麒麟芯片设计环节崩塌 或将给华为带来毁灭性的影响
华为海思麒麟 990 的希望在哪?
ARM 日前宣布终止与华为合作的事件,已经成为了国内舆论的一个焦点。这家来自英国的技术公司,正在疏远华为,选择拥抱联发科和台积电。虽然台积电对此表示,将不会终止与华为的合作,但是众多分析师对台积电能否持续供货表示悲观的态度。ARM IP 产品事业群总裁 Rene Haas 在发布会后受访时表示,目前与华为的变数还很多,因此不便对此做出任何评论。近几年来,华为海思和 ARM 之间的合作一直不错,在每代的麒麟处理器身上都会看到 ARM 架构的身影。而根据华为官方的表述,和三星、高通一样,华为很早就获得了来自 ARM 的终身授权,华为创始人任正非在接受媒体采访时亦是这样表述的。但如果禁令一直生效,华为或将无缘 ARM 下一代指令集架构。
如今,ARM 对华为的“断供”行动,影响华为海思产品的是,安全更新和 ARM 新的指令集架构无法获得授权。这次的“断供”事件,给接下来麒麟 990 是否可以顺利发布,蒙上了一层阴影。根据媒体的推测,目前芯片架构中最重要的 Intel core 和 ARM Core 都接连决定不授权给华为之后,ARM 作为被日本资本收购的英国企业,已经牢牢站在了芯片产业链的顶端,麒麟芯片设计环节崩塌,或将给华为带来毁灭性的影响。《连线》的作者 brian-barrett 是这样评论失去 ARM 架构的华为海思,“这就像告诉可口可乐,它不能使用碳酸水。”如今,华为麒麟 990 就是这样的状况,而这种影响可能不是短期的,甚至有业内人士猜测,这样的“断供”可能会持续两年以上。所以,海思麒麟处理器只能选择变道,重新自研架构。
但是,竞争对手是不会在技术上停步的,这时的赢者,可能是高通,也可能是三星。由于供应链上下游都优先与 ARM 适配和合作,如果华为要建立另一个生态,是很困难的。目前暂时没有准确的官方消息可以表明,华为有新的架构可以推出,或者是有取代 ARM  的全套产品组合。因此,要深刻意识到,华为未来想要全产业链自主研发海思麒麟芯片,需要大量的时间。新的麒麟 990 处理器,必然要经历浴火重生。
