LED全彩显示屏显示的原理解析
显示光电
98人已加入
随着城市化进程的不断加快,为了满足各个行业的推广需求,各个大街小巷都被各式各样的全彩LED显示屏占据着,这也就出现了一个大家都比较关心的问题,那么led显示屏的工作原理究竟是怎么样的呢?
       想要明白led显示屏的工作原理,首先就要先弄清楚led显示屏的各种信号走向,led显示屏主要有5种信号,这5种信号必须协同配合完成数据的传输,才能完成显示屏的显示工作。领路人小编将分别介绍5种信号的作用。
LED全彩显示屏显示原理及信号走向分析
led显示屏是由数据采集系统,控制系统,以及显示系统3个部分组成。数据信号的走向为:外设—计算机—DVI显卡—数据发送卡—数据接收卡—HUB转接板—显示屏。
实际情况是,HUB转接板作为数据传输的最后一环,所有的信号都可以HUB转接板在找到。HUB转接板是将控制板发出的信号分成若干个支流的卡板,也叫做分线板。一般情况下,根据LED电子屏本身模组纵向数量决定的。
显示屏包含的各种信号。信号从HUB板出发,通过排线接到单元板或者模组上,完成数据的传输。除了数据信号是串行传输之外,其它信号都是并行传输。现在将各种信号作用分析如下:
1、CLK时钟信号:
提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
2、STB锁存信号:
当一路数据传输完毕时,STB锁存信号有效,将移位寄存器内的数据锁存,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮 的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
3、EN使能信号:
整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
LED全彩显示屏显示原理及信号走向分析
4、颜色数据信号:
提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。
5、ABCD行信号:
只有在动态扫描显示时才存在,ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(0000-1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(00-11)。当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。
深圳市领路人光电科技有限公司创立于2007年, 是一家专注于LED显示屏产品的研发、制造、销售及服务一体的国家级高新技术民营企业。公司本着“领路人光电:一路好屏,万种风彩!“的企业愿景,致力于为客户提供高质量、高性能的LED应用产品及服务!
领路人成立至今,基于对LED显示屏的前瞻性研究及经营战略的精确定位,公司实现了产品特色化、市场国际化、业务全面化、服务专业化的发展格局;以其独特的竞争优势,受到客户及供应商的认可与支持,迅速发展成为国内LED应用产品领域的领军企业。
领路人团队秉承”不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海,品质是根,信誉是源,人为本!“的经营理念,牢记“居安思危、厚积薄发、步步为赢”的企业精神,以“领路人光电:一路好屏,万种风彩”的企业愿景,争做时代的领路人,为“中国制造”添光加彩!
