CS1238芯片模块:内置RC振荡器 无需外置晶振
今日头条
1194人已加入
CS1238是一款高精度、低功耗模数转换芯片,两路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。PGA可选:1、2、64、128,默认为128。ADC数据输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz,默认为10Hz;
MCU可以通过2线的SPI接口SCLK、DRDY/DOUT与CS1238进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。
芯片主要功能特性:内置晶振、集成温度传感器、带Power down功能、2线SPI接口,最快速率为1.1MHzADC功能特性:24位无失码集成2通道24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20.7位(工作在5V)\20.2位(工作在3.3V)。P-P噪声:PGA=128、10Hz:150nV;INL小于0.0015%。输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz。带内短功能。
芯片应用场合:工业过程控制、电子秤、液体/气体化学分析、血液计、智能变换器、便携式设备。
CS1238是一款高精度、低功耗Sigma-Delta模数转换芯片,内置一路Sigma-DeltaADC,两路差分输入通道和一路温度传感器,ADC采用两阶sigma delta调制器,通过低噪声仪用放大器结构实现PGA放大,放大倍数可选:1、2、64、128。在PGA=128时,有效分辨率可达20.7位(工作在5V)。
CS1238内置RC振荡器,无需外置晶振。
CS1238中有1路ADC,集成了2通道差分输入,信号输入可以是差分输入信号AINP1、AINN1或AINP2、AINN2,也可以是温度传感器的输出信号,输入信号的切换由寄存器(ch_sel[1:0])控制。
温度传感器:芯片内部提供温度测量功能。当ch_sel[1:0]=2’b10时,ADC模拟信号输入接到内部温度传感器,其它的模拟输入信号无效。ADC通过测量内部温度传感器输出的电压差来推导出实际的温度值。当ch_sel[1:0]=2’b10时,ADC只支持PGA=1。
温度传感器需要进行单点校正。校正方法:在某个温度点A下,使用温度传感器进行测量得到码值Ya。
