利用传感器技术在汽车落水后可自动打开车顶
MEMS/传感技术
1329人已加入
今年3月,哥印拜陀市一个家庭的六名成员乘坐汽车掉进运河后溺水身亡。因为汽车坠入水中后,在水压的影响下很难打开车门,所以车上的人根本无法逃生。也就是说,打开车门是不可取的,因为这样汽车会下沉得更快。该原理也适用于一些高端汽车上的安全锤。
为了克服这个问题,来自城市学院工程专业的学生设计了一个系统,可以让汽车落水后自动打开车顶。该项目由SSN工程学院学生完成,由三个主要组件——传感器、微型控制器和车顶打开机制。六个水压传感器安装在汽车的外围,四个在角落,两个在两侧。
其中的一名设计人员B Vishal解释说,一旦汽车开始下沉,传感器就会向微型控制器发出信号,激活打开车顶的机制。为了防止车顶在下雨或路面积水时打开,他们在汽车悬架环上方安装了两个载荷传感器。汽车在地面和水中时,浮力水平是不同的。一旦汽车开始下沉,这些载荷传感器就会记录浮力水平的差异,并向微型控制器发送信号。
该团队的另一名设计师Neil Ashwin Raj表示,“该设计可以由汽车公司在制造时进行整合,也可以花费1.5万卢比进行必要的改装,将其安装到现有汽车上。”他补充说,“改装不会影响汽车的外观或空气动力学。”
设计人员表示,这些传感器足够坚固,即使汽车头朝下掉进水里也不会损坏。汽车的重心在前面,即使头朝下掉进水里,也能保持垂直。设计人员对该系统进行了仿真模拟。此外,最近他们还成功地将该系统安装在Maruti 800上,并进行了实时评估。
