你知道传感技术的用途吗
MEMS/传感技术
1293人已加入
传感技术早已渗透到工业生产、军事国防、宇宙探测、海洋开发、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、文物保护、安全防范、家用电器等极其广泛的领域。因此,从茫茫太空到浩瀚海洋,从各种复杂工程系统到日常生活的衣食住行,几乎每一个领域都离不开各种各样的传感器。可以毫不夸张地说,21世纪的社会将是充满传感器的世界。
在电力工业中,检测发电机组各转动部分的轴承温度及转子的动平衡情况;测量和控制汽轮机进汽流量、速度、压力和温度,可调节发电机组的功率和频率等,保证供电质量。同时对锅炉水液位、粉煤仓物位以及锅炉温度自动检测与控制,实行自动加煤添水,保证安全生产。
在工业生产自动化过程中,检测、监视和控制温度、压力、流量、液位、pH等参数,以便使设备工作在最佳状态,成本消耗最低,产品质量最高,同时,在生产过程中将各个环节的参数转为电信号,并与计算机接口,实现生产自动化。
在机械制造业中,利用传感技术对铸件内有无气泡、裂纹进行无损检测;在机械加工过程中,采用各种传感器,对刀架压力、工件被夹是否变形、自动进刀量等进行控制,对车床振动的检测,以及工件加工完毕后对加工精度、表面光洁度、平面度、同轴度、圆度、锥度等进行检测,有利于保证和提高工件加工质量。
冶金部门对液态金属温度的测量,大型钢厂需要2万多台传感器和自动化仪器对轧机的压力、转矩、转速以及对板材厚度的在线不停机自动检测和控制等;石油化工部门对温度、压力、流量、液位等参数的多点循环检测与控制,是保证产品质量的关键。
在航空航天技术中,传感器用得早且多。用来检测飞机及各种宇宙飞行器的飞行参
数、运行状态和发动机推力、燃烧室液体燃料喷嘴的压力、温度,管道中液体燃料的流量、流速,空中各种卫星、宇宙飞行器的能源供给,侦察卫星对地面军事设施、重要建筑物的监视、拍照等都离不开传感器。美国阿波罗10号宇宙飞船使用大量传感器对3295个参数进行监测。我国“神州”号宇宙飞船,仅信息产业部第49所就提供了400余套2000余只各种传感器,对飞船中各种参数进行检测与控制。
造纸、纺织、烟草等轻工部门也离不开传感器。使用传感器对纸、纱的张力进行测量,检查布匹有无断纱次品,检测、控制空气中的温度和湿度,对保证纸张、棉纱、卷烟的质量有很大好处。
在交通运输部门,为研究飞机的强度,要在机翼上贴几百个应变片;在试验飞行时,还要利用传感器测量发动机的转速、转矩、振动等参数,以及飞机上各相关部位的应力、温度、燃油流量及液位等参数;汽车工业也要用30多种传感器检测车速、方位、转矩、振动、油压、油量、温度等参数。美国研制成功的无人驾驶飞机和正在试验的无人驾驶汽车,则要用到更多的传感器。此外,在乘飞机、火车、轮船之前,对旅客行包中有无危险品或易燃品的检查,海关对集装箱内货物品种的检查,对车、船所装货物重量及载荷分布情况的检测,对桥梁安全运行状态的监控,以及在夜晚、大雾或云层中行驶的车、船、飞机预防相撞等,都要借助传感器。
在军事方面,可以这样讲,现代战争是科技战争,也就是传感器战争。从20世纪初的探测地雷,到现代的阻击导弹,从20世纪末的海湾战争,到本世纪初的美伊之战,打的都是传感器技术。为寻找伊拉克所谓的大型杀伤性武器,联合国的武器检查组使用传感器搜查了伊拉克的每个角落,甚至隐藏于地下近百米深的军事设施也不能幸免。
在医疗卫生方面,众多的检查仪器都采用了传感器,如同位素扫描、B超、磁振、脑电图、心电图等。还有利用生物传感器对人体血液内的糖、尿酸含量进行检测,以便确诊病情。现在还有一种非常小的传感器,用注射器注入人体血管内,用来检测血管壁厚度、血压、血稠、血栓、动脉硬化以及心脏内部结构情况等各种疾病。
在安全防卫和环境保护方面,用传感器检测森林火灾,预报地震、山崩、滑坡、海啸,对洪水、洪峰以及大堤管涌的检测预报等,还有对河流、湖泊、海水、空气的污染程度进行检测,以及对噪声、有害气体对环境污染的检测都要用到传感器。
海洋工程需要许多传感器。海洋占地球表面积的70%,海洋是人类21世纪重点开发的新的生存空间,是蕴藏巨大自然资源的宝库,是未来高技术条件下局部战争的主要战场。要开发利用海洋,必须首先认识海洋。因此,对海底重力场、磁场强度、地形地貌、地质断层、矿藏种类及含量的检测,对海洋水文信息、气象信息、化学成分以及对潮汐潮流的检测都要用到传感器。特别是对5000m以下的深海探测,主要依赖于各种传感器,因为那里有许多值得开采的矿藏,如锰结核等。此外,近海的石油钻探和开采也需要传感器。
考古方面用传感器探测古迹遗址,检测鉴定文物制造年代;地质勘探方面用传感器探测地下矿藏,检测放射性元素、探测地下水、鉴定化石形成时间。仿生学领域制造电子鼻、电子复眼等仿生传感器,至于智能机器人的视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉,能模仿人的功能,则要用到多种传感器。
用于办公用具和家用电器中的传感器越来越多,例如在复印机中装有位移、照度、温度等传感器;电冰箱、空调机上都装有温度、湿度传感器;洗衣机上装有液位、振动及湿度传感器,电饭锅中的热电传感器,抽油烟机中的防煤气泄漏的气敏传感器和防火灾的烟雾传感器,以及收录机、录像机、VCD、电视机、血压计等都需要很多传感器。
