导波雷达物位计的安装注意事项
测量仪表
1524人已加入
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收并将距离信号转化为物位信号,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。此外,导波雷达也可以测量两种不同介质的界面,充分利用不同介质不同介电常数的原理。
仪表的安装也会影响仪表正常的测量工作,合理安装能确保仪表长期可靠而的测量。反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波,这几个环节在安装的时候都需要考虑到,减少安装环境中不良因素的影响。
①导波雷达物位计可采用螺纹连接,螺纹的长度不要超过15mm,还可以采用在短管上安装。安装短管直径在2″至6″则安装短管高度应≤100mm(螺纹及短管的长度越短,测量越稳定),若安装短管较长,理想状态应将短管割短,或底部固定缆式探头及选用绝缘对中支架以避免缆式探头与短管末端接触。
②DN200或DN250的短管内安装:当导波雷达需要安装于直径大于200mm短管时,短管内壁产生回波,在介质介电常数低的情况下会引起测量误差。因此,对于一个直径为200mm或250mm的短管,需要选一个带“喇叭接口”的特殊法兰。
③在塑料罐上安装时得注意,无论是缆式或杆式,若想导波雷达工作正常,过程连接表面应为金属。当导波雷达装在塑料罐上时,若罐顶也是塑料或其它非导电材质时,仪表需要配金属法兰,若采用螺纹连接,需配一块金属板。
④安装在导波管中的导波雷达一般选用杆式探头传感器,安装时杆式探头上应安装绝缘同心支架,保证杆式探头与导波管同心,否则将产生很强的虚假回波。
⑤当测量范围超过杆式探头导波雷达的zui大测量范围时,应选用缆式探头的导波雷达,此时导波管的直径应大于或等于6〞(DN150),否则将产生很强的虚假回波。
⑥杆式探头和缆式探头安装应尽量远离加料口,以避免磨损;
⑦杆式探头和缆式探头应与罐壁及罐底保持一定的距离,不能接触金属罐壁和罐底;
⑧当罐壁有黏附时,探头和罐壁之间的距离至少100mm;
⑨探头末端与罐底的zui小距离:缆式探头(150mm);杆式探头(50mm);同轴杆式探头(10mm);杆式探头和缆式探头安装时应尽量远离已安装的设备300mm以上,如音叉支架等,以免受到其干扰;选择适当的安装位置,避免在安装或操作过程中弯曲探头;
⑩安装前,要检验探头是否有损坏,安装时,zui好在空仓时进行;户外安装时,建议使用这样防护罩。
