直流电桥的工作原理
电源设计应用
456人已加入
  直流电桥的原理
  四臂结构是直流电桥的基本形式。电桥由直流电源供电,平衡时,相邻两桥臂电阻的比值等于另外两相邻桥臂电阻的比值。若一对相邻桥臂分别为标准电阻器和被测电阻器,它们的电阻有一定的比值,则为使电桥平衡,另一对相邻桥臂的电阻必须有相同的比值。根据这一比值和标准电阻器的电阻值可求得被测电阻器的电阻值。平衡时的测量结果与电桥电源的电压大小无关。
  直流电桥的工作原理
  直流电阻电桥,又称为单臂电桥或惠斯顿电桥,其采用典型二端式直流电桥原理,基本原理如图1所示。从图中可见直流电阻电桥由比例臂R、比较臂RA、测量盘RB、内附检流计A及电源E等部分组成。
  直流电桥
  测量盘共有四组,每组以六个电阻器及开关组合成多个电阻示值,比例臂则采用差值式,按钮“B”和“G”分别用于控制桥路电源和指零仪的输入端,各按钮按下后旋转90°可以锁住,再旋转90°可以复位;电桥还有指零仪及电源内接、外接转换开关。
  直流电桥检流计有采用张丝式及电子放大指零仪两种形式的,以电子放大指零仪的居多;此类电桥仅设置机械调零而无电气调零,并具有自动切断电源等功能。电子放大指零仪的使用与张丝式检流计一样简便,但其灵敏度高、可靠性好、抗过载能力强。
  数字式直流电桥的工作原理
  QJ83A数字直流电桥工作原理如图2所示。被测电阻以四线制接入电桥,经基准电阻、精密运放和A/D转换器构成的半桥电路完成R/V变换,LCD显示器显示测试数据,量程切换电路在改变量程网络电阻同时,完成小数点和单位切换。
  直流电桥
  直流双臂电桥的工作原理
  直流双臂电桥的原理接线如图:其中Rx为被测量电阻,Rn是标准电阻,它们一般在1欧以下。ra、rb、rc、rd是接线附加电阻,数值是随机的,一般说在0.1欧左右。R1、R2和R3、R4分别构成双臂电桥的两个桥臂,它们的阻值在几百欧以上,所以它们接线的附加电阻可以忽略,图中为了简化也没有示出。双臂电桥平衡时,B、C两点的点位相等,流过检流计G的电流为零。电桥的电源E,通过一个可调电阻R,以便逐步增加电桥的灵敏度。
  直流电桥
