5号电池和7号电池的介绍,它们的型号及用途是什么
今日头条
1193人已加入
AAA号电池俗称7号电池,7号电池个头比五号电池要小一点,多用在遥控器等对体积有约束但耗电量又不太大的场合,手电筒也有运用,但大多是多节组合运用。7号电池直径约1厘米,长约4.4厘米。
AA号电池也叫5号电池,这个我们最常见,电动剃须刀、电子玩具、数码设备等用的最多,许多AA型充电电池也多做电池组运用,尤其是玩具上4.8V可充电四节组合的那种用的最多。5号电池直径约1.4厘米,长约4.9厘米。5号电池的直径大多在14mm~14.5mm之间,在这个基础上,各个电池生产厂家会有±0.2mm的差错值; 再说高度:要分别平头和戴(正极)帽两种5号电池尺度,标准平头(不戴正极帽)电池高度为49mm~50mm,各个电池生产厂家允许±0.5mm的差错,如果加上正极帽则要在此基础上再加05mm的高度。
常见电池类型及用途
AAA型电池(7号电池)AAA号电池俗称7号电池,7号电池个头比5号电池要小一点,多用在遥控器等对体积有约束但耗电量又不太大的场合运用。7号电池尺度:高度44.0mm,直径10.0mm。
AA型电池(5号电池)AA号电池也叫5号电池,这个我们最常见,电动剃须刀、电子玩具、数码设备等用的最多,许多AA型充电电池也多做电池组运用。5号电池尺度:高度49.0mm,直径14.0mm。
C型电池(2号电池)C型电池又称2号电池,2号电池个头比1号电池小一点,多用在手电筒、影音设备里。2号电池尺度:高度49.5mm,直径25.3mm。
D型电池(1号电池)D型电池也称1号电池,这个跟5号电池相同用的最多,电子打火设备、手电筒等等许多场合都能够运用。1号电池尺度:高度59.0mm,直径32.3mm。
AAAA型电池多是运用在一些中高档电子设备中,比方蓝牙耳机。AAAA型电池尺度:高度41.5mm,直径8.1mm。
A型电池多是平头电池,一般作为电池组运用,好像几乎都是平头用作电池组的,A型电池高度跟2号电池高度差不多,直径要稍细一点,电池尺度:高度49.0mm,直径16.8mm。
常用电池的类型
家用电池一般分干电池和充电电池两种。干电池是一次性电池,不能再充电,常用的干电池类型有碱性电池和碳性电池,作业电压1.5伏。充电电池是配合充电器能够反复充电运用的电池,现在运用广泛的充电电池是镍氢电池,作业电压在1.2伏。关键问题来了,您应该买碱性电池,碳性电池,仍是充电电池呢?许多客户不知道碳性电池和碱性电池的区别。有客户购买了碳性电池用在相机上,回头质问为什么用了2次就没有电了?
单粒碱性电池的价格是同品牌同标准碳性电池的2-3倍,可是电容量是同品牌碳性电池的至少3倍。碱性电池常用于耗电量比较大或许停止电压比较高的电器上,如相机、玩具轿车、闪光灯、剃须刀、电动牙刷、无线鼠标、轿车遥控器、门铃、门锁、探头、LED灯、美容仪、血压计、麦克风等。如何理解停止电压要求比较高?例如有些高档的相机、麦克风、轿车遥控器,典型如佳能的某些类型的相机和轿车遥控器,有低电压维护功能,当电池电压低于某个值时,就停止作业,以维护电器。这时分,作业电压在1.2伏的大多数充电电池就不能带动这些电器了,而放电电压在1.5伏的碱性电池仍然能够作业。这便是为什么少量高端的电器引荐运用优质碱性电池的原因。
已然碱性电池的性价比高于碳性电池,为什么还要购买碳性电池?碳性电池适用于作业电流较小、耗电量不大的电器上,如遥控器、挂钟、收音机、电子称、计算器、游戏机手柄等。许多挂钟、电子称、遥控器、小玩具游戏机手柄的电路是依据碳性电池的供电特色设计的,要求运用碳性电池,如果运用作业电流大的充电电池和碱性电池,或许带不动这些电器,或许作业不正常,甚至烧坏电路。一个卖挂钟的师傅客户告诉我,许多挂钟的机芯,不能运用碱性电池和充电电池,只能用碳性电池。
充电电池尽管作业电压只要1.2v,但由于内阻小,大多数情况下能够完美替代碱性电池。质量好的充电电池能够反复充放大几百次,加上充电器,尽管第一次的采购金额较大,但性价比仍是高于碱性电池,也更环保。当然,由于要花时刻反复充电,并且充电电池的自放电比一次性电池严峻得多,充电电池运用起来比起一次性电池要费事。
总结一下,如果需要为耗电量大的电器如相机、玩具轿车、剃须刀等购买电池,主张考虑充电电池和碱性电池,这时最好不要贪便宜买碳性电池。关于耗电量低的遥控器、挂钟、收音机等,便宜的碳性电池足够。家里有停止电压较高的电器,引荐购买优质的碱性电池或充电电池。
充电电池和充电器的选购
(1)充电电池的容量
和一次性电池不同的是,充电电池依据容量大小又分成了不同标准。如5号充电电池有 1300、1800、2000、 2200、2400、2600毫安时等容量,7号充电电池有700、800、850、1000毫安时等容量。简略理解,2000毫安时的充电电池,便是在200毫安的放电电流下,能够作业10个小时,或许10毫安的放电电流下,作业200小时。但实践运用时,由于电池质量、电器质量、运用方式等多种要素,运用时刻要打折扣。
一个颇具中国特色的现象是,由于顾客追求大容量的电池,国内市场,无论是家用5号和7号电池、手机锂电池、移动电源,到处充斥着容量超大且售价低价的电池,例如3000毫安时的5号电池、1200毫安时的7号电池。事实上,现在全球技能最领先的电池厂家,能够生产出来性价比最高且循环运用次数安稳的电池是2000毫安时的5号电池和800毫安时的7号电池。由于增加电池容量势必要增加正极材料、负极材料和电解液浓度,但由于5号电池和7号电池的大小是国际标准,电池内部的空间是有极限的。若没有革命性的电池原材料,这时再强行提高容量,势必献身电池寿命和安全性。所以市面上虚高容量的电池,要么用低容量的电池替代,要么便是寿命短,并且安全性令人担忧,盲目购买虚高容量的电池反而得不偿失。
(2)充电电池的自放电
充电电池放置一段时刻后,电量会逐渐削减,称之为自放电。质量不好的电池,自放电现象严峻。这样,为了满意运用,充电电池需要频频充电,然后降低了电池运用寿命。低自放电充电电池也就应运而生。质量优异的低自放电电池,据说放置2年后,还能坚持80%以上的电量,大大方便了顾客的日常运用,也提高了电池的运用周期。当然,低自放电池的价格会高于一般充电电池。如果您运用充电电池不是很频频,运用一次电池后会放置一段时刻,主张考虑购买低自放电电池。若运用充电电池的频率很高,购买一般充电电池就能够了。
(3)如何购买合适的充电电池
电池电容量越大越好吗?错!顾客要依据电器耗电量大小来购买电池。电容量越大的电池,瞬间作业电流大,因此对电器电路的要求高,搞不好会烧坏电路。一同对电池本身的损耗也大。电容量大的电池,充电循环次数相对要少,也便是寿命相对较短。因此,耗电量中等以下的电器,如mp3、无线鼠标、小型玩具、手电筒等,选用1300-1800毫安时的5号电池或许600-800毫安时的7号电池就能够,耗电量大的电器,如相机、剃须刀、电动牙刷、话筒、玩具轿车、航模等,需要选用2000-2600毫安时的5号电池或850-1000毫安时的7号电池。
另一个需要考虑的要素是,有的电器电池仓的空间按照一次性电池设计,大容量充电电池的尺度由于稍宽稍大,或许很难放进去。例如,许多KTV购买的话筒,放置2400毫安时的电池就十分紧,多次取放之后很快就把电池外部的胶肠破坏了,然后大大降低了电池的运用寿命。一句话,适合自己的电池才是最好的。
我们另一个喜欢问的问题是:这个电池能够用多长时刻?这是一个超难回答的问题。尽管能够用一个简略的公式来估算运用时刻:运用时刻=电池电容量÷电器作业电流×折扣系数α(0《α《1)
例如一个玩具车马达的作业电流是100mA,运用2000毫安时容量的电池,理论上能够用2000÷100=20小时,可是考虑玩具车本身的负荷、转化功率、电池质量、运用环境等要素,实践运用时刻要大打折扣,或许折扣系数α只要0.2,即实践运用时刻也就不到6个小时。详细的运用时刻只能等候实践出真知了。
电池和充电器的运用和保养
1.充电电池到手后,需要反复充放3-4次,才能充沛激活电池,达到最佳运用状况。首次充电前,最好把余电用完,首次充电的时刻能够比主张充电时刻稍长。充电时最好一次性充溢,不要充一下用一下又接着充。
2.电池运用和充电时一定把正负极对好,否则或许烧坏电池或许电器。不要测验给一次性电池充电。
3.需要一同运用多节电池时,最好选择容量和状况共同的电池,道理和短板效应共同。例如,最好不一同运用1300毫安时和1800毫安时的电池,不一同运用新电池和老电池,否则将会降低大容量电池或许新电池的功效。
4.充电时充电器和电池发热是正常的,所以充电时请注意周围不要有易燃易爆物品。如果充电器和电池时过于发烫,能够先拔掉电源停止充电,等候温度下降后,再充电。
5.如果一段时刻不运用电池,主张把电池拿出来,将电池和充电器放置在枯燥当地存放,用电池盒存放电池最好。电池放置时注意不要短路,有个客户曾经把电池和一大串钥匙放在一同,结果导致短路,电池损坏。
6.从充电器里取放电池时,注意轻拿轻放。如果从充电器里野蛮地抠放电池,会很快损坏电池胶肠,影响电池寿命。这点KTV客户特别要谨记。
fqj
