镍镉电池是什么,它的主要作用是什么
今日头条
1195人已加入
镍镉电池可重复500次以上的充放电,经济耐用。其内部抵制力小,既内阻很小,可快速充电,又可为负载供给大电流,而且放电时电压改变很小,是一种十分理想的直流供电电池。
镍镉电池正极板上的活性物质由氧化镍粉和石墨粉组成,石墨不参加化学反应,其主要作用是增强导电性。负极板上的活性物质由氧化镉粉和氧化铁粉组成,氧化铁粉的作用是使氧化镉粉有较高的分散性,防止结块,并添加极板的容量。活性物质分别包在穿孔钢带中,加压成型后即成为电池的正负极板。极板间用耐碱的硬橡胶绝缘棍或有孔的聚氯乙烯瓦楞板隔开。电解液通常用氢氧化钾溶液。与其它电池相比,NiCd电池的自放电率(即电池不运用时失去电荷的速率超科电池)适中。NiCd电池在运用进程中,假如放电不彻底就又充电,下次再放电时,就不能放出悉数电量。比如,放出80%电量后再充足电,该电池只能放出80%的电量。这便是所谓的回忆效应。当然,几回完整的放电/充电循环将使NiCd电池康复正常作业。由于NiCd电池的回忆效应,若未彻底放电,应在充电前将每节电池放电至1V以下。
大型袋式和开口式镉镍电池主要用于铁路机车、矿山、装甲车辆、飞机发动机等作起动或应急电源。圆柱密封式镉镍电池主要用于电动工具、剃须器等便携式电器。小型扣式镉镍电池主要用于小电流、低倍率放电的无绳电话、电动玩具等。由于废弃镉镍电池对环境的污染,该系列的电池将逐步被功能更好的金属氢化物镍电池所替代。
有极板盒式:包括袋式、管式等。有极板盒式电极是将正负极活性物质填在穿孔的镀镍钢带做成的袋式或管式壳子里。广泛运用在5Ah~1000Ah容量的蓄电池里。
无极板盒式:包括压成式、涂膏式、半烧结式、烧结式
压成式:活性物质直接用干粉法压成;
涂膏式:活性物质用粘结剂制成膏状涂在骨架上;
烧结式:先用镍粉烧成骨架,然后将活性物质填充在多孔基板孔中;
半烧结式:正极为烧结式,负极为涂膏式。
双极性电极叠层式
一边为负极,一边为正极,中心为浸有电解液的隔阂,然后叠层。
选型指南
1、分清类别:关于小家电有用的充电电池而言,最常用的有两种--可充电镍镉电池与可充电镍氢电池,这两种电池的单体电压均在1.2至1.25伏之间(留意不是1.5伏),适用于大多数的家用小家电产品。这两种电池的主要区别在于:镍氢电池比镍镉电池的容量高3至6成,而且无回忆,运用时刻更长一些。当然,镍氢电池的价格比镍镉电池也要贵一些,我们能够根据自己的状况进行挑选。
2、按需选购:每件家电产品的运用频率和运用习惯都是不同的,我们应该根据不同小家电的不同运用特色来选购不同种类的充电电池。假如是长时间、频繁运用的小家电就推荐运用质量高、容量大的镍氢电池,反之,假如一件小家电产品并不经常运用,或运用时刻很短,那么,选购普通的镍镉电池就能够了。
3、品牌与口碑:由于电池的功能往往会影响到家电产品的运用效果乃至运用寿命,所以充电电池最好挑选正规大厂的名牌产品(为防止广告嫌疑就不说具体品牌了)进行购买,以防止小家电由于电池的原因构成损毁或无法正常运用。另外,在购买电池之前,通过运用过充电电池的朋友和商家了解一下即将购买充电电池的耐久性、稳定性等运用心得和口碑也是选购到性价比高、功能超卓的充电电池的好办法。
保护保养
1、在日常作业中,应该了解自己运用电池所属类型,它所具有的基本特色和功能。这关于指导我们正确的运用和保养,具有十分重要的意义,关于延伸电池的运用寿命也是极为重要的。
2、充电时,室温最好控制在10℃-30℃之间进行,右高于30摄氏度最好采纳降温措施,防止因电池内部过热发作变形;室温低于5摄氏度时,会构成充电缺乏,影响电池的运用寿命。
3、电池经一段时刻的运用后,由于放电程度不同和老化或多或少的存在充电缺乏和功能下降的状况,一般状况下镍镉电池可在10次左右的充放电循环之后,进行一次过充电。办法是延伸充电时刻比正常充电时刻延伸一倍左右。具体举例如下:用SONY的BC--1WA(B)充电器对NP-1电池充电,在绿灯闪耀时为快速充电,绿灯停止闪耀长亮时快速充电完毕点滴充电开端,延伸点滴充电时刻时,点滴充电时刻为过充电时刻,过充电时刻以3-4小时为宜。
4、电池充放电应严格按要求规范操作,切忌长时间过充、过放或经常充电缺乏。放电不彻底、电池运用时长时间小电流深度放电或短路都是构成电池容量下降、寿命缩短的重要因素。长此以往违章运用操作不只会影响运用,而且势必会影响电池的容量与寿命。
5、在常用BC-1WA(B)充电器中,电池充电进程应一次完成,不可中途断电或在快速充电完毕后,电池处于高温状况,而重新接通电源,使得充电器再次给电池快速充电,结果会构成过充电。在运用中当电池告警指示灯闪耀告警时,应及时替换电池,防止电池过量放电。
6、镍镉电池长时间不用时勿需充电保存,但须将电池放电至终止电压后(摄录机电池告警灯闪耀)方可封装存放在原包装纸盒或用布、纸包装后,置于干燥、通风处存放。
留意事项
1.可在-30℃-50℃的温度规模之间内保存,但假如是长时刻放置的情形下,请在35℃以下保存;2.充电状况或者是放电状况的保存都是或许的,可是比较之下放电状况可使容量较早回复而且较易被激活;3.当电池在长时刻的放置后,运用前必须十分地充电后再运用。
充电电池的正常运用的环境温度一般为10. 30C,电池温度超过40℃时,会严重缩短电池的寿命,温度过高会使电池内部碱性的电解波蒸发干枯,构成电池温度过高的原因是充电电流过大、过充电使电池严重发热,或者有些充电器结构不合理,在充电时产生的热量无法散宣布去,此类损坏的电池无法维修只能替换。  
假如电池的质量欠佳或者过度放电,会引起电池正、负电极间短路,此刻万用表测量会发现电池两极的电压为零、电阻为零。修正时能够用较高电压的稳压电源或电池组对毛病电池进行正对正、负对负的大电流冲击放电几回,一般能将短路点击毁,然后进行惯例充电,修正后的电池要防止过度放电。  
有些电池组运用了一段时刻,其中的某节电池会出现极性倒置,这是由于电池可等效为电动势和内阻的串联,假如一个电池组中某节电池功能不佳,在放电晚期其电动势很小而内阻不断增大,作业电流在内阻上的压降会大于电池电动势,此刻测量电池就会发现极性倒置,此类电池内部结构现已损坏没有维修价值。  
镍镉电池最大的缺陷便是存在回忆效应,回忆效应构成的原因是电池内部的电能还没有悉数放完时就再次充电。具有回忆效应的电池容量和电压会大幅度下降,有两种状况会构成回忆效应,第一种状况:设备对电池的降压特性适应性差,有些设备在电池电压下降至1. 13V左右时,就宣布低电压信号无法作业了,此刻只能进行充电,电池中残存的电量就会构成回忆效应。第二种状况:设备作业电流过大,充电电池在1/10C放电率时,能放出100%容量,而在1C放电率时,只能放出80%容量,假如电池长时间大电流放电也会构成回忆效应。消除回忆效应最有用的办法便是对电池进行几回彻底放电,即放电到单节电池电压下降至0. 65V时再给电池充电,这种办法能够使镍镉电池消除回忆效应,及时康复容量以便正常运用。不少生产厂家声称镍氢电池不存在回忆效应,可是实践证明镍氢电池也有回忆效应,而且一些运用镍氢电池的手机说明书中明确指出,最好运用至手机主动关机时荐进行充电。  
电池组经过长时间运用,电池的功能就会逐步下降,具体表现为运用时刻不断缩短,充电时电压上升过快。关于内阻增大的电池修正时需求特别的办法和满足的耐性,首要此类电池需求经过4—5次深度放电,所谓深度放电便是将电池内部电能尽或许悉数放出,充电电池在间歇放电时比接连放电作业时刻长,间歇脉冲放电有利于电池康复容量和延伸运用寿命,所以笔者选用了一个特别的放电负载,原用于应急灯的6V/0.3A主动闪耀灯泡,这种灯泡内部有一个双金属片,通电后会反复地接通断开,周期约为亮o.5秒熄1.5秒。实践证明选用这种放电方式能够最大极限地激活电池中未加放电的有用物质,康复电池容量,延伸运用寿命。内阻增大的电池往往在电压降至1V以下时还能作业较长时刻,因而一定要放电到单节电池电压为0.65V。这种电池若选用原配充电器往往无法进行充电,这是由于内阻增大的电池,其充电电流在电池内阻上的压降,加上电池两端的电压会很快上升至1. 46V,构成充电器误认为电池的电量现已充足而主动停止充电,所以必须选用恒流限时充电,充电电流选用电池容量的10%充电14个小时,最好选用脉动充电电流更有利于容量康复,循环充放五次,一般能康复电池容量的70%—80%。笔者选用上述办法成功地修正了多个手机电池。由多个电池组成的电池组的功能就取决于电池组中功能最差的电池,使质量较好的电池在循环运用中也逐步变差,替换损坏的电池时,尽量挑选容量、自放电率、内阻相近的电池代换。
fqj
