锂电池组不一致性的原因及危害是怎样的
今日头条
1194人已加入
锂电池组不一致性的原因及损害,看了就明白!锂电池组电压不一致会发生什么损害?怎么应对锂电池组不一致性的损害?锂电池参数的不一致首要是指容量、内阻、开路电压的不一致。电芯功用的不一致,都是在生产进程中构成,在运用进程中加深。今天,小编就带大家来了解一下锂电池组一致性的问题。
锂电池组不一致性的概念
锂电池参数的不一致首要是指容量、内阻、开路电压的不一致。初始的不一致度随着电池在运用进程中连续的充放电循环而累计,导致各单体电池状况(SOC、电压等)发生更大的差异;锂电池组内的运用环境对于各单体电池也不尽相同。这就导致了单体电池的不一致度在运用进程中逐步放大,然后在某些情况下使某些单体电池功用加快衰减,并最终引发锂电池组过早失效。
锂电池组不一致性发生的原因
锂电池组的不一致性是一个不断累积的进程,时刻越长单体电池之间发生的差异越大;并且锂电池组还会受到运用环境的影响,在今后的运用进程中单体电池的不一致性会被逐步放大,然后导致某些单体电池功用加快衰减,最终导致电池没有运用功用。锂电池组的不一致性首要受时刻的影响较大,原因首要包括两个方面:
1、首先是制作进程中存在工艺上的问题和材质的不均匀等问题,使得锂电池的材料和等存在很微小的差别;在锂电池组投入运用后,电池组中各个电池的电解液密度、温度和通风条件、自放电程度及充放电进程等差别的影响,同一批次出厂的同一型号电池容量和内阻或许存在差异性。
2、装车运用时,锂电池组中各个电池的电解液密度、温度和通风条件、自放电程度及充放电进程等差别的影响。
锂电池组不一致会发生什么损害和问题?
①容量损失,电芯单体组成锂电池组,容量符合“木桶原理”,最差的那颗电芯的容量决议整个电池组的才能。
②寿数损失,小容量电芯,每次都是满充满放,出力过猛,很大或许最早到达寿数的要点。一向电芯寿数完结,一组焊接在一起的电芯,也就跟着寿终正寝。
③内阻增大,不同的内阻,流过相同的电流,内阻大的电芯发热量相对比较多。电池温度过高,造成劣化速度加快,内阻又会进一步升高。内阻和温升,构成一对负反馈,使高内阻电芯加快劣化。http://www.dghoppt.cn/
怎么应对锂电池组的不一致性问题?
△分选:不同批次的电芯,理论上不放在一起运用。即便相同批次的电芯,也需要通过筛选,把参数相对会集的电芯放在一个锂电池组里,同一个电池包里。
△热办理:针对内阻不一致电芯,发生热量不相同问题。热办理体系的加入,能够调节整个锂电池组的温差,使之保持在一个较小的规模里。生成热量较多的电芯,依然温升偏高,但不会与其他电芯摆开距离,劣化水平就不会出现显着的距离。
△电池均衡办理:为了处理这个问题,电池办理体系BMS规划了均衡功用。确保锂电池组良好的运用环境,尽量确保恒温,减小振动,确保水、尘土等污染电池极柱。掌握锂电池组中单电池不一致性发展规律,对极点参数电池进行及时调整或更换,以确保电池组参数不一致性不随运用时刻而增大。http://www.dghoppt.cn/
△能量办理战略:在能量办理方面,输出功率允许的情况下,尽量减小电池放电深度。引入实用性电池组能量办理和均衡体系,制定合理的电池均衡战略,主动干预和降低电池的不一致性。尽量防止电池深放电的一起,避免电池的过充电。
怎么判别锂电池组单体一致性好坏?
锂电池组单体一致性好坏,需要用专用的工具,丈量容量、内阻、充放电曲线的方法来判别。这个要单个的丈量单只电池的容量、内阻和放电平台,还有看电池组合的工艺水平,看详细产品对电池功用的要求。电池的不一致性(在一定规模之内)只能用外在的电池组办理体系处理,这是必须的。
总结:进步锂电池组的一致性问题是一个体系工程,需要电池的规划、生产、质量控制、应用、保护等多方面一起考虑。以上别离介绍了锂电池组不一致性发生的原因、损害以及处理的措施,希望能帮上你们。
fqj
