数控机床有什么用_数控机床的应用范围
工业控制
1278人已加入
  数控机床的特点
  (1)加工精度高
  数控机床是高度综合的机电一体化产品,它由精度很高的机械和自动化控制系统组成,机床的传动系统与机床结构都有很高的刚度和热稳定件,在设计传动结构时采取了减少误差的措施:由于在加过程中操作者不参与操作,这样就消除了操作者人为误差,提高了同批次零件加丁尺寸的一致性,提高了工件的精度和合格率。
  (2)可加工形状复杂的零件
  数控机床的刀具运动轨迹是由加工程序决定的。通常只要能编制出程序即可加工出形状复杂的零件。
  (3)加工生产率高,具有良好的经济效益
  数控机床具有良好的刚性,可进行强力切削及快速审行程进给,减少切削时间;数控机床有较高的重复定位精度,大大地缩短了生产准备周期,节省了测量和检测时间,义由十加工精度高、质量稳定的特点,减少了废品率,使生产成本下降,能够为企业获得良好的经济效益。
  (4)自动化程度高,改善劳动条件
  数控机床调整好后,除了手工装夹毛坯外,全部加工过程都是自动完成,简化了人工操作,减轻了操作者的劳动强度,改善了劳动条件。
  (5)便于生产管理的现代化(现代数控机床有联网功能)
  利用数控机床进行加工,可以准确计算出零件的加工工时,并能有效简化检验、工件夹具和半成品的管理工作,易于实现生产的现代化管理。
  数控机床有什么用
  数控机床是一种利用信息处理技术进行自动加工控制的机电一体化加工装备。不同数控机床的用途有所不同,其中数控车床是国内使用量zui大、覆盖面最广的一种数控机床。
  数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,主要由控制介质、数控装置、伺服系统和机床本体四个部分组成。那么数控机床有什么用途呢?
  1、能够根据已编好的程序,使机床动作并加工零件。它综合了机械、自动化、计算机、测量、微电子等zui新技术,使用了多种传感器,
  2、在数控机床上应用的传感器主要有光电编码器、直线光栅、接近开关、温度传感器、霍尔传感器、电流传感器、电压传感器、压力传感器、液位传感器、旋转变压器、感应同步器、速度传感器等,主要用来检测位置、直线位移和角位移、速度、压力、温度等。
  数控机床的应用范围
  (1)多品种小批量生产的零件。合理生产批量数在10-100件之间。
  (2)结构复杂、性能要求高的零件。
  (3)加工频繁改型的零件。利用数控机床可节省大量的工装费用,可使综合费用下降。
  (4)价值昂贵、不允许报废的关键零件。
  (5)需最短生产周期的急需件。
