pcb如何导出坐标文件
PCB制造相关
225人已加入
  利用AD13导出pcb坐标文件
  1、使用AD13打开一个即要导出坐标文件的PCB文件,然后选择“Edit(编辑)”→“Origin(原点)”→“Reset(复位)”,对PCB文件重设原点。如果你已经设置好原点,这一步可省略。具体操作如下图所示:
  AD13
  2、重设原点之后,在“File(文件)”下拉菜单中,选择“AssemblyOutputs(装配输出)”→“Gerneratespickandplacefiles”后,出现“PickandPlaceSetup”选项对话框。
  AD13
  3、在对话框中,选择你所要的输出格式(坐标文件的格式,一般选择TXT格式)和输出单位(衡量坐标的单位,一般选择“公制”),选择完成后,单击确定选项即可导出坐标文件。
  AD13
  4、导出的坐标文件保存在PCB文件所在的文件夹里(如果pcb文件是在桌面上,那么坐标文件就会导出到桌面),坐标文件一般是以“PickPlaceforXXXX”命名的文件。
  打开坐标文件就可以看到每个器件X方向和Y方向的坐标。
  AD13
  用PADS从PCB文件中导出坐标文件
  1、打开PCB文件后,点击File-》CAMPlus,如下图:
  AD13
  AD13
  2、步骤2已导出一层的坐标,如还要导出其他层的坐标,则只需设置Side(在它的下拉选项中选择所需的那层),然后单击Run。
  AD13
  3、当所需的坐标都生成后,找到PADSProjects,打开里面的Cam文件夹(即路径为C:PADSProjectsCam时可以看到对应PCB文件名的一个文件夹,文件夹里面的就是导出的坐标文件,本人导出的是双层板的,所以只有两个后缀为.318的文件,第一个文件可以不要)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • AD13
