锐龙三代内部为钎焊散热 RTX 2080/2070/2060升级提速
AMD刚发布的第三代锐龙3000系列处理器拥有7nm新工艺、Zen 2新架构、最多12核心24线程(必然还会有16核心)、PCIe 4.0首发原生支持等诸多亮点,无论性能、功耗还是价格都几乎无可挑剔。
另外,锐龙处理器在散热方面一直很良心,内部都是标配高级钎焊散热材质,相比Intel惯用的普通硅脂效率更高,而最新的三代锐龙使用了多芯片整合封装的chiplet设计方式,会不会散热上有变呢?
AMD高级技术市场总监Robert Hallock在回答网友提问时确认,三代锐龙内部依然是钎焊散热材质,无论是一个或两个nm CPU核心,还是另一个14nm I/O核心,都是如此。
这种散热配置在多芯片封装产品上并不多见,比如Intel早些年的Clarkdale,首次整合GPU核芯显卡,就是双芯封装,但是32nm CPU核心用的是钎焊散热,45nm GPU和I/O核心上则是普通硅脂。
有曝料称,NVIDIA会在六月中的E3游戏展期间闭门披露下一代显卡,八月份的德国GamesCon游戏展期间发布,距离RTX 20系列图灵卡面世正好一周年。
据外媒曝光的最新确切消息,NVIDIA将在E3期间拿出不止一款、不止两款,而是三款新卡,分别对应RTX 2080、RTX 2070、RTX 2060的升级版,有着更快的核心频率、GDDR6显存频率。
至于具体会便宜多少,外媒猜测最多能降低100美元,分别来到599美元、399美元、299美元起步——RTX 20系列最为人诟病的一是光追效果不明显,二就是价格实在太贵了。
AMD在台北电脑展期间正式公布了基于7nm新工艺、Navi新架构的RX 5700系列显卡,号称基于全新的RDNA架构,相比于现有的Vega架构同频性能提升25%、能耗比提升50%,实际性能相比于RTX 2070高出约10%。
按照AMD的说法,RDNA架构主要有三个大方向的改进:
- 新的计算单元设计:改进效率,提升IPC
- 多级缓存一致性:降低延迟,提高带宽,节约功耗
- 精简图形流水线:优化单位频率性能,提升频率
另外,它还是第一个原生支持PCIe 4.0的消费级GPU架构。
按照硬件曝料大神APISAK给出的情报,Navi GPU的核心封装面积只比三代锐龙略大一点点,GPU本身的面积则只有255平方毫米,相比于RX 480/580所用的Polaris 10核心(232平方毫米)只增大了10%,甚至和当年火爆的HD 4870 RV770核心(256平方毫米)几乎完全一致。
相比之下,RTX 2070所用的TU106核心面积达到了445平方毫米,Navi只有它的大约57%,甚至GTX 1660系列的TU116核心都有284平方毫米,Navi 10比之小了10%。不过据外媒称,Navi并不是彻底翻新重造的全新架构,也沿用了一部分GCN架构的设计,比如每个计算单元仍旧是64个流处理器。
