电视背光板与液晶板的区别
光电显示
1097人已加入
电视背光板与液晶板的区别
叫法不同,背光电路板也叫高压板,液晶板---液晶里面的电路板都叫液晶板,背光板就是点亮液晶背光灯的那块板!
背光板是用来点亮屏幕的,如果坏了屏幕就会不亮了,如果用电筒照屏幕的话还能看到图像。。。液晶板包括了液晶内部所有的电路板,就是电源板,主板,高压板,显示驱动板,还有很小的按键板,接收板(遥控器接收用的)还有插u盘,视频,音频信号的等等,
背光板只能发出白光,背光板是配合液晶板工作的,因为液晶板不能发光。背光板只能改变亮度,不能改变颜色。 液晶板可以扭曲和过滤光线 ,白光中已经包含了所有的颜色,液晶板可以把需要显示的颜色从背光板的白色背光中分离出来,排列之后形成图像。 如果没了背光,液晶板依然可以显示图像,但看起来很别扭,就像戴了地球上最黑的墨镜来看东西一样。
没有液晶板,背光板只能作为日光灯。
液晶分离机教你区别LCD与OLED
如今的市场上普遍都现液晶触屏手机,但在爆屏的同时要通过液晶分离机把触屏分离下来。目前的手机屏幕多种多样,显示效果各不相同,但归根结底它们的屏幕材质无非只有以上提到的LCD和OLED两种,那么这两种材质有什么区别呢?到底哪一种屏幕更好呢?
液晶分离机告诉你实际上LCD和OLED最根本的区别是,OLED是自发光,而LCD需要通过背光板照射才能显示。那么哪一种材质更好呢?
目前普遍认为,OLED的技术更为先进,也是将来发展的方向,不过目前发展并不是很成熟,以三星公司研发的AMOLED系列屏幕为主。而作为LCD阵营的主力军TFT,则受到人们更多的误解,很多人认为TFT技术落后,已经过时。然而事实并非如此,目前市面上大部分的手机仍然采用TFT屏幕,只不过它们分别采用了不同的面板技术。目前最热门的手机苹果iPhone 4S采用的IPS屏,被称为最好的屏幕,实际上IPS屏幕也属于TFT屏幕的一种。
为了更进一步了解两类屏幕的区别,下面我们分别介绍一下两类屏幕的工作原理及特点。 LCD工作原理解读LCD(Liquid Crystal Display 的简称),即液晶显示器,它是一种采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示器。
从液晶显示器的结构来看,LCD由两块平行玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。
液晶电视的背光板有几种?
3种,CCFL灯管即冷阴极灯管,EEFL无冷阴极灯管,LED发光二极管 CCFL和EEFL在发光上的区别:CCFL的电极在灯管内部,EEFL的电极在灯管外部,EEFL灯管的亮度要高出CCFL的60%以上。
EEFL和CCFL在驱动上的区别:CCFL只能单灯管驱动,因为每只灯管的电压和电流特性不同,用相同的波形驱动所有的灯管发光,会造成液晶屏整体亮度不均,而EEFL则可以并联驱动,代换灯管时要注意。
EEFL和CCFL从电路外观上的区别:CCFL需要多个变压器驱动多个灯管即一个变压器驱动一个灯管,而EEFL只需要一个变压器或两个变压器的次级就可以驱动点亮全部并联的灯管。这样从逆变板外观我们就可以辨认出来此液晶电视是什么灯管。
LED背光源电视很少,海信的和三星的有个别款式
