节电器有用吗_节电器真的能省电吗
功率器件
120人已加入
  节电器有用吗?市场上各种节电器的宣传广告都很多,节电效果也残次不齐,价格相差胜多, “节电器有用吗?”。但是产品的性价比,及怎么适合各种设备的节电器,这中间就有很大的专业知识。节电器真的能节电吗?一起了解。
  一、节电器产品特点
  实时在线检测电机的工作状态,从而改变输入电压。当检测到电机在轻载或负载不断变化时,通过可控硅能在百分之一秒以内调整输入电机的电压,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,从而有效地降低电机的功率损耗,改善电机启动、停机性能,达到节电的效果。
  1、节电效果显著,节电率高达10%-30%。
  2、产品主机(不包括开关、指示灯、表头易损件)保修十年,终生维修。
  3、非相控调整节电技术,不产生高次谐波,输出端始终是完整的正弦波,对电网无污染,对用户的有线信号、无线信号均无任何干扰。
  4、减少系统负荷,提高供电系统容量。
  5、抑制浪涌(启动)电流。
  6、平衡相间电压,设备运行更稳定。
  7、降低设备温度,延长设备使用寿命。
  8、抑制谐波和杂波,提高设备运行效率。
  9、免维护,无需设专人管理。
  二、节电器基本功效
  采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。另一方面利用国际先进的高压电参数优化技术、正弦波跟踪技术及纳米技术和组件,抑制和减少供电线路中的冲击电流、瞬变及高次谐波的产生,净化电源、提高高压电网的供电品质,大幅降低线路损耗及动力设备的铜损和铁损,提高高压用电设备的使用寿命和做功效率,在使用过程中既节省了电能又可大幅降低设备运营成本。
  三、节电器节电原理
  采用自主知识产权技术、电磁补偿原理、电力电子控制技术、有源滤波技术和先进的自动智能控制技术,自动调整节电档位,优化供电参数,保证良好的用电品质,有效地过滤大小不同的瞬变浪涌、减少抑制谐波、杂波,相对地平衡供电电压,降低线路损耗,提高负载的有效功率,减少过剩有功功率的多余损耗,从而达到节电目的。
  该产品适用于单相及三相线路的安装,在确保用电设备的正常工作状态下节电率一般为10%-30%,最大限度地减少用户电费支出,还能保护用电设备、延长使用寿命达1.5倍以上,大大减少了用电设备的维修和更换费用。它自身还具有空载几乎不耗电、过载保护及报警、短路保护等功能。一方面是进行电机本体结构设计的改进和新材料的采用,对老电机进行更新改造;另一方面是改进电动机运行的外部环境。相控节电技术采用改善电动机外部运行环境实现动态电量管理,是与变频器互补的交流电机两大主流节电技术之一。
  相控电机节电器采用集成电路芯片控制技术,由微处理器芯片(CPU)、可控硅、集成式双置晶闸管等国外进口元件组成。 其核心技术是动态跟踪电机负载量的变化,调整电机运行过程中的电压与电流(百分之一秒内完成动作),保证电机的输出转矩与实际负荷需求精确匹配,不改变电机的转速,不影响电机的正常运行,并且能有效避免电机因出力过度造成的电能浪费,具有很好的动态节电控制功能,能有效地降低电机的功率损耗,改善电机的启动、停机性能,延长电机的使用寿命。STM系列电机节电器一对一的安装在电机前端,节电率可达10-30%。
  四、节电器真的能省电吗
  小编留意到,此前也有专家多次提醒市民,市面上的“节电器”本质上就是一个电容器,节电20%-50%根本就是违背物理学常识。
  据专家称,节电器本身是存在的,多数用于工业等领域,并不适用于我们平常生活中。因为,真实有效的节电器是需要采用电力电子控制技术、有源滤波技术和先进的自动智能控制技术等多项技术支持,原理复杂,并没有看起来那么简单。
  使用市面上的能轻松为你省掉电费的节电器,不仅没有为你节省电费;还有可能因为你的盲目应用反而增大电线路损耗,反成为耗电器(耗能极微小)。普遍市面上的节电器做工粗糙,电容的老化更会引起爆炸,而里面的导线短路更会引起火灾!
评论(0)
发评论
qu123456 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25B9%25E3%25D6%25DD%25B7%25C0%25D2%25DF_88s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25BF%25CD%25B7%25FEB2024.cN%252C%25C0%25F6%25BD%25AD%25B4%25F3%25D1%25A7_91s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E999%25B9%25F3%25B1%25F6%25CC%25FC%25BF%25CD%25B7%25FEB2024.cN_66s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25AA%25C4%25C9%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25D4%25DA%25CF%25DFB2024.cN_66s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25D0%25C2%25BD%25F5%25BA%25A3B2024.cN_12s.htm 收起回复
