PCB电路板的腐蚀过程
PCB制造相关
225人已加入
pcb板是目前最常见的一种电子元器件之一,几乎所有的电子产品都会用到PCB板!
pcb线路板广泛应用在电子、电脑、电器、机械设备等行业,它是元器件的支撑体,主要用来连接元器件提供电气的,其中最为常见和广泛应用的有4层和6层线路板,根据行业应用可选用不同程度的pcb板层数。
印制电路板:又称印刷电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(printedcircuitboard或PWB(printedwiringboard),以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间的相互连接。由于这种板是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。习惯称“印制线路板”为“印制电路”是不确切的,因为在印制板上并没有“印制元件”而仅有布线。
PCB电路板是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。自动焊锡机为PCB电路板的焊锡提供技术支持,令电子元器件的发展得以进步。可是,PBC电路板被腐蚀的问题一直困扰着自动焊锡商家
pcb线路板腐蚀方法:
配一次腐蚀液,一般可以一次腐蚀多块线路板,腐蚀液一般用三氯化铁加水配置而成,三氯化铁为土黄色固体,也易于吸收空气中的水份,所以应密封保存。
pcb线路板腐蚀步骤:
配置好腐蚀液,就先从pcb线路板边缘开始腐蚀,当未覆盖碳粉的铜箔被腐蚀完后应该及时取出电路板,避免碳粉脱落后腐蚀掉有用的线路。
取出腐蚀好的线路板后,就需要用清水冲洗,同时也要用细砂纸打磨碳粉。然后擦干,就露出了闪亮的铜箔,完成线路板制作。
最后为了更好的保存线路板,通常会用松香溶液涂一遍打磨好的线路板,这样既可以助焊,又可以防止氧化。
PCB电路板的腐蚀是怎样的过程:
腐蚀液通常是用三氯化铁加水配置而成,三氯化铁为土黄色固体,也易于吸收空气中的水份,所以应密封保存。配置三氯化铁溶液时一般是用40%的三氯化铁和60%的水,当然三氯化铁多些,或者用温水(不是热水,以防油漆脱落)可使反应速度快些注意三氯化铁具有一定的腐蚀性,尽量不要碰触到皮肤和衣服,反应的容器用廉价的塑料盆,放得下线路板的就好。
从边缘开始腐蚀PCB线路板,当未描油漆的铜箔被腐蚀完后应该及时取出线路板,以防油漆脱落后腐蚀掉有用的线路。这时用清水冲洗,顺便用竹片等物刮去油漆(这时油漆从液体里出来,比较容易去除)。若不易刮,用热水冲一下就好了。然后擦干,用砂纸打磨干净,就露出了闪亮的铜箔,一张印刷线路板就做好了。为了保存成果,通常会用松香溶液涂一遍打磨好的PCB线路板,既可以助焊,又可以防止氧化。
