电磁离合器的原理_电磁离合器的作用
电子常识
2686人已加入
  电磁离合器原理
  电磁离合器是指由电磁力产生压紧力的摩擦式离合器。由于能实现远距离操纵,控制能量小,便于实现机床自动化,同时动作快,结构简单,也获得了广泛的应用。
  电磁离合器又称电磁联轴节。它是应用电磁感应原理和内外摩擦片之间的摩擦力,使机械传动系统中两个旋转运动的部件,在主动部件不停止旋转的情况下,从动部件可以与其结合或分离的电磁机械连接器,是一种自动执行的电器。
  电磁离合器主要由线圈部分、轴承、摩擦挡板、玄铁、弹簧片和导座组成,电磁离合器工作原理是,当通电时线圈产生磁力,在磁力的作用下吸合衔铁,使与衔铁链接的弹簧片产生变形,使衔铁与摩擦挡板结合,产生摩擦力,轴承内的轴转动带动从动部分转动;当断电时,磁力消失,衔铁在弹簧片的弹力下回弹到原来的位置,离合器处于分离状态,主动部分转动,从动部分不转。
  电磁离合器的特点
  1、高速响应:因为是干式类所以扭力的传达很快,可以达到便捷的动作。
  2、耐久性强:散热情况良好,而且使用了高级的材料,即使是高频率,高能量的使用,也十分耐用。
  3、组装维护容易:属于滚珠轴承内藏的磁场线圈静止形,所以不需要将中蕊取出也不必利用碳刷,使用简单。
  4、动作确实:使用板状弹片,虽有强烈震动亦不会产生松动,耐久性佳。
  电磁离合器的作用
  电磁离合器在机械设备中起什么作用?用于连接和切离,可以制动与停止,可以转位与定位,还可起到缓冲起到与停止,在需要微动时也可以用到。具体作用有:
  1、在启动或需要调位机械就可以用到电磁离合器与电磁制动器来实现微动。
  2、电磁离合器用到最多的就是在主动部分与从动部分,可以根据需要连接于切离从动部分。
  3、在需要变速可以在不停止主动部分改变调节速度。
  4、电磁离合器可以在不改变主动部分旋转方向时使荷载正反转,电磁离合器在高频次运转过程中不通过电动机开关来实现高频运转,在转位与定位中也可以通过电磁离合器与电磁制动器来实现,使设备停止在需要停止的位置上,停车准确,操作方便。
