NE555过流保护检测器电路图
继电器与开关电路
7人已加入
用NE555作过流保护检测器电路图
利用555内部比较器和双稳触发器组成过流检测器的电路却不多见。本电路构思巧妙、工作可靠、元件价廉易购,值得推荐。当负载电流过大时,555(1C1)的③脚变低,要使它再次变高就需要按压复位开关S1(当然,只是在负载电流恢复到限定值以下,③脚才有再次变 高的可能)。③脚输出电平的跳变可以用来控制报警器、指示灯、限流电路或其它需要控制的电路。
电路图
电阻R2起电流传感器的作用,由于其两端压降不是用来驱动晶体管,故可以取得小些。这样,负载得到的电源电压与本电路的电源电压接近相等,R2本身的功率损耗很小。
在555内部,③脚与地之间是一个分压器,它为两个比较器的一个输入端提供基准电压。这两个比较器的另一个输入端则分别通过②脚和⑥脚接到复位按钮S1和电位器P1。比较器的输出端则分别控制内部双稳触发器的置位和复位输入端。双稳触发器的输出端通 过③脚向外部电路提供输出信号。
使用前,在不接负载Rload的情况下调节P1,使⑥脚电压正好低于2/3电源电压。使用中,如果因负载电流过大而使⑧脚电压下降过多,则⑥脚电压变得高于⑤脚。于是,接到⑥脚的比较器改变状态,使双稳触发器复位,③脚即变成低电平。此状态一直保持到按压复位开关S1为止,此时S1将另一个比较器的反相输入端拉到地电位,该比较器即改变状态并使双稳触发器置位,③脚再次输出高电平。
本电路在5—14.5V电源电下均能正常工作,在10V时的消耗电流约7mA。注意,采用这种接法会使⑧脚电压低于其它脚,但根据厂家的数据,只要这种电压差不大于300mV就不会出问题。
用NE555制作红外接近检测开关电路
红外接近开关电路
电路图
这种红外接近检测器(图1)可以用于自动开门、自动放水、自动照明、防盗报警电路等等。接近检测器主要由红外发射器和接收器组成。
发射器部分由作为振荡器工作的555定时器IC2为核心。IC2的输出经限流电阻R4送到红外线(IR)LED。发射器的振荡频率为38kHz,占空比为50%,以满足检测器/接收器模块的要求。西门子公司的SFH5110-38作为接收模块,调谐频率为50%占空比的38kHz连续方波。
接收器部分由红外线接收模块Ic3、555单稳触发器IC4和LED指示器组成。根据收到的红外信号,Ic4触发导通,并在接收红外信号的周期内维持导通。当信号中断时,单稳电路IC4在几秒钟后关闭,具体时间由定时元件R7和C6确定(T=1.1R7×C6)。因此,若R7=470kΩ,C6:4.7μF,则单稳周期约为2.5秒。
发射器和接收器可单独安装在PCB板上,红外线接收模块必须安装在红外线LED的后面,以避免由于红外线泄漏而导致虚假指示。图2是推荐的红外线LED与红外线接收模块分隔安装的示意图。
在附近移动的物体反射由红外线LED射出的红外线。红外线接收模块的灵敏度角约为0-60°。因此,当反射的红外线被检测到时,IC4被触发,其 输出信号可以以任何需要的方式使用。例如,当有人接近时,通过继电器吸合来接通一照明灯。在此人离去几秒钟(单稳时间)后就自动关断。
检测器的灵敏度取决于与红外线LED串联的限流电阻H4.接近检测的范围大约为40cm。若取R4为20Ω时,可以检测到25cm处的物体.而改用R4为30Ω时,检测范围就减少至22.5cm.
