电瓶修复——电池各项问题讲解2
A问:之前讲过放电电流的不同,生成硫化也是有差异的。能不能具体讲解一下?
铅酸电瓶修复
A答:大电流放电生成的硫酸铅“视比重”小,不容易还原。小电流放电生成的硫酸铅容易还原。但微电流(毫安级别)长时间放电容易造成深度放电,对电池也有破坏。
蓄电池修复技术
B问:充电电流的不同,阳极生成物也是有差异的。具体是什么意思?
电池维修技术学习
B答:充电电流不超过0.2C20 除注意温升外,不会有太大的影响。大电流高电压充电生成的不一定是二氧化铅,还有部分高价铅,停止充电后还会在局部形成原电池反应。
电动车电瓶修复
C问:电瓶在使用一段时间后,正极板与活性物质的反应原理是怎样的?
电池修复
C答:铅钙合金电池。使用一段时间后,在正极板和活性物质之间会形成“硫酸钙”沉淀。隔离亲和力,这就是“无锑效应”。采用高温高湿固化,这个现象可以明显缓和。
电瓶修复
但要彻底解决这个问题,必须采取新的板栅合金。比如:矽土元素和其他元素,同时铅膏配方也必须有所改变,铅锑合金基本无此问题。
