导波雷达液位计的杆式与缆式两种类型有什么区别
测量仪表
1523人已加入
导波雷达液位计可测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同,该产品可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成正比。同时,导波雷达也。但测量条件是上层介质不导电,或其介电常数比下层介质介电常数小10倍以上。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并安全适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。产品应用与煤厂、电厂、石油化工、食品行业及一般工业应用。
导波雷达液位计按测量的介质不同可分为:杆式与缆式两种,这两种有何区别?具体如下:
1、从测量量程(罐度)来讲,杆式不适宜应用于太大量程,因为杆式太长的话不易运输和安装。小量程的选用杆式的。如果过程介质中存在起泡(泡沫)、沸腾表面或形成湍流(液面波动)的,推荐使用杆式天线;缆式天线挠性也可以,但是效果没有刚性的好。
2、缆式不受长度的限制,测量大量程的选用缆式的。过程介质是粘稠性液体或者固体粉末的,建议使用挠性天线;杆式也可以,但是效果没有挠性的好。
