中央空调使用省电技巧浅析
音视频及家电
749人已加入
家用中央空调即将再次派上用场,炎炎夏日大多数人选择窝在家里吹空调,每年夏季家庭用电量直线上升,掌握以下小技巧,中央空调使用更节能。
中央空调使用省电技巧
设定适当的温度
制冷时,不要设置过低温度,温度设置太低的话,由于室内外温差大,刚从室外进入可能引起不适,而长久待在温度过低的环境也容易着凉感冒。另外,过低的室内温度会导致空调在工作时必然会消耗更多的电能。若把室温调到26-27℃,其冷负荷可相对减少。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29℃,相对湿度保持在50-60%,人并不会感到闷热,也不会出汗,属于舒适性范围。另外,人在睡眠状态代谢量会降低,夏季夜晚可将空调温度调高2℃,相对来说起到一定节能效果。
选择能力适中的空调型号
家用中央空调在设计选型时,一定要综合考虑室内需求,根据房间面积、朝向、常住人口数等多方面因素综合计算。制冷量如果过低,无法达到房间需求的话,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性。而空调制冷功率过大也不好,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大,同时造成空调耗电的增大。
改进建筑的结构
使用中央空调时,室内建筑的密闭保温效果很关键,可以避免空调使用时冷热气流的流失,保障使用效果,从而达到省电的目的。室内机的选型是按照每个房间的大小进行负荷设计的,如果房间门不关闭,冷气流到其他房间,导致房间温度长时间达不到设定温度,压缩机不停运转耗电量也会增加。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急性改善,如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘等。
避免阳光直晒
中央空调室外机不宜安装在阳光直接照射的地方,夏日阳光灼热很容易把外机晒热,从而影响空调器自身散热效果。同时,在使用空调时,尽量避免房间内、空调被阳光直射,拉上遮光窗帘可以带来更好的制冷效果,也能节省部分能耗。
定期对出风口清洁维护
空调的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次。若长时间闲置的中央空调,滤网积尘太多,为了避免灰尘霉菌从出风口扩散,再次使用前需要进行清洁,应把它放在不超过45度的温水中清洗干净,清洗吹干后安上,使空调的送风通畅,降低能耗的同时也有利于家人健康。
空调使用高峰季温馨提示:久居室内一定不要贪凉,在出门前半小时最好提前关闭中央空调,避免室内外温差过大,过热过冷引起人体感冒,同时也可以降低中央空调的耗电量。
