选择连接器的注意事项 你get到了吗
连接器
699人已加入
在选择连接器的时候,需要注意很多问题,但是我们的目的只有一个那就是适合,适合不是质量要怎么怎么好,不是价格越高越好,而是在你要用到的产品上,能实现你产品的功能,并且能稳定长久的使用。在实现功能稳定使用的前提下尽可能地减少开支。
如何选择连接器呢?是使用市面上现有的连接器,还是根据现有连接器稍微修改下,亦或者完全设计定制一款新的连接器,这都是工程师面临的问题。
工程师首先要考虑的因素就是决定使用现成的连接器、混合式版本还是客制化解决方案。
现成连接器(off-the-shelf)产品,已经在市场上销售,并且有多种配置可供选择。这类产品需要的工程投资与模具(tooling)投资往往较低,但是前置时间很长,单位成本也较高。
混合式版本(hybrid),在现有的连接器上提供客制化的包塑(overmolded)特性。相较于现成的产品,这类产品改善了性能与美学价值,而与完全客制化的连接器相较,其设计成本和工程成本较低,但是前置时间也较长。
客制化解决方案(custom),是针对特定客户、设备或应用所设计和制造的产品。使用客制的连接器将比较容易整合组件或电子组件,以及加入标志(marking)或标识(logo)。工程和模具制作上的初期投资一般较高,但是,根据产量,这类解决方案在长期会更具成本效益。
当工程师确定使用的连接器,接下来就是找连接器了,一般都是找连接器厂家对接,当然不是随便找个连接器厂家,首先这个厂家要有一定的研发能力,其次这个厂家要有一定的生产经验,款式足够丰富,这样不管你是要现有的连接器还是要定制连接器都可以得到很好的解决方案。
