CS1243ADC芯片模块:可编程增益放大器
今日头条
1194人已加入
CS1243是24位高精度、低功耗Sigma-Delta模数转换芯片,有效分辨率可达22位。可以在2.7V~5.5V电源电压条件下工作。
CS1243有8个模拟输入通道。可以选择输入通道模拟缓冲器(Buffer)或者直接将信号输入模数转换器(ADC),模拟缓冲器可以有效提高芯片的输入阻抗。
CS1243提供的1~128倍可编程增益放大器,在128倍时,CS1243有效分辨率可达18bit。调制器是一个二阶Sigma-Delta调制器,芯片的FIR滤波器提供50Hz和60Hz陷波滤波,有效提高芯片的抗干扰性能。
CS1243可以最多配置4对差分输入或7个单端输入。例如,如果选择AIN1为差分正(负)信号的一个输入端,可以选择任意其它输入端为负(正)端输入。
CS1243可以实现在单时钟周期内完成输入信号的选择切换、内部数字滤波器的稳定输出。为了降低切换误差,要求在DRDY信号变低后立即配置MUX寄存器。
输入模拟缓冲器,在没有使能模拟输入缓冲器(Buffer)时,输入阻抗约6M??PGA。当系统要求较高的输入阻抗时,可以使能模拟输入缓冲器,此时可以将输入阻抗提高约到5G。
缓冲器的能使信号可以由BUF管脚或内部寄存器ACR控制。当输入管脚BUF为高或ACR寄存器的BUF为高时,输入缓冲器使能,有效提高输入阻抗。
如果使能缓冲器,芯片增加额外的功率消耗。消耗功率的大小与PGA的增益有关,PGA=1时,增加约50uA电流,而PGA=128时,增加的电流则达150uA。
当开启缓冲器后,对输入信号的范围有所要求,此时要求输入信号的范围为AGND+0.3V~AVDD-1.5V。
可编程增益放大器(PGA),内部的电压增益放大器可以编程配置增益为1,2,4,8,16,32,64,128。通过使用PGA
可以提高有效转换精度。例如,PGA=1,5V满幅模数转换,有效识别电压为1uV,但如果PGA=128,39mV满幅模数转换时,可最小可以识别75nV输入电压。
调制器:CS1243的调制器是单环回、2阶。调制器,调制器的采样频率可以通过SPEED(ACR寄存器的bit 5)控制
评论(0)
发评论
lyl420819 2023-05-07
0 回复 举报
学习,谢谢分享。 收起回复
