便携设备
其实不难发现,一加这次主打的是一加 7 Pro,但是这对于一加来说还是存在一定风险的,因为这是一加第一次上探到比较高端的一个市场,一加7更像是 Plan B,用 Pro 去冲击 4000 元档价位,一加 7 则主攻 3000 元档,中高端两开花,而从市场的反馈来看,也是比较乐观的,一加 7 Pro热度非常高,一跃晋升为新一代“手机网红”,而作为数字系列的一加 7,感觉逊色不少,但是考虑到 2999 元这个价格,在 3000 元档这个价位还是很有竞争力,下面我们不妨来看看一加7的实际上手如何吧。
一加7外观其实并没有太大的惊喜,如果我不告诉你我在用一加 7,你可能还觉得这是一加 6T,尤其是正面,几乎一模一样,不同的点是,由于一加7采用的是双扬声器,所以听筒位置的开孔比较多,就算是相较于一加 7 Pro,开孔数量也是比较感人,看上去不是很精致,扬声器效果,第一次,就感觉和一加 7 Pro 有点不一样,最明显就是一加 7 的左右立体声不如一加 7 Pro 那么对称。
屏幕尺寸为 6.41 英寸水滴屏,分辨率:2340 x 1080 402 PPI,比例:19.5:9,材质 Optic AMOLED,参数基本和一加 6T 一致,这块屏幕的精细度和一加 6T 并没有什么区别,但是色彩调教比一加 6T 素雅很多,没有一加6那么鲜艳,个人更喜欢一加 7 的色彩。
按键的做工依旧很扎实,金属边框与背部玻璃的衔接也很自然,整体来看一加7的做工还是挺不错的,一如既往的扎实,转到背面,一加 7 有两种颜色可选,曜岩灰和珐琅红,不知大家更喜欢哪个颜色呢?
摄像头的设计有多改动,闪光灯由之前一加 6T 的“药丸”型变成了圆形,并且都整合到了一个模组里面,这次一加 7 仍然是后置双摄,主摄为索尼 IMX 586 带 OIS 光学防抖,光圈 f/1.7,支持 PDAF 相位对焦,还有一颗 500万 像素酱油副摄,型号为 GC5035,光圈 f/1.7,前置摄像头为 1600万 像素,型号为索尼 IMX 471,光圈 f/2.0。
要吐槽的是这次摄像头凸起还是比较严重的,而且摄像头周围是没有打磨处理的,手指划过非常刮手,虽然一加7 Pro摄像头四周也是没有打磨,但是凸起没有那么严重,所以刮手感不会特别强。
不过这个问题带个套即可解决,这里不得不夸夸一加7系列送的手机套,质量算是比较好的清水套了,屏幕四角还略微凸起,手机翻转放到桌面,屏幕也不会接触到桌面,能起到一定保护作用。
一加7实际上手手感还不错,182g 的重量比一加 6T 还轻了 3 克,像笔者最近在一加 7 Pro,换到一加 7,竟然都有点轻飘飘的感觉,一加 7 的电池为 3700mAh,充电功率 20W,经过爱搞机实测,峰值功率在 17W 左右,没有上 30W 有点可惜。
性能方面,高通骁龙 855 SoC,8/12GB LDDR4X 运行内存,256GB UFS 3.0 双通道闪存,还有一加 RAM Boot,性能肯定是不用担心的,另外说一下,虽然一加7用的也是线性马达,但不是横向线性马达,对比一加7 Pro体验真的差太多了,不过比一加 6T 有提升,震感和小米 9 处于同一水平。
很多人都说一加7是一加 6TT,其实确实也是如此,很多东西都是常规的升级,骁龙 855,IMX586 等等,不过双扬声器和 UFS3.0 还是有点小惊喜的,其他方面都是比较常规,虽然一加 7 没有老大哥一加 7 Pro 堆料那么恐怖,但是在基础体验上做的还是不错的。
我觉得最大吸引力还是 8GB+256GB,¥2999,这个价格在同价位中竞争力还是很足的,其他手机相同配置基本都要在 3500~4000元,但是到了这个价格区间,又有一加 7 Pro,不得不说一加这一次定位还是挺狠的,打的“友商”措手不及。
