厚铜线路板的铜厚是如何实现的
PCB制造相关
226人已加入
在PCB制版软件中怎么增加铜厚??是厚度不是宽度请高手回答!!  
在软件上也能控制PCB的铜厚吗?这个我还是第一次听说,就算有PCB厂家也不会看这个项目的,因为常规都没有这样操作的,厚度不是通过软件增加的,向厂家定制的,厚度有要求向厂家说明,即可。如果你想控制PCB板的铜厚就好的就是把要求写清楚,让厂家根据你的要求来制作来控制铜厚就行了。你只要和做板的厂家说就好了,不过貌似不是想要多少就多少的,也有上限值的,目前我所知的最大不过100UM。 
信号的电流强度。当信号的平均电流较大时,应考虑布线宽度所能承载的的电流,线宽可参考以下数据:  PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系 不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表: 
镀铜
厚铜线路板的铜厚是如何实现的
厚铜线路板因为PCB用途和信号的电流大小厚度而不同,厚铜线路板的铜厚是如何实现制作的呢?
线路板行业中对厚铜板没有明确定义,一般习惯将完成铜厚≥2oz的板称之为厚铜板。大部分的电路板使用35um的铜箔厚度,这主要取决于PCB用途和信号的电压/电流大小。对于要过大电流的PCB,部分会用到70um铜厚,105um铜厚,极少还会有140um等。
厚铜线路板铜厚是怎么实现的?一般2oz的成品铜厚,手工印一次丝印不足以填平线路间的沟壑,必须印两次阻焊。
所以在线路板制作时一般遇到2oz以及更厚的,就会在阻焊时备注:厚铜板,需二次丝印。以达到线路不发红,线路面阻焊厚度大于10um的效果。
线路板的孔铜并不会是越厚越好,所有的数据都需要根据客户的要求制作的。客户要求做到多少就做到多少,自然这个也不能完全一致,只是一定要在客户允许的误差内。
镀铜一般会有一次铜、二次铜,一次铜的主要目的是为二次铜蚀刻的时候提供足够的铜厚,以保证二次铜蚀刻后铜厚能够符合客户的标准要求。
厚铜线路板一般可以加工6oz,3oz,2oz厚铜板,一般需要多层丝印和多层阻焊和多层沉铜,以满足客户需求。
评论(0)
发评论
PCB厚铜制作 2020-09-17
0 回复 举报
PCB局部大功率铜厚可能做到1500um 收起回复
