Bose ShowMatch组成的扬声器推车成为应对体育比赛扩声的利器
大利亚:PA People发明了一款新的“扬声器推车”,将悉尼足球俱乐部Sydney FC的比赛带向高潮。该推车是基于他们在1990年代在橄榄球比赛中所使用的解决方案改造的。新的推车里包含Bose ShowMatch DeltaQ扬声器和Linea Research功放。
正在布置的扬声器推车
“10月我们在Qudos Bank体育馆里为Sydney Kings使用了第一套Bose ShowMatch系统后,Sydney FC的人就联系到我们希望,我们能在未来三年为他们在Kogarah的Jubilee Oval体育场和Leichardt Oval体育场所进行的主场赛事提供一套音响系统。PA People的董事总经理Chris Dodds解释说。”我们对Kings的ShowMatch系统非常满意,因此希望能找到在足球场每周使用这套系统的最佳方法。最终得出的方案是对我们20年前在橄榄球超级联赛(Super League)使用的扬声器推车进行改造。
每辆推车包含由Bose ShowMatch SM20, SM10和SM5组成的阵列,其侧面有两只SMS118 18寸超低音。后面的超低音下方是功放的位置,里面包含一台Linea Research 44M20四通道功放和网络开关。前面的超低音的下面则有一条控制轴。阵列音箱后面的空间有一个可以向上拉的面板,里面藏有主电源和信号连接面板。推车可以视垂直覆盖及声压级的需要增加或减少阵列箱体和超低音的数量。
另外,推车还配备完全基于Dante的信号分配系统,大大简化了每次使用时的安装过程。单元之间通过一根32A Ceeform主电源主电源线和一条单模OpticalCon四芯光纤线进行内部连接。选择使用光纤连接是出于电安全的考虑,防止不同的主电源之间出现接地回路,同时为视频或通讯提供第二条光纤路径。
PA People还为Sydney FC提供了一套Clear-Com HelixNet数字partyline 系统以及一个FreeSpeak II无线解决方案。
推车也成为了PA People租赁库存的一部分。
“PA People现在可以从我们自己的库存里拿出包括有120只ShowMatch音箱的系统,”Dodds先生补充道。“它们可以作地面堆叠、吊挂或是放在新的推车上使用,这意味着我们能为所有的体育场馆或场地提供最高品质的扩声解决方案。”
