A7R3相机,并且先关闭了相机的降噪功能,观察原图在各不同光圈下中心与边缘位置的表现。通过测试,可以感受到基本和官方的MTF曲线图保持一致。在F1.8的大光圈之下,中心与边缘位置基本都可以保持非常不错的锐度及清晰度,F2.0开始可以明显感受到整体锐度的变化进一步提升,而在F2.8-F16范围内中心和边缘的锐度基本稳定可以保持一致,从F16开始锐度开始明显下降,F22则效果更为明显。总的来说,FE 135mm F1.8 GM镜头的边缘和中心画质的锐度都表现不错,画面清晰,到F16的光圈范围为止都可放心使用。
畸变测试
畸变就是镜头失真,拍摄线条物体时尤其明显,如果变形大的镜头会把直线拍的变形。相对来说中长焦镜头不太会有明显的变形。通过上图测试,FE 135mm F1.8 GM镜头的畸变控制即使在关闭了机内的优化选项情况下也并没有出现明显的桶形畸变。
暗角测试
暗角其实就是失光,是由于光线入射问题所造成的光线损失,一般情况下主要出现在画面的四个角上,大光圈镜头更容易出现这种情况。通过测试来看,FE 135mm F1.8 GM镜头在最大光圈F1.8至F2.8范围内暗角会比较明显,但当光圈值来到F4之后开始明显好转,F5.6就几乎完全看不见了。
色散测试
F1.8
F2
F2.8
一般来说大光圈定焦镜头在大光比环境下会很容易出现色散(紫边、蓝边、绿边)的情况,从测试来看,FE 135mm F1.8 GM镜头的色散控制相当不错,在最大光圈F1.8下的高光处也没有出现明显的紫边现象。
背景虚化测试
这支FE 135mm F1.8 GM的背景虚化能力非常突出,通过这样的方式来达到避免杂乱背景影响突出主体的目的。接下来通过测试来了解下它的虚化能力。
如上图,FE 135mm F1.8 GM的最近对焦距离为0.7m,在此距离F1.8光圈下的虚化效果是最为突出的,能更加的凸显出照片主体,并且焦外非常柔和,背景的虚化效果更能烘托出整体画面的朦胧柔美感。在光圈F2.8之下虚化效果依旧不错。这也是这款FE 135mm F1.8 GM镜头最大的产品特色,鉴于它如此出色的焦外虚化效果,用来拍摄人像题材作品再合适不过了。
样片赏析
那么这支索尼G大师镜头FE 135mm F1.8GM在人像摄影方面会有怎样的表现,让我们通过下面的样片来感受下。
先说下基本情况,样片拍摄我们使用的是FE 135mm F1.8GM镜头搭配索尼A7RM3相机的组合,在有高画质保证的基础下进行的拍摄。通过上述样片,这支FE 135mm F1.8 GM镜头的F1.8大光圈的运用能够很好的突出人物主体,同时背景的虚化效果也可以以很有艺术性的方式所呈现,即使背景环境有比较杂乱的情况,也可以使用大光圈的效果虚化掉。同时由于镜头内置了两组共4个的XD线性对焦马达,因此在实拍过程中对焦的感受非常快速稳定。新对焦模块与索尼微单的人脸/眼部识别技术结合在一起也使得人物细节表现到位,色彩还原度也较高。
评测总结
总体来说,FE 135mm F1.8GM镜头的锐度,背景虚化效果包括焦外都是超乎想象的。不过作为一支人像镜头,它并不具备防抖功能,因此在拍摄一些特定的主题时,其拍摄灵活运用性就略显局限了。那么它适合怎样的人群呢,如果你需要人像拍摄有非常出色的焦外虚化素质,最大光圈之下的高画质以及全开高锐度表现,那么这支索尼FE 135mm F1.8GM镜头一定能满足你的需求。
