锂电池包与铅酸蓄电池的对比,谁好谁坏
今日头条
1193人已加入
锂电池包与铅酸蓄电池优劣比照,你知道几点?铅酸蓄电池VS锂电池包优劣势比照,一直是业内关注度继续不下的问题。不管是电池品牌、样式或者是品牌都纷繁多样,而铅酸电池和锂电池占有主导位置,
一、锂电池包与铅酸蓄电池区别简述
锂电池:是一类由锂金属或锂合金为负极材料、运用非水电解质溶液的电池。
蓄电池:是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的当地运用。它的工作原理便是把化学能转化为电能。
二、从重量能量密度、体积能量密度、运用寿命、价格、适用性、充电、国家政策、环保型等视点来进行分析
①重量能量密度,铅酸电池组重量在16-30公斤,体积较大;而锂电池重量一般在2.5-3.0公斤,体积相对较小。目前的锂电池包能量密度一般在200~260wh/g,铅酸一般在50~70wh/g,那么重量能密度锂电池便是铅酸的3~5倍,这就意味着相同容量的情况下,铅酸电池是锂电池的3~5倍,所以在储能装置轻量化上,锂电池包占居绝对优势。
②体积能量密度,锂电池包的体积容量密度通常是铅酸电池的1.5倍左右,所以相同容量的情况下,锂电池比铅酸电池体积要小30%左右。
③运用寿命,磷酸铁锂正极材料的锂电池可以达到2000次左右,超出铅酸蓄电池1.5~5倍。这大大降低了锂电池的运用成本 ,延长了运用寿命,进步运用便当度。铅酸电池的循环次数通常只有300~350次左右,所以锂电池的运用寿命是铅酸电池的3-6倍左右。
④价格,目前锂电池在价格上较铅酸要贵,大约是3倍左右,但是结合运用寿命分析,投入相同的成本,仍然是锂电池包运用周期要长一些。
⑤适用性,锂电池包因为安全性较铅酸电池要稍差,所以在运用中需要做好各种安全预防工作,比如防止外力或事故对锂电池形成损坏,因为这可能会引起着火或爆破;目前锂电池的温度适用性也很好,所以在其他适应性方面,锂电池也毫不逊色于铅酸电池。
⑥国家正策,铅酸电池因为生产环节或废弃电池对环境形成的损害是相当严重的,所以从国家政策导向来讲,已经在约束铅酸电池的扩展再投资,或在某些领域约束铅酸电池的运用,未来锂电池包替换铅酸电池的趋势会越发明显,进度也会逐渐加快。
⑦充电速度,锂电池具有较宽的充电功效范围,这是锂电池具有的共同优点。在需要时,可以使充电时间控制在20min~1h,充电效率达到84%以上。而铅酸电池现在无此性能。
⑧环保性能,磷酸铁锂电池包不含任何重金属与稀有金属,无毒,不管在生产及运用中均无污染,符合欧洲RoHS规定,为绿色环保电池。而铅酸电池中却存在着大量的铅,在其废弃后若处理不当,仍会对环境形成二次污染。
三、锂电池的缺点
●相同电压相同容量的锂电池价格要比铅酸蓄电池贵一倍左右。
●因为锂离子电池组成物质十分活跃,若运用错误将会出现电解液分解、燃烧甚至爆破的重大事故。
●低温下电池性能明显恶化,放电渠道下降、输出功率减小、可用电量衰减等。
fqj
