基于区块链技术的动漫底层生态协议Myou介绍
区块链
591人已加入
Myou Token(简称 MYOU)是成立于新加坡的非盈利性组织,MYOU基于区块链技术为全球的动漫领域打造新形态的协同创作生态网络。让全球的动漫创作者快速并有效对接,形成新的生产创作方式。通过与以太坊的跨链协议,利用区块链独特的不可篡改的分布式账本记录特性,构建动漫溯源云平台,通过落地项目的子链及对应DAPP应用来解决动漫IP开发、创作、公关、分销、终端消费过程中的信息动漫溯源、保护版权、精准营销难题,为动漫IP开发者提供快捷高效的开发云服务集合,为分发企业和消费者解决“被侵权、可信任”难题。
Myou Token 生态包含主链和云平台、开发者、版权企业、消费者。
云平台、开发者、版权企业、消费者能够根据可信的智能合约推动网络发展,协同创作。通过区块 链技术实现网络自动化和安全性,通过跨链实现整体生态。
连接与打造更多泛娱乐领域的动漫,以MYOU作为主要创作生产”工厂”, 为链上动漫提供丰富内容,以 MYOU作为流通,构建整体生态。
云平台,支持和资助开发人员进行创造,以此作为应用开发的核心机制。在此机制下,可以通过区块链和智能合约对资金、技术和创造力进行整合。
MYOU以区块链为底层,实现大规模协作,建立一个新的机制,连接创作者与需求方,形成一套从灵感孵化,到自组织协同创作再到组建创作工作室、版权定制交易、机构方联动协作等全新的全球 一体化生态网络,开启文化创作领域的二次革命。
商业模式方面,MYOU搭建基础区块链平台,提供智能合约接口,开发者通过平台为客户提供区块链动漫溯源版权保护技术解决方案,客户支付相应的费用;消费者通过免费的扫码查询可以获得版权企业提供的不同奖励。
Myou在商业模型方面的设计,核心理念搭建基础平台,让更多技术开发者加入生态,推动更多的品牌客户将动漫IP版权上链。这样就可以让Myou快速地进入市场,占领市场。
其一,区块链不同于常见的中心化信息存储机构,去中心化的特性决定了区块链由众多节点共同维护数据的开放性和平等性。
其二,验证过的信息添加至区块链将会被永久储存,单个节点将无法实现对数据的修改, 所以区块链的数据稳定性更高,并具有不可篡改性和不可抵赖性。
其三,任何人都可以在公开的接口查询区块链的数据,在整个系统中分享和交换数据, 因此区块链保持了系统信息的高度开放性和透明性。
Myou将运用区块链技术和通证经济激励理念重组动漫产业成本结构,为动漫社区增进上下游资源自由流通,为用户们提供更加公平透明的动漫生态,为动漫厂商带来新的机遇和流量。
Myou协议和技术架构
Myou协议建立在许多现存的开源项目、开放协议以及分布式系统之上
1. 设计理念
目前,区块链动漫底层生态不明朗,大量动漫生态正在开发组建中,标准尚未统一且如果动漫上链,性能堪忧。目前看到的动漫平台,机制简单,生命周期短。通证经济设计是新的人才需求,懂区块链又懂动漫的人才稀缺。Myou所有核心逻辑以及动漫运行逻辑将基于智能合约实现,并将所有动漫数字资产,动漫过程中的核心操作和随机数生成结果等关键数据都记录在链上,一切行为公开透明。
关键数据之外的数据,如描述文字、图片、评价、信用等信息将被保存在IPFS之上,并与相关智能合约建立链接。如此,Myou可以实现更好的可扩展性,并减少不必要的燃费损失。
Myou既期待Plasma协议和sharding的技术突破,也希望IPFS上Filecoin的流通以及整体网络效率的提升。在未来逐步完善Myou平台的同时,Myou将不断接纳最新的经过验证的技术。
综上,Myou在架构设计上有4个重要的原则:
· Myou力求去中心化和去信任化
· Myou希望一直能站在巨人的肩膀上,不重新发明轮子
· Myou会努力保证计算性能和用户体验的平衡
· Myou始终将愿景和动漫社区作为技术架构的最终目的
区块链
2. 基于MYOU TOKEN动漫创作的全新经济生态网络
· 价值—创作力全新经济时代
创作力经济指通过创作者的创作将作品影响力与创作者个人影响力转化成真正的商业价值,只要是好的作品,好的创意,都可以在Myou中拿到资金。而找不到好项目的机构或用户,可以快速找到投资对象。将内容资产真正转化为数字资产与创作价值,将创作者个人价值、创作力、创作物价值与资金流、信息流等转化为真正的财富。打破目前文创行业的闭塞与创作者的窘迫,人人均可投资作品,参与创作。为创作实现可量化价值,创建更多基于TOKEN的使用场景,真正实现价值代币化。
· 协作—基于信任的合作
通过智能合约与共识机制配合Myou PoW+PoS共识算法,免除合作中人为的信任障碍,达成共识后,自动按比例分配。
· 扩展— 高效主次结构合约层
Myou的主体架构采用经典的六层区块链3.0架构,合约层的主次结构允许无限想象的高扩展性能。整个网络在兼具时间和速度的均衡。允许Myou 链上动漫开发者在原有的主结构上更多地添加附属结构。Myou将作为主要“创作工厂”,为链上开发者提供更丰富的内容。
· 效率—工具集的运用
工具集是Myou创作流程中的核心部分。提供了专属文创领域的创作模板、例如编剧模板、音乐制作合成模板、广告模板等;并结合 AI MATCHING 智能匹配创作者与需求。基于人工智能的内容创作引擎 AI Scribbler,运用算法结合智能搜索,于工具内输入关键词等有效关键信息,进行智能创作写作,掌握更多数据,方便创作者更好的创作内容。
· 整合—基于TOKEN的生态价值系统
通过TOKEN(通证)与区块链技术,实现跨国、跨界的多维价值尺度上的高效协作。将用户、创作者、需求方、节点参与者、机构方等各方利益有机结合,通过内容的贡献和传播获得应有的数字资产收益,经济激励赋能内容生态。
3. 主链+多侧链
Myou在设计时充分考虑了动漫场景的高强度交互和高实时性要求的特性,Myou协议采用较高吞吐量的PoW+PoS共识主链,配合多条有自己共识机制的动漫/功能侧链来实现安全和效率的同时兼顾。Myou主链仅用作衍生数字资产的发行、交易的结算以及价值的传递,而将具体业务(动漫)的运行交给拥有更高效率的侧链处理。
3.1 主链共识机制
Myou主链采用PoW(Proof of Work)+PoS(Proof of Stake)的混合共识机制。PoW也称工作量证明,根据矿工的工作量作为链条随机选取记账人的标准;矿机的性能越高,数量越多,工作量越大,其获得记账权的概率越高,获得记账奖励的可能性越大。PoS也称股权证明,会根据持币者持有数字货币的数量和年龄来分配记账权;一般来讲,持币数量越多,所持币的年龄越大,其获得记账权和记账奖励的概率越大。PoW+PoS是一种平衡了矿工和用户角色的混合型共识算法。
3.2 保证金机制
Myou通过将保证金机制引入混合共识的PoS部分,用于来约束验证者的行为。Myou的网络节点,“锁定保证金的验证人”,必须先缴纳保证金(即锁定保证金),才可以参与出块和共识形成。
如果一个验证人做出了任何Myou认为“无效”或“恶意”的事情,他的保证金将被没收,出块和参与共识的权利也被取消。
保证金的引入解决了“nothing at stake”,也就是经典PoS协议中做坏事的代价很低的问题。现在有了代价,而且被客观证明做错事的验证人将会付出这个代价。
3.3 基于侧链的扩容方案
Myou将给出Plasma分层侧链协议的一个实现。目标是将功能或动漫的大量智能合约计算转移到侧链上,而不是在Myou 主链上执行。侧链可以以相对少节点弱中心化的网络架构起步,同时采用PoA或DPoS作为共识算法(侧链发行方可以根据实际情况选择最符合需求的共识算法),每秒交易笔数或可以达到数千。
这套扩容方案是一种链下交易的技术,依靠Myou主链底层来实现它的安全性。它允许创建附加在Myou主链上的侧链。这些侧链反过来可以产生他们自己的侧链,他们的侧链也可以产生他们侧链等等。
其结果就是,我们可以在侧链级别执行许多复杂的操作,运行拥有数千万名用户的动漫IP,并且只需与Myou主链进行尽可能少的交互。而这些侧链内部可以更快地操作,且交易费用更低,因为它的操作不需要在整个Myou区块链存留副本。
区块链
一个入驻Myou平台的动漫公司如果想创作一个基于Myou的区块链动漫IP(如火影忍者),那么他们需要:
1 在Myou主链上创建相应的动漫IP,即版权,这些卡牌将符合LRC721标准(一种运行在Myou上的虚拟物品协议)。
2 在Myou主链上创建一套智能合约(Myou平台将提供基本模版和自定义接口),作为侧链的根合约(Root Contract)。包含了动漫的“状态交易规则”。记录侧链状态的hash,并包含主链与侧链间转移资产的规则。
3 使用Myou提供的baas接口创建侧链,并依照喜好选择侧链的共识算法(下面详述)。同时选择合适的网络架构以及节点运行方式,启动侧链的运行。
侧链一旦创建并激活,块生产者将定期(新区块产生时)向根合约做出声明。这些声明被记录在根合约所在的Myou主链,作为侧链发生计算的证据。
Myou的扩容方案允许扩展基于区块链的数字资产的互动,这些资产需要首先在Myou主链上创建,通过根合约移动到侧链,然后,我们在子链上部署包含所有动漫逻辑和规则的实际动漫应用的智能合约。
当用户观看动漫时,他们只与侧链交互。他们观看动漫就等于与MYOU COIN进行兑换,和其他用户互动,而无需直接与主链交互。因为只有侧链上的非常少的节点(即区块生产者)必须处理交易,所以交易费会很低并且操作会很快。
3.4 智能合约
多方创作者加入Myou后共同参与制定一份关于创作进度管理及最终收益分成的智能合约。
▪ 合约广播扩散并存入区块链。
▪ 区块链构建的智能合约在条件满足时自动执行,并对区块链上的数字资产 -MYOU币按照事先的共识进行自动分配。和文创行业现状相比,由于智能合约不可篡改且无需第三方即可自动执行。利用智能合约来进行利益分配可以更好地保障创作者利益,让创作者可以安心创作,不会有辛苦创作最终却无法获得回报的情况出现。
3.5 分布式资源存储
Myou将在IPFS技术成熟时,支持IPFS(分布式存储系统),使每个文件拥有一个唯一网址。IPFS是一个基P2的分布式存储系统,旨在构建一个无中心的存储网,支持上百亿文件跨对等网的共享和传输,彻底改变数据的存储模式,最大化数字信息存储访问的性能。另外,使用传统的哈希值等检验码,在创作文件被稍作修改时就会被识别为新作品,容易产生版权纠纷。而Myou会将文件完整上传并永久存储于IPFS,当出现版权纠纷时可以通过文件相似度对比进行判别,更好地保证了创作者的权益。
当发生版权纠纷时,可采用Merkle快速检索并展示创作物,完成版权验证。IPFS采用Merkle数据结构,其特点是基于内容寻址、对象持久化存储、支持任意数据结构建模、容忍网络分区和合并,它是可信、去中心化、持久的 Web。
4. 状态通道
状态通道是一种进行链下交易和其他状态更新的技术。在一个状态通道内发生的事情保持着非常高的安全性和不可更改性:如果出现任何问题,Myou可以选择回溯到链上交易中,关闭通道,并释放锁定的资产。
支付通道的概念已经存在多年,如比特币区块链上的闪电网络。状态通道不仅可以用来进行支付,还可以用来在区块链上进行任意的状态更新,就像改变智能合约的内部状态。2015年,杰夫·科尔曼首次详细描述了状态通道。
Myou动漫(功能)合约应用和限制
状态通道在需要频繁合约交互的应用中非常有用,能切实扩容并提高区块链的承载能力。对于一个DApp是否适合通道化有如下一些权衡:
a. 状态通道依赖于有效性
b. 很多应用场景在较长一段时间内将交做很多状态更新
c. 参与多方在单一合约中相对固定
d. 动漫操作需要一定的隐私性
一切都在参与者之间的通道“内部”发生,而不是广播和记录在链上。只有最初和最后的交易必须公开
e. 状态通道具有即时终结性
只要动漫合约的参与者多方都签署了一个状态更新,这个状态就可以被认为是最终状态。双方对此都有很高的信心;如果有必要,他们可以随时“强制执行”将此状态放到主链上
5. 跨链交互
Myou协议要实现的去中心化动漫生态也包含了基于其他第三方公链的动漫和平台,而要进行跨链跨动漫跨平台的资产转移,就需要跨链技术带来的去中心化资产交易能力。
目前主流的跨链技术包括:
1、公证人机制(Notary schemes)
2、侧链/中继(SideTokens/relays)
3、哈希锁定(Hash-locking)
6 产品核心组建
6.1 工作流平台
为满足不同交易双方的需求,Myou平台为用户提供了可迭代的协同模板合约工具,用户可以通过支付TOKEN(通证)购买最合适的交易协作模板,团体用户通过付费可以享受额外的高级功能。
6.2 创作工作室
用户可以动态组建 DCO 组织并且该 DCO 组织围绕用户自建形成基础社群形态。
6.3 投标拍卖中心
在平台上有专门的投标中心,个人可以进行竞标和招标。
6.4 智能匹配
以“智能大数据”为核心,建立用户的特征(经验、技能等)、项目特征(类别、功能)数据库,精准匹配。
6.5 AI Scribbler 内容创作引擎
运用算法结合SEO智能搜索,于工具内输入关键词等有效关键信息,进行智能创作写作。
6.6 生态平台
Myou具备了完善的API体系,结合自定义TOKEN与推广模式等,形成完整创作生态。
7. Myou自组织社区
整个Myou社区形态为自组织形态——动态多中心化用户体系。工作室组建者围绕需求,支付相应MYOU TOKEN 自行组织成围绕需求协同创作的形态。MYOU自组织建立时,根据协作需求制定智能合约并经多方认证后生效。MYOU工作室根据需求在产品里建立社群关系,围绕着自己的需求与创作进行社群维护和任务发布,根据智能合约规则建立打赏规则,形成有效的社群自运营。
Myou平台在未来将有许多动漫支持以去中心化的方式拥抱个人设计师和艺术家,尤其是基于VR技术的动漫,亟需优质的内容生产者和设计师来为用户提供新鲜而有趣的3D虚拟物品。
设计师可以将自己的作品基于.bc codec协议发布至Myou平台,并以自由的方式针对不同动漫IP设置定价、交易方式、属性、故事等等。最终生成具有唯一性的数字资产上链。
8. DAICO协议
8.1 DAICO的实现方式
DAICO合约由一个需要募集资金的开发团队发布。DAICO合约由“贡献模式(Contribution Mode)”开始,指定一个机制:每个人都可以将MYOU COIN贡献到合约当中,并得到相应的代币。可以是有封顶的售卖、无封顶的售卖、荷兰式拍卖、互动式的代币发行、KYC的动态个人封顶售卖或者团队选择的任何一种机制,当贡献阶段结束后,就无法再继续贡献MYOU,初始的代币余额将设定,之后代币可以被交易。
在贡献阶段结束后,合约有一个主要状态变量:tap (单位: go/sec,go为Myou货币体系最小单位),初始值为零。tap决定每秒钟开发团队可以从合约中提现的数量。通过如下实现:
tap: num(go / sec)
lastWithdrawn: timestamp # 将时间值初始化为贡献结束时间
@public def withdraw():
send(self.owner, (block.timestamp - self.lastWithdrawn) * self.tap) self.lastWithdrawn
= block.timestamp
@private def modify_tap(new_tap: num(go / sec)):
self.withdraw()
self.tap = new_tap
同时,还有机制可以让代币持有者通过投票获得解决方案。有两种解决方案:
·提高 tap 值
·永久地自毁合约(或者更准确地说,将合约进入 withdraw 模式,剩余的MYOU可以按比例地提现给代币持有者)
两种方案都可以通过仲裁的多数票决启动(比如: yes - no - absent / 6 》 0)。注意,无法通过投票降低 tap 值。所有者可以自愿降低 tap 值,但是他们无法单方面提高tap 值。
这样做的目的是,投票者可以给开发团队一个合理而不太高的每月预算,假如团队不断证明其能力,预算可以通过投票提高。如果投票者对团队的开发进展不满意,他们可以完全关闭 DAICO 并取回自己的资金。
8.2 博弈安全性
任何投票系统都面临51%攻击、贿赂选票和其他博弈上的缺陷。任何ICO都面临团队不负责任或者项目仅仅是一个骗局的风险。在 DAICO 中,这些风险都得到了最小化,除非开发者和投票者联合才能产生破坏。
·51%攻击以提高 tap - 诚实开发者可以自发降低 tap,或者不提现多余的资金
·开发者滥用资金而不专注项目进展 - 投票者可以不那么快的提高 tap 值,即使 tap值提高了,投票者也可以随时自毁合约
·51%攻击以自毁合约 - 诚实开发者可以再发布一个 DAICO
注意,两种潜在的51%攻击:1) 将资金发送到攻击者选择的第三方 2) 降低 tap 值将资金永远锁在合约里,在系统中都是不被允许的
8.3 可做尝试的其他玩法
·将 tap 值设为 usd/sec (每秒多少美元)
·某个其他加密货币作为募集资金而不是MYOU
·尝试除了简单投票之外的其他机制
基于Myou协议的产品设计
1. 全球区块链动漫投资孵化生态
Myou平台的动漫开发者可以在Myou平台上宣布动漫立项,发布ICO,获得早期动漫开发资金,并使用户从早期就参与到动漫的开发进程中。获得用户支持的开发商可以便捷地开发并发行自己的动漫。Myou平台致力于提供一个让每个开发者都能存活、成长、成功的发布环境。
区块链
Myou 平台遵循Vitalik(以太坊创始人)提出的DAICO模式。任何 ICO 都面临团队不负责任或者项目仅仅是一个骗局的风险,任何投票系统都面临51%攻击的问题、贿赂选票和其他博弈上的缺陷。在 DAICO 中,这些风险都得到了最小化。
1.1 动漫数字资产和货币发行
如同以太坊社区的ERC20和ERC721,Myou可以支持一键发布基于区块链的数字资产(fungible & non fungible)。
1.2 动漫IP创作众筹和ICO
有开发和企划能力的动漫开发者可以发行并预售未来动漫中流通的代币,以ICO的方式来获取开发动漫创作必要的资金和资源。
区块链ICO行业的乱象丛生,这是大家都看到的事实。Myou既反对动漫项目方对融资的滥用和开发进度的不透明,也反对投机者在早期就抛售手中的代币在二级市场抛售,从而使后来的投资者对项目产生不良的预期。
Myou相信区块链本身恰恰是解决这一问题的答案:
·基于智能合约的DAICO有效地限制了动漫开发方的行为,迫使其合理使用资金并定期公开开发进度和披露代码。
·基于智能合约的锁仓+自动释放对投资人的行为进行了合理的规制,既保证了投资人的合理收益,也迫使其以长远的眼光来进行投资,做好各种KYC,间接降低了投资风险。
2. 去中心化的动漫成就和排行榜
Myou将帮助平台上的动漫运营方建立公开透明的排名体系,建立成就和排名奖励协议GORAP(Myou Ranking & Achievements Protocol),每个动漫IP将按照此协议实现自己的具体规则。
2.1 MYOU ID系统
每个Myou平台的参与者的钱包地址将自动成为其唯一的ID和凭证,与以太坊网络不同的是,Myou的钱包地址将具备可实名认证,可追回,可设置权限的特点。
2.2 奖池、排名和成就激励协议
单个动漫IP将设立公开透明并基于智能合约的奖池。
成就的达成和排名数值作为智能合约的Oracle输入,并自动触发奖励分配的逻辑,实现相应数字资产的分配。
3. 去中心化推广激励生态
与其他平台不同,Myou提供了一个开创性的激励和多层次推荐系统,允许用户在动漫中和社交活动中赚取收入,以及从其他用户的付款赚取返佣费。通过加Myou,开发者将减少其营销费用,并从平台上的其他动漫中获得额外收入。
用户和开发者在给平台产生贡献的过程中,平台会通过奖励代币的形式予以奖励。对于平台贡献者定义以及可能获得的奖励如下:
• 高活跃用户:每天代币消费量的10%返还;
• 代理用户 & Room Host:代理用户发展的新用户成为高活跃用户时,代理用户获得代币奖励;
• 高质量动漫开发商:对提供高质量动漫入驻的动漫开发商,提供代币奖励;
• 帮助动漫开发者做动漫ICO发行,提供代币奖励;
• 糖果奖励:平台会针对用户和开发者定期发放糖果,以感谢用户对平台的支持。
Myou提供动漫社群,直播平台和测评内容发布平台。整合动漫行业现有的参与者,包括优秀的测评师,KOL主等,以去中心化的方式对生态贡献者进行激励,使得优秀的动漫可以脱颖而出,或可成为爆款动漫,带来聚集效应,并使得全部Myou平台的参与者都可获益。
4. 艺术家社区
4.1 艺术作品的上链确权
Myou提供基于.bc Codec协议的艺术作品数字资产化和一键上链操作。
4.2 作品的拍卖和使用权分享
基于智能合约和多重签名钱包的去中心化交易和使用权的分享。平台将分配第三方的见证者来参与多重签名钱包的建立。三方有两方对交易签名就可以完成一笔数字资产的交易或使用权分享。一旦出现纠纷,则第三方见证者入场,合理地调解纠纷,见证者也可以获取相应的MYOU代币作为激励。
4.3 评价
艺术家将随着自己作品被喜爱,其自身将获得二级通证DLV Token。间接影响其在Myou平台的影响力和身份等级。
5. Myou开发者社区
Myou将为动漫开发者提供支持各个主流平台的SDK/API,以及多种多样的技术支持和平台化的解决方案。而这都离不开一个强大的开发者社区。
Myou将会对Android / iOS / Unity / Oculus / HTC Vive / HTML / Windows / MacOS等诸多平台的动漫进行广泛的支持,这需要来自世界各地的各个层面的开发者参与进来,一起实现动漫2.0和动漫区块链化的革命。
治理
我们需要考虑一个组织是什么。从结构角度看,组织是不同参与者和实体(例如人员,其他组织,机器)之间的一组协议。这些协议采用合同和内部规则,正式和非正式协议,准则,流程和程序的形式。总的来说,这本“规则手册”规定了不同组织实体(如管理层,员工,所有者)明确责任,财产权,付款和组织运作的其他要素。他们还定义与第三方,供应商,客户,政府机构和其他利益相关方等实体的关系。
在分布式资产管理的生态中,我们需要基于区块链的智能合约来自动执行的协议,这些协议(即Myou protocol)是开放的,安全的,并提供问责制度和透明度。此外,每一方都可以确信承诺会得到真实地保留。因此,我们结合区块链智能合约和中心化的高效管理方式确立了分布式资产管理的治理模式—— “三权分散式组织”
区块链
“四权分散式组织”的治理概念的根本目标是形成去信任化且去中心化动漫生态。
Organization 1:动漫开发者
即拥有动漫设计和研发能力的组织(个人),发起众筹,并运用众筹所得资金,负责动漫本身的设计和运营。
Organization 2:用户社区
普通用户和动漫受众。可监督动漫开发者使用资金的流向,以及对动漫的评价推广等。
Organization 3:开发者和艺术家社区
基础设施研发和生态的维护者。
这里必须要提到的是,每一类组织都是分布式的形态,进行相互博弈和共识。组织之间也可以进行转换,组织内共识之后进行组织间共识。组织的转换可以让资源充分在治理过程中体现价值,组织内部和组织间的以此来保证共识的高效性、有效性和安全性。等待区块链的TPS到达百万级别,治理的模式可以完全向DAO过渡。
Myou Protocol的“三权分立”的治理模式既要依托于区块链智能合约,还要依托于中心化的组织(个人),其介于DAO(分散自治组织)和中心化组织之间。
