电源
电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。
主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,其中HIP630x系列芯片是比较经典的电源管理芯片,由著名芯片设计公司Intersil设计。它支持两/三/四相供电,支持VRM9.0规范,电压输出范围是1.1V-1.85V,能为0.025V的间隔调整输出,开关频率高达80KHz,具有电源大、纹波小、内阻小等特点,能精密调整CPU供电电压。
电源管理芯片的应用范围十分广泛,发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义,对电源管理芯片的选择与系统的需求直接相关,而数字电源管理芯片的发展还需跨越成本难关。
当今世界,人们的生活已是片刻也离不开电子设备。电源管理芯片在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其它电能管理的职责。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。
当下市场上的电源管理芯片厂家各不相同,如何判断一家好的电源管理芯片或电源IC厂家的IC芯片,是需要用户自己作出很好的判断的。我们以主板为例子,下面我们一起来看看吧!
主板电源管理芯片是主板相当重要的不见,我们知道,一个元件工作运行要满足这个条件,一是电压,另一个是功率。主板电源管理芯片负责给主板各个部分芯片的电压一般一块坏的主板放在面前的时候,我们首先可以检测主板的电源管理芯片,看芯片有没有输出电压。
1)首先主板电源管理芯片坏了之后,CPU是不会工作的也就是说主板上电后CPU会没有温度,这个时候可以用电表的二极管档位测试电感线圈和地的电阻如果电表滴了一声后阻值上升证明电源管理芯片是好的,相反就是有问题的。
2)电源管理芯片的检测2如果外围电源都正常但是电源管理芯片电压不正常可以先检查场效应管G极的电压如注重阻值不一样,基本可以确认电源管理芯片是有问题的。
