如何做一个延时上电电路? 
模拟技术
2518人已加入
如何做一个延时上电电路? 
用门电路组成的门控振荡器(CD4011) 
用门电路组成的多谐振荡器(包括由反相器、与非门和或非门)在各种电子电路中几乎都能见到,它们最主要的用途是用来作时钟脉冲发生器,用来驱动计数器或脉冲分配器,使电路的各组成部分能够按照所设定的工作程序有条不紊地工作。用与非门和或非门组成的多谐振荡器如图所示。  
电路
循环定时器电路-NE555 
当电路上电时,C2、R1和C3、R3产生一个微分尖脉冲,使计数器CD4518和D型触发器CD4013复位清零。此时D型触发器的Q反为高电平,三极管导通,继电器吸合。  该定时器由555集成电路和电阻RA、RB、电容器C,产生1分钟的的时基信号,经1/2CD4518分频(10分频)后Q4A的下降沿触发下一个分频器。同时Q1A、Q2A、Q3A、Q4A输出BCD码送入CD4511七段译码器驱动LED数码管。当当计数器接受第100个脉冲时,Q1B、Q2B、Q3B、Q4B(0101)时,与非门CD4011输出一个下降脉冲,经反相器反相后变成一个上升脉冲,触发CD4013,使电路翻转Q反为低电平。继电器断电释放,同时计数器自然复位。计数器开始重新计数,这时继电器保持断开状态,只有当计数器计满100个脉冲时继电器才会吸合。因此这个定时器是通电100分钟,再断电100分钟,循环往复。  
因为这里的时基信号是1分钟,所以LED数码管显示的数值正好和延迟的时间吻合。如果时基信号不是整数,那么LED数码管只能显示定时的进度。
电路
NE555延时输出高电平电路图
555为8脚集成电路,见下图。8脚是电压输入端,电压为5~18V,以UCC表示;从分压器上看出,上比较器A的5脚接在R1和R2之间,所以5脚的电压固定在2UCC/3上;下比较器B接在R2与R3之间,B的同相输入端电位被固定在UCC/3上。
NE555的1脚为地。2脚为触发输入端;3脚为输出端,输出的电平状态受触发器控制,而触发器受上比较器A的6脚和下比较器B的2脚控制。当触发器接受上比较器A从6脚输入的高电平时,触发器被置于复位状态,3脚输出低电平;2脚和6脚是互补的,2脚只对低电平起作用,高电平对它不起作用,即电压小于1Ucc/3,此时3脚输出高电平。
6脚只对高电平起作用,低电平对它不起作用,即输入电压大于2Ucc/3,称高触发端,3脚输出低电平,但有一个先决条件,即2脚电位必须大于1Ucc/3时才有效。3脚在高电位接近电源电压Ucc,输出电流最大可打200mA。
4脚是复位端,当4脚电位小于0.4V时,不管2、6脚状态如何,输出端3脚都输出低电平。5脚是控制端。7脚称放电端,与3脚输出同步,输出电平一致,但7脚并不输出电流,所以3脚称为实高(或低)、7脚称为虚高。
用NE555构成的开机延时输出高电平电路如下。当开机接通电源后,由于电容C来不及充电,555时基电路的②、⑥脚处于高电平,③脚输出低电平。随着电容C充电,②、⑥脚电位下降。直到②脚低于Vcc的1/3时,电路状态发生翻转,③脚由低变高,并一直保持下去。开机延时时间tW=1.1RC。例:C=100uF、R=100k,则延时约11s。图中的二极管VD是为电源断电后电容C放电设置的。
当Vcc取12V,③脚接12VDC微型双列直插继电器,延时期间电流为6mA,延时结束继电器吸合时的电流为20mA。
开机延时电路常用于外置汽车导航、行车记录仪等设备的电源接入,以避免这些设备在汽车启动时由短时失电导致的设备重启。通常用本电路延时10s,就足以使外置设备躲过汽车点火启动过程,等到汽车启动结束,电源电压恢复正常后,再给设备供电。
