贴片电阻怎么看阻值
电阻器
163人已加入
  贴片电阻怎么看阻值大小
  首先要知道贴片电阻封装为01005,0201,0402因电阻本体太小,故本体无标示字码;所以这些封装的贴片电阻只有通过万用表来测量区分。
  1、贴片电阻±5%公差电阻字码是三位数,前二位是阻值的有效数,第三位表示有几个0.
电阻
  2、贴片电阻封装0805, 1206, 1210, 2010, 2512 ≤±1%公差产品字码有四位数,前三位是阻值的有效数,第四位表示有几个0.
电阻
  3、贴片电阻封装0603 ≤±1%公差 E-96系列标准阻值,因电阻本体太小,采用三位阻值代码(数字)及下列指数代码(字母)配合来指明标准的阻值。
  指数码 ( 0603≤±1% 标示)
  代 码: A--B--C--D--E--F--G--H--X--Y--Z
  指 数:100--101--102--103--104--105--106---107--10-1--10-2--10-3
  E-96系列标准阻值代码(对0603≤±1%的字码)
电阻
电阻
  阻值标示如下:
电阻
  0603≤±1%公差,在标准 E-24 系列中,但不属 E-96 系列的阻值,标示和5%的公差相同,但是在字码下多加一条线。
电阻
  看完以上内容,所有的贴片电阻阻值大小就都能看出来。
  贴片电阻的阻值判断方法
  (1)参考本机型的相同电路中相对应元件的电阻值
  在部分电器中,有时具有多路相同结构的电路,如液晶彩电的背光驱动电路、空调变频器电路等。某变频器电路,4路IGBT驱动支路完全一样,若此部分电路中某只电阻损坏,可参考其他支路中贴片电阻的值,即R17=R51、R23=R48、R22=R49 .如无标识,可在电路板上测量判断或将元件拆下进行测量。
  同理,若该电路中的晶体管、IC或其他元件损坏时,也可按此法确定元件的参数,从而进行代换修复。
  (2)根据电路类型确定元件参数
  在MCU(微控制器)电路中,一些端口常接有上拉或下拉电阻,如图9所示。接有上拉或下拉电阻的端口,其内部一般为漏极开路结构,安装上拉或下拉电阻,可以避免I/O口出现电平漂移现象,以维持一个静态的稳定电平。上拉或下拉电阻的阻值一般为10kΩ、6.8Ω、5.1kΩ、4.7kΩ、3.3kΩ等,若取值过小,耗电增大;若取值过大,则易引发电平漂移或引人干扰。只要确定损坏的贴片电阻为MCU引脚的上拉或下接电阻,则可以换上阻值为3.3 kΩ~10kΩ的电阻。当然,也可以参考其他上拉、下拉电阻的阻值来更换。
  (3)参考同类机型确定元件参数值
  若没有相同电路可参考,也不能根据电路类型确定元件参数,如能找到同类机型,这时可进行比对测量,从而确定损坏元件的参数值。
  (4)调整试验得出元件的参数值
  若无同类机型进行参考,这时可实绘出该部分电路,明白损坏电阻在电路中的连接关系,根据前后电路的特点,估计出其大致电阻值。若仍无把握,可用一只大阻值电位器代替损坏电阻,上电后调整电位器,结合电路的关键测试点电压,最后大致确定出电位器连人电路的阻值。
