环境实验室的作用及进行检测的具体方法
环境实验室是从事环境科学研究、教学、技术开发、社会服务的重要场所。环境实验室包括环境科学和环境工程实验室,其主要任务是研究污染物在环境中的分布,存在形式,迁移、转化归宿以及它们的环境效应,并采用物理的、化学的、生物的方法,运用现代工程技术进行治理。
它其中包括环境科学和环境工程实验室,下属有废水处理实验分室、废气治理实验分室、环境监测和分析实验分室、环境微生物实验分室、环境化学实验分室、土壤实验分室等。环境实验室主要任务是研究污染物在环境中的分布,存在形式,迁移、转化归宿以及它们的环境效应,并采用物理的、化学的、生物的方法,运用现代工程技术进行治理。环境实验室面对的对象是污染物,并且在分析、处理污染物的过程中又制造了新的污染物。
实验室应根据实验室的检测能力范围,制定目标明确,方法科学、判定标准合理的期间核查计划。核查应与本实验室的人员、技术情况相符合。核查应与实验室的其他质量控制工作相结合,提高核查结果的利用率。
核查的具体方法
1、未开封的有证标准物质环境实验室每年需要对未开封的有证标准物质进行一次核查,核查的具体物质有:溶液、样品台帐以及未开封标准物质证书上的使用有效期、批号、编号、物质介质、浓度以及不确定度等。对于标准物质的库存数量和批号,也要核查其是否与标准溶液或者是标准样品所记录的台帐相符。此外,还要核查环境实验室中,将于本年度到期的标准物质是否单独存放,其是否配有明显的标识。这是保证快到期的标准物质进行优先使用的有效措施,核查人员必须对标准物质的库存进行定期的检查。对于有效期较短的标准物质如有效期为半年的,应将其列入本年度使用的清单中。与此同时,还要核查标准物质实际的储存方法与检测方法是否与其证书上所规定的一致。
2、使用中的标准物质对已开封的液体、固体、气体标准物质的核查,可从本实验室实际情况出发,选择简便易行、经济合理的方法,如:(1)测试近期参加过水平测试且结果满意的样品、检测有足够稳定度的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品;(2)送有资格的校准机构;(3)测试标准样品;(4)与有证标准物质比对或与其它实验室间比对。
3、标准溶液的核查比对对于标准溶液的核查对比,可通过核查制造商、物质级别等的方法对其进行使用稳定性控制。核查标准溶液是环境实验室控制检测质量的重要内容,具体来说,只要在相关技术和经济条件允许的情况下,就可以利用标准参考溶液与环境实验室的待测溶液进行比较。这样一来,就可以明确的分辨出两种溶液的差异。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/ic/20171128587808_a.html
